P45 לא עובד 500 באס.....
הלוח מקסימוס 2 פורמולה
כשלעצמו אמור לתת קרוב ל700 (670 אני כבר ראיתי , עם E8500 )
נכון לעכשיו
הכי הרבה זה משהו כמו 4250 שהגעתי אליו ..
ואני רוצה לעבור את זה
מתח למעבד 1.45 זכרונות לא מגבילים.
מכפלה 8 וחצי
טמפ טובות....
ניסיתי לתת מתח לגשרים
הפצצתי באיזה 1.8
וגם למעבד...
וואלה לא עלה ..
ואני לא מבין למה זה לא עובד לי ..
מה 500 זה מה שהוא יכול לתת ל Q ?
עם QUAD זאת אכן המגבלה +-..אם נעזוב את המעבד בצד..
מתברר שעדיין לא .
הV60 הזה עם יד על הלב לא עושה את העבודה
מכפלה 8 וחצי באס בסביבות ה505 עולה ....
עובד על 4.3
זכרונות 1080 ניראה לי ....
ומתח 1.44 לפי CPUZ
למרות שבביוס זה מוגדר 1.6 בכלל...
טמפ מנוחה?
עם הוי 60?
חחחח 64 מעלות ....(אין לי לאן להמשיך לפני שאני לא בונה איזה מערכת קירור מים רצינית ..)
תנסה לשחרר את הstrap ל400MHZ
אתה לא תגיע לבאס של 600 או 700 זה פשוט יותר מדי QUAD..
כמו כן לעבור את המצב עכשיו ידרוש ממך המון מתח..מה שבספק אם הקירור עמוד בזה..
הוא לא ואני יודע
אם אני מעלה מתח ל1.5 אמיתי
הוא יעמוד על 70 מנוחה .
(והמאוררים באנטק מפציצים )
באס של 600 כפול 8 וחצי יוצא כבר מעל 5 (זה השיא לא ? )
אני רוצה רק להגיע לאזור הזה קצת לגעת בו וזהו .. (אני חוזר ל4 ..)
אתה חושב שמזגן יעזור משמעותית ?
(דלוק שמה שעות בחדר אטום)
כל הורדה של הטמפ' בחדר..תעזור..אבל עדיין המגבלה קיימת גם בלי הקירור..
אז למה אחרים מצליחים לעשות 4.7 ?
כמו שאנחנו תמיד אומרים, כל אחד והחדר שלו, וסביבת העבודה שלו!
וגם למי שהגיע לכאלה ביצועים, אני מאמין שהמתח שהוא נתן פשוט מטורף והוא צריך קירור ממש חזק!(או קירור מים רציני)
באוברקלוק הדבר החשוב ביותר לפעמים הוא מזל !!!
אתה צריך ליפול על הצי'פ הטוב כי יש לפעמים STEPPING מוצלח וכאלה שלא...תבדוק באתרים אחים בעולם מה הסטפינג המוצלח ותחפש לקנות אותו . בעיקרון ככל שהמתח ה STOCK יותר נמוך הפוטנציאל OC יותר גבוה..
בהצלחה
עידו
הלוח הזה בצורה עקבית עוצר OC כאשר הזכרונות בDual Channel ובטח שבטח עם 4 סטיקים, תוריד לסטיק 1, ותגיע לבאס מכובד בעליל.
גם עם Q
אז זהו
שניסיתי
ואת ה4.3 השגתי בעזרת הוצאת הסטיקים..
הבעיה שאני כבר ב60 במאמץ..
אני מקסימום יגיע ל4.5 וזה כבר יהיה טמפ מאמץ במנוחה..
אני כרגע מוקפא עד שאני יארגן לעצמי קירור טוב (טוב! טוב! )
אני חשבתי שזה הלוח שהגביל
מתברר שזה המעבד שלא קיבלת מספיק מתח ..
אגב , כמה מתחים לתת לגשרים?
נתתי 1.7 ככה...
לשלושתם!
1.7 זה בסדר לFSB/PLL..לNB אולי אתה יכול פחות..בכל אופן כל עוד הטמפ' נורמלית..אין צורך לדאוג יותר מדי..
לאלא הבנת אותי נכון..
התכוונתי שאני מדליק את המחשב הטמפ במנוחה על 60 ..
עם מתח 1.5 ותדר 4.3 ...(כמובן לא השארתי את זה קבוע)
ולא הייה לי אומץ לנסות לעשות בכלל בדיקת מאמץ עד שלא יהיה לי קירור נורמלי ..
מה לגבי הטרמיניטור ..
כמה מתח צריך לתת לו ?
או שזה לא משנה ..?
מה זה בדיוק "טרמיניטור" ? אתה מתכוון לTREMINATION ?
בכל אופן כבר ציינתי..אין משהו קבוע..תעלה עד ליציבות (כמובן לא להגיע ל2V)...אם אין..אז זה הגבול..
