שאלה לגבי מחשב נייד Notebook Asus EeePC 1000HE
אני קונה אותו מאחד החנויות שבזאפ.
המקלדות שבתמונה באנגלית.
אם אני מזמינה מאחת החנויות שם(שהם בטח מהארץ)-המקלדות בעברית?
וחוץ מזה, אשמח גם לשמוע ביקורת כללית-יתרונות וחסרונות...
תדה
תתקשרי לחנות ותשאלי. :nixweiss:
צודק... :) התקשרתי ובררתי...
למישהו שיש ניסיון עם המחשב רציתי לדעת איףך הוא מתפקד-מתקלקל מהר?כמה זמן הוא אצלכם ולא התקלקל?
(האחריות היא רק לשנה וגם המעבדה רחוקה מאוד מהבית שלי...)
1. בישראל אם הם נקנים מהיבואן הרשמי, הם מגיעים עם עברית צרובה על המקלדת.
2. ליבואן הרשמי יש אולי מעבדה אחת, אבל מספר נקודות איסוף ברחבי הארץ.
3. ה1000HE לא שונה משאר הNETBOOKים שלמעשה מכילים את אותו המפרט, ATOM 1.66GHZ מדובר במעבד מספיק למשימות OFFICE וגלישה באינטרנט אך לא במחשב למטרות משחקים ו/או כל דבר שמצריך כח עיבוד רציני. הוא כן מגיע עם סוללת 6 תאים שמאפשרת עבודה ארוכה למדי עם המחשב. מדובר במכשיר נוח למדי לעבודה.
תודה רבה.
אשמח לעוד ביקורות אם למישהו יש ניסיון עם המחשב.[br]פורסם בתאריך: 17.08.2009 בשעה 11:50:57
עוד שאלה אם אפשר...
כדאי להוסיף עוד 200 שקל ל Asus Eee PC 1005HA NetBook
מה הוא שונה מהקודם?
ה1005 לא מצדיק את עצמו מדובר בעיקר בשינוי קוסמטי.
היי
לי יש 1005HA (דגם ה-P, היקר ביותר)
קניתי בארה"ב, עלה קצת פחות מ-1,600 שם
אני נהנה ממנו מכל רגע, אין לי מילה אחת רעה עליו
קניתי אותו בשביל הלימודים שאני מתחיל באוקטובר במכללה, והיה חשוב לי שיהיה נייד, ושיהיה נוח לכתוב עליו.
לפי היצרן הסוללה מחזיקה ל-10 וחצי שעות. בפועל, עם שימוש מאוד חכם-אתה יכול בכיף לעבור את ה-9 שעות.
לגבי הקלדה-המקלדת היא 92 אחוז מהגודל של מקלדת רגילה, ולי ממש נוח להקליד איתו, ואני עוד מקליד עיוור כרגע (כי טרם עשיתי חריטה)
באשר לביצועים-יש לא מעט משחקים טובים שעולים עליו (וורמס, דיאבלו, GTA 2, לא חסר....), אבל מן הסתם אל תצפה שמשחקים חדשים יעלו עליו.
סרטים-הכל עובד נהדר, למעט סרטי HD 720P ויותר איכותי מזה כמובן.
סה"כ מחשב טוב במחיר נהדר. נוח מאוד אם הצרכים העיקריים שלך זה עבודות משרדיות ואין לך בעיה עם מסך 10 אינץ'. אחרת-זו לא הכתובת
אם יש עוד שאלות-אתה מוזמן :)
עריכה-לא שמתי לב שאת בחורה, סליחה...
לי יש את הHE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אני ממליץ עליו בחום!
הכל כמובן תלוי בבקשות שלך מהמחשב.
אם חיפשת ניידות ממש קיבלת אותה! המחשב מחזיק כלכך הרבה שעות עבודה בלי להתלונן!
הוא ממש נוח לכתיבה ולעבודה ארוכה.
אני משתמש בו כמחשב הראשי שלי!
מבחינת משחקים הוא יכול להריץ משחקים כמו GTA SA ועוד ברמת הגרפיקה הזו.
חסרונות:
כמעט ואין למי שלא מחפש!
השדרוגים היחידים ש(אם צריך לומר) "צריך" לעשות זה לשפר את הDDR ל2G.
ואם ממש מפריע ומדאיג להחליף את הHDD לSSD אם יש לך חשש שהניידות שלך תהרוס את הHDD....
כל השדרוגים האלו ממש לא חיוניים למי שלא הולך לשחק במחשב כל היום...
יש גם שינוי במקלדת , המקש SHIFT הוא באורך מלא!! דבר מצויין,
וגם זמן סוללה ארוך יותר מה1000HE
שלום.
אני רכשתי לפני כשבוע דרך וואלה שופ מחשב asus 1101he ואני חייב להגיד שאני ממש מאוכזב מהמחשב, אני לא בטוח במה הוא שונה מהדגם אותו אתה שוקל לקנות אך הכוח עבודה שלו חלש ביותר, אני לא מצליח לשוחח בסקייפ ולשחק בפוקר בפייסבוק באותו זמן, המחשב מקרטע.
דבר אחד אני חייב להגיד, השירות של היבואן הרשמי רונלייט מדהים, הייתה לי בעיה עם המחשב החליפו לי אותו למחשב חדש באריזה במרכז הראשי שלהם בראשון לציון תוך פחות מחצי שעה, למרות שהנסיעה לא הייתה קצרה נהנתי שם מכל רגע.
עמית.
שלום.
עמית.
זה לא אותו דבר בכלל...
ראשית-הוא 11.6 אינץ', לעומת 10.1 אינץ' של ה-1005
המעבד חלש יותר ובגלל זה הרבה ביקורות קוטלות אותו, ולכן גם כנראה הסקייפ אצלך יחד עם האינטרנט לא משהו
אני בכל מקרה עם ה-1005HA משחקם לא מעט משחקים, שומע מוזיקה, גולש לפעמים עם 5 טאבים ויותר בפיירפוקס, כשביניהם יש גם קליפים ביוטיוב, ואני גם עם מסנג'ר ולפעמים סקייפ-עובד מצוין.
אמנם סוללת ה-1005 מגיעה ל-10 וחצי שעות לעומת 11 של ה-1101 (לפי היצרן כמובן), זה לא הבדל גדול, בטח לא משהו שמצדיק הבדל גדול במחיר (ה-1101 יקר יותר), ועוד עם מעבד ממש חלש
