התלבטות האם להישאר עם E8400@3.7 או לנסות להגיע עם E5200/E5300 ל 5GHZ
E8400@3.7GHZ
או
E5200@5GHZ
המגבלה שלי זה הלוח אם (EP43-DS3L) לכן אני מוגבל עם OC ל E8400, האם שווה לי להחליף ל E5200 ולנסות להגיע ל 5GHZ על אוויר(לא מבחינה כלכלית)?
היי
כל זה לא הגיוני, מספיק לך ה8400 כמו שהוא, מעבד מספיק חזק למישחקים , גם כרטיס מסך טוב , תקבל יופי של ביצועים , אין לך צורך ביותר.
רוני
שוב, לא דיברתי על צריך ולא דיברתי על משתלם כלכלית
E8400@3.7GHZ
או
E5200@5GHZ
"לנסות" זו מילת המפתח כאן. משהו אומר לי שOC של 100% על אוויר אפשר לנסות, אבל לא ממש להצליח.
למיטב הבנתי, גם עם קירור ממש רציני (אפילו בלוק מים) לא תוכל להחזיק E5200 על 5GHZ, (FSB 1600MHZ).
הכותרת נערכה, ד"א קירור, ספק, זכרונות ושאר המפרט מפורטים מימין במפרט מחשב
תשאר במצב הנוכחי, אתה לא תגיע ל-5GHz עם E5200.
מאיזו סיבה (סתם מתוך עניין)
זה יותר מידי בשביל קירור אוויר עם המעבד הספציפי הזה. המעבד הזה כבר אינו האוברקלוקר המצוין כפי שהיה.
איזה מעבד יהיה OC'ר טוב על המערכת שלי (יש קיר FSB באזור ה 419)?
אני לא מבין, אתה רוצה לעשות קצת כסף ע"י רכישה של מעבד חלש יותר ולא להפסיד ביצועים ע"י אוברקלוק?
אם כך אז קנה E6300 שנותן לך גם VT.
אם לא אז תשאר עם המעבד שלך, שום מעבד באוברקלוק לא יתן לך ביצועים טובים יותר (מורגשים, לא לפי מבחן סינתטי מטופש).
הצטרה פה היא לא כסף, המטרה פה היא OC נטו, את המעבד שלי אני לא יכול לדחוף יותר מדי בגלל הלוח המטומטם שלי
כן, אבל אם תקח מעבד חלש יותר ותקבל OC גבוה יותר - עדיין תקבל את אותם ביצועים כמו שיש לך כרגע.
