זקוק למפרט של 650-700$ בארה"ב+מס' שאלות
אתה יכול לתת לי דגם מדוייק שלו שאני אקרא ואראה אותו ברשת?
נתתי לך לינק - לא מדויק?
נ.ב. 4 שעות סוללה זה בגדר פנטזיה- קנה סוללה נוספת ותחסוף את החיפושים. עוד כמה עשרות דולרים.
תודה רבה
אני רואה שאפש לשנות רכיבים במחשב חשבתי שהכל מגיע בילד אין בלי אפשרות בחירה
יש אפשרות להוסיף סוללה של 9 תאים במקום 6 עבו 75 דולר
מה ההפרשי זמנים ביניהן?
50% אבל אני לא ממש יודע מתוף כמה. אני מעריך בצורה גסה מאוד שתגיע ל4 בערך עם הסוללה המורחבת (בזמני הפנוי אני אקרא ביקורת, אני מניח שמישהו כבר בדק)- מאחר והסוללות רק נחלשות עם הזמן, אתה מעוניין ב4 שעות ולא ממש משנה לך המשקל, עדיף לקחת סוללה מורחבת במידה ואתה מוכן להוסיף את הכסף.
הבעיה העיקרית שהתקציב מציב היא שילוב של כל הדרישות עם האחריות בארץ, דרישה שצויינה כמרכזית. אם אתה מוכן להתגמש בנושא האחריות בארץ אכן הרבה יותר קל למצוא משהו שעונה על הדרישות. יש סיכוי כלשהו שתצליח לקבל אחריות על מחשבי HP צרכניים כמו ה-dv6 לדוגמא. ב-Staples הוא נמכר במחיר משתלם (+50$ Rebate) עם סוללת 12 תאים לדוגמא. יש אופציות אחרות דומות למדי למחשב זה ולאלו ש-shriki ציין.
האמת, אם אתה יכול לחרוג בכ-50$ אולי תוכל לקבל את ה-Vostro 1720 של דל עם אחריות לשלוש שנים בארץ. יתכן שהאחריות של NBD לשנה אחת תהיה תקפה גם היא ואז חריגה אינה הכרחית, תצטרך לברר זאת מול דל.
http://configure.us.dell.com/dellstore/config.aspx?c=us&l=en&oc=BQDAD22&cs=04&kc=9&X=9&Y=6&dgc=BF&cid=27740&lid=1232290&acd=10698853-1909457-
עם זאת, תשקול טוב כמה אתה הולך לנייד אותו, מחשב כלכך גדול יהיה מסורבל וממש לא נייד.
עריכה: אם אתה מהיר, ראיתי עכשיו שיש קופון של 500$ הנחה על ה-HDX 16 של HP בקינפוג של 1300$. זה אמנם שם אותך ב-800$ אבל תקבל מפרט מאד חזק בשביל המחיר כולל מסך Full HD ואפילו כונן Blu-Ray אם לכיוון הזה אתה מכוון. אם חשוב לך התחום של הרזולוציה אולי שווה לשקול. קח בחשבון שכלול כאן כרטיס מסך חזק למדי שיאכל חיי סוללה ולכן זה לא בהכרח כדאי, אבל משהו לבדוק. יש לו יתרונות מסויימים בשביל הצרכים שציינת. בכל מקרה, לגבי אחריות בארץ תצטרך לפנות ל-HP.
תודה רבה
יש דגמים דומים לאלו שהצעתם בחברות אחרות?.. ממה שאני הבנתי DELL וHP הם יקרים
יקרים יותר ממה? לפעמים אפשר למצוא דילים יותר זולים אם ומבצעים מיוחדים, אני ממליצה שתערוך חיפוש אונליין באתרי קודים וסיילים.
אני צריך מחיר 'קבוע' כי דוד שלי קונה לי את המחשב שם ואני לא יכול להסתמך על מבצעים וכזה.
ידידה אמריקאית שלי אמרה שטושיבה זולים יותר לדוגמה מדל.
