כיצד צריך להגדיר זיכרון PC3500?
בהגדרות המהירות של ה-BIOS מופיע אצלי 333,400,500,533 בעוד שאני צריך 433.
האם האצת ה-FSB ל-216 הוא הפתרון הנכון והמומלץ?
תודה.
Using a divider of 1:1 increasing the FSB to 216 will result in your memory working @ 433 mhz, but feel free to try and go further, see how far you can get with FSB synced with memory.
כיצד משנים את היחס של 1:1?
האם לא כדאי לדאוג לקירור לפני הניסיונות?
בביוס - RATIO .
כמובן שצריך לדאוג לקירור , תהיה מעודכן תמיד לגבי הטמפ' של המעבד + לוח אם ,
ואם הם גבוהים תשקול להנמיך מהירות / לקנות גוף קירור טוב .
מכיוון שאני קצת חדש בתחום.
המעבד שלי הוא P4 2.4MHz HT
כרגע טמפרטורת המעבד ברגיעה 42-46 מעלות, במאמץ 60-61 מעלות - כרגע המאוורר הוא מאוורר רגיל.
האם זה נקרא טמפרטורה נמוכה, גבוהה, ממוצעת? שאדע מאיפה אני מתחיל.
אפשר לומר שכבר הגעת לתחום האדום מבחינת טמפרטורה.
יש לך מארז מאוורר כמו שצריך? אם לא אז תדאג לקירור נורמלי.
אתה צריך לשים את הזכרון על 400 ואז להעלות לבאס 216, ככה פשוט וקל. הבעיה היא באמת הטמפרטורות הגבוהות. הוסף מאווררים פשוטים למארז, סדר חוטים ושאר הדברים הקטנים שיכולים לשנות הרבה
מסתבר שמשהו כאן מאד מוזר.
אני עובד עם מארז של Enermax.
למארז יש כמות גדולה של מאווררים -2 לספק הכוח, עוד 4 רגילים (2 קדמיים שמכניסים אוויר ו-2 אחוריים שמוציאים), מאוורר רגיל למעבד, מאוורר על ה-North Bridge ומאוורר לכרטיס המסך.
סה"כ 9 מאווררים - עוד מעט המארז ממריא.
כרגע המחשב לאחר מנוחה שבה הוא פעל אך לא הריץ משהו מיוחד הטמפרטורות הינן:
מעבד - 42
מערכת - 38
NB - 53
מה יכול לגרום להתחממות כזאת? יכול להיות שזה ה-O/C הבסיסי של לוח האם?
שכחתי גם לציין שכל החוטים מאורגנים בסדר ולא מפריעים לזרימת האוויר באיזור לוח האם.
נתונים נוספים ה-FSB כרגע 203, vcore=1.5625, memory voltage=2.8v, AGP Voltage=1.7
יכול להיות שגוף הקירור לא מותקן כמו שצריך.
זה גוף קירור פשוט.
אני חושב שיש רק דרך אחת לשים אותו ולחזק אותו. אשמח אם תתקנו אותי במידה ואני טועה.
רוב הסיכויים הם שהוא מותקן בכיוון הנכון, השאלה היא האם יש משחה טרמית, והאם היא לא התייבשה.
לא נעים אבל מעולם לא הייתה משחה טרמית.
בקירור סטנדרטי מורחים משחה טרמית?
טוב בהנחה סבירה שעקב טמפרטורות העבודה של המחשב שלי אני זקוק לאחת, מה סדרי גודל עלות של המשחה?
30 שקל ננו טרם בלו 2
