מה הולך בזימון לצוות אוויר?
חחח מה אתה מתבאס יש עוד מלאן דברים.
אני עברתי את הכל הכל ובבדיקות הרפואיות בבדיקה האחרונה של הראייה נפלתי על רבע מספר לפני הגיבוש.
אני סיימתי את הגיבוש ולא עברתי.
בכל מקרה, אי בניית המכונה לא אומר כלום, כי 99.9999999999% מהאנשים לא מתקרבים אפילו לסיום של המכונה.
נכון נכון, אפחד לא באמת מצליח את החלק של המקוש בסוף המכונה חחחחח
שמעתי על כמה שטענו שסיימו לגמרי אבל אנלא חושב שזה באמת, כי בדקה זה בלתי אפשרי לדעתי
לסיים באמת זה עניין של מזל, או עניין של הסבר טוב של אנשים שביצעו את זה לפני, ככה אתה יודע על מה להסתכל...
לי לא הסבירו, ובעקרון אתה לא מתייחס לפינים יותר מידי, וכשחשבתי שסיימתי וקראתי לחיילות בזמנו הן אמרו לי שמשהו לא תקין שם
אז הסתכלתי וראיתי שהגלגל שיניים, עם הצד המשופשף כלפי מעלה, ואז הפכתי אותו, אבל עדיין המכונה פספסה את השיניים במילימטר.
ברגע שראיתי את זה הבנתי שהייתי צריך לשים את הפין חור אחד הצידה, ואז הייתי מסיים גם... (היה לי מספיק זמן בשביל זה, בהנחה שלא היית מוציא את הפין ואז כל המכונה הייתה מתפרקת).
אם לא עברת כנראה שבמכונה עם הגלגלות לא הצלחת
כל אידיוט יכול להגיע לרמה מספקת במכונה , בטח אידיוט שיודע להרכיב ולפרק מחשב
הגלגלות זה מבחן יחסית קשה
בזמנו חשבתי שהצלחתי את המוכנה,קראתי שיבדקו לי ואמרו לי שיש לי טעות אחת,תיקנתי את זה והצלחתי לסיים בזמן.
Dori - תצא מהגישה של סיירת או ניירת,יש הרבה מקומות טובים בצבא מה גם שסיירת לאו דווקא אומר שאתה צריך לבוא עם כושר מהבית
עשיתי גם את המכונה וגם את הגלגלות, בגלגלות יחסית לשאר היה לי ממש טוב, 1:16 ובלי לצאת מהקווים.
פשוט בפעם הראשונה (שהיא לא מודדת זמן) לקחתי את הזמן והתאמתי איך אני עובר את העיגול, זה היה ממש פשוט.
במכונה, יש לך 15 דקות, ולקראת הסוף עפו לי שם חלקים ולא הספקתי להחזיר אותם, אז זה לא שהם היו במקום הלא נכון (הניקוד הולך 0 1 2) הם פשוט לא היו.
זה מה שדפק אותי.
הקטע של הסדן והגלגל שיניים לא ממש מסובך, פשוט צריך לשים לב רק אליו לפני שמתחיל המבחן, כי החלקים הגדולים השאירו סימנים על המשטח ואפשר לזהות אותם בקלות.
אני משוכנע ששם נפלתי, ובלא בגלגלות (בכל מקרה זה לא משנה עכשיו נכון?)
בכל מקרה "סתם חירניק" התכוונתי לאחד שטוחן מחסומים 3 שנים (עם כל הכבוד כן? פשוט לא מתאים לי)
זה שהם יכניסו אותי לכושר המתאים אחרי שאני אתקבל לא ממש רלוונטי, כי צריך להיות מתאים כדי להתקבל.
איך הלך לך במבחנים הפסיכוטכניים?
במבחן הראשון לקחתי את הזמן בצורה מוגזמת אז כשנגמר הזמן עשיתי בערך 2 שליש, אבל הספקתי להמר על הכל.
ואז במבחנים אח"כ סיימתי הכל ממש מהר (גם במבחן האחרון שלא אמורים לסיים, סיימתי אותו לפני הזמן, זה 37 שאלות פיסיקה קלה ב8 דקות)
בקטע הזה כולם עברו חוץ מ2, זה היה החלק הקל.
אם תהיה בסיירת אתה חושב שאתה לא תעשה מחסומים/שמירות?
אתה יכול להיות בטוח שלא.
בעניין זה - קטונתי.
ולכן, אם מישהו כאן היה בסיירת ולא עשה בחייו שמירות או מחסומים, אני לא אתווכח איתו על כלום ושום דבר.
כי שוב, כפי שאמרתי - בעניין זה - קטונתי.
תקרא שוב את מה שרשמתי לך ותבין שאתה לא חייב להיות בכושר מעולה בשביל להתקבל.
זה לא מה שבוחנים בגיבושים..
סביר להניח שהוא יעשה הרבה הרבה פחות מאשר בגדודים, אולי אפילו לא יעשה בכלל. תלוי איפה ספציפית הוא יהיה.
אם אתה בא בגישה הזאת, תהיה בטוח שאתה לא מתאים לשום סיירת. עם כל הכבוד, כן?
למה? היית פעם בתפקיד של לבחון חיילים למי מתאים לסיירת? אני לא חושב.
זה שתפסת את מה שאמרתי בתור משהו שחצני לא אומר שזה פוסל.
ומה שאמרתי גם לא שחצני, כמו שכל אחד מעדיף דברים מסויימים (אחד מעדיף להיות ג'ובניק והשני מעדיף לשרת דווקא רחוק מהבית, והשלישי אוהב טנקים) אז אני מעדיף משהו מסויים.
