My first OC (נתונים בפנים, וכמובן אשמח להערות)
היי, שדרגתי אתמול את המחשב שלי בהחלטה ספונטנית (או שלא) בעקבות סיום התואר
אז (ובבקשה בלי "למה קנית את זה ולא את זה", כי WHAT'S DONE IS DONE)
כעת אני יושב עם E6600 (עדיין) ו ABIT AB9-PRO (עדיין)
אבל החלפתי את הזכרונות ל (OCZ 2X2GB PC-6400 CL4)
והחלפתי את הקירור סטוק של המעבד ל CM TX2
עכשיו השתמשתי במדריך הזה http://forums.hexus.net/hexus-hardware/103676-c2d-overclocking-guide-beginners.html
והעלתי את הFSB ל 350 (בינתיים) והשארתי את הגדרות המתח על AUTO
במנוחה טמפ' המעבדת נמצאת ב 33-37 מעלות, ואחרי שהרצתי חצי שעה של מאמץ עם Orthos, הטמפ' ישבה על 55 מעלות...
מה אני אמור להסיק מהנתונים האלו? האם יש טעם לדחוף עוד את ה FSB? האם יש מה לשחק עם הזכרונות?
תודה :)
  • תגובות 66
  • צפיות 3.7k
תגדיר את הזכרונות היו 1:1
והטמפ' נמוכה, יש טעם להמשיך לדחוף.
אני במקומך לא הייתי משאיר את המתח על אוטו', זה לא נותן לך אינדיקציה מדוייקת איפה אתה עומד (בכמות המתח) וכמה נשאר לך להוסיף. (שלא תעבור את ה1.5V כי שם זה כבר לא בריא למעבד).
זה אומר שהם עכשיו ב DDR-700MHz
אבל לפי מה שקראתי זה לא טריוויאלי למתחיל לשנות מתחים של דברים :P
נכון.
אבל אתה לא משנה מתחים.
אתה קובע אותם על ערך אחד.
וכשהם על אוטו' הם יכולים לעלות בעצמם ז"א לא תהיה לך מגבלה.
אתה יכול להמשיך בנתיים.
אם היו בעיות כלשהן תכתוב
10x
תבדוק את המתח בעזרת CPU - Z ותבדוק שאתה לא עבור את ה1.5V
ותעדכן אותנו איפה אתה!
בהצלחה :xyxthumbs:
core voltage: 1.290V
אם המערכת יציבה לאחר בדיקות תוכנה וכו..אתה יכול להמשיך..שכן הטמפ' סבירה בהחלט..
לכמה כדאי לנסות?
כשתגיע לרמה שאתה יודע שזה כמעט הסוף..
תעלה בקפיצות של 5 (FSB)
יש משהו שאני קצת מפספס
אם אני הולך עם הקטע הזה של 1:1
אז בעצם כשאני אגיע ל FSB 400, האם הזכרונות DDR2 800 MHZ שקניתי, לא יתקעו? כלומר, אני מתכון שאני ארצה לעלות מעל 400 ..
או בעצם אז מתחיל ה OC לזכרונות, ואין להם בעיה נגיד לרוץ ב 900MHZ והם פשוט יצרכו יותר מתח...?
האם ב DDR2 800 הם צריכים יותר מתח מ 2.0V?
אם הזכרונות מגיעים עם 800MHZ, הם לא יצטרכו תוספת מתח במצב של 1:1...
כשאתה שם 1:1, זה בעצם לא עושה OC לזכרונות, גם במצב שהFSB גבוהה, וככה אתה יכול להוציא מהמחשב שלך OC יותר גבוהה!
מקסימום הוא צריך יותר מתח, תן לו 2.1-2.2...לא יותר מזה!
במצב שכשאתה מעלה מתח לזיכרון ועדיין לא יציב..תתחיל להעלות מתח לNB\PLL...
כשעדיין לא יציב, ושללת את האפשרות שהרכיבים האחרים גורמים OC לא יציב, תעלה מתח למעבד (:
מקווה שעזרתי,
מני חן.
תודה על התשובה, אבל אני לא בטוח שענית לי על השאלה לגבי FSB מעל 400.. :)
דווקא עניתי..
ודיי טוב חח
אני אסביר..
שום דבר לא יתקע לך..
וב400MHZ אתה לא תעשה OC לזכרונות נדמה לי...אין לך מה לדאוג..
וכמו שאמרתי לך בתגובה הקודמת..OC לא יציב אחרי 1:1?.תעלה מתחים..לפי מה שאמרתי
מני חן (:
היי מני חן
אם אני עושה FSB של 450, אז ה DDR2-900 יותר גבוה מ 800MHZ (STOCK) לכן, שאלתי, האם זה נחשב OC לזכרונות,
ואז צריך להביא להן עוד מתח? :P
אבל נראה לי שזה עונה על עצמו, ככה שאתה לא חייב להגיב :)
שב"ש
