איפה אפשר להשיג את הלוח אם הזה?
שלום,
קראתי את המאמר ב-Xbitlabs על הסלרון והחלטתי גם לקנות אחד ולעשות לו המהרה, ועכשיו אני רק צריך לוח אם אז הגעתי לפי השיקולים שלי שה-Abit ST6 הוא הבחירה הכי טובה, אז עכשיו אני רק צריך לדעת איפה יש אותו בארץ.
מי שיודע אז בבקשה שיכתוב.
זה יהיה מעניין.. אין יבוא מסודר של מוצרי ABIT לארץ ובקושי יש להשיג אותם.
הלוח אמור להיות מעולה, ודוקא יש יבאון לאביט אבל הוא מתעקש להביא רק אינטל. (עובד לטוצבתך.)
צור עם היבואן קשר.
בקשר למעבד לפי דעתי לך על סלרון 1.2, להמהרה יותר אפקטיבית.
גם KOM בחר ב1.2, וגם אתה. (החלטה שלך אבל , זה כדאי!)
אגב, אם לא תצליח להשיג את הלוח תבוא לכאן ותקבל אחלה המלצה על לוח.
אז אתה יודע על איזה אתר מחו"ל שאפשר להזמין דרכו לארץ?
מה זאת אומרת מיבא רק אינטל? למה לקחת 1.2 יותר קל לעשות המהרה ל-1.1? שמעתי שעשו לו דאון קלוקינג. רגע אם KoM רוצה לעשות מה שאני עושה אתה יודע במקרה איזה לוח אם הוא בחר? אם אני לא טועה זה היה הוח של אסוס אבל אני שונא אותם, הם זבל לאוברקלוקינג.
אבל ל1.2 יש גם מכפלה יותר גבוהה............
יותר שווה
טוב נראה הם עולים גרושים... חחחחח אבל תודו שהם המעבדים הכי משתלמים, ואני יוכל להגיע עם ה-1.2 ל-1800!??!?!?!
150*12=1800 הולקנו 7 + יספיק נכון? טוב אבל עדיין אני צריך את הלוח אם, אני לא צריך סלרון יתום הוא צריך את אמא שלו את ה-St6.
אני לא הייתי הולך על volcano 7..........
לך על משהו יותר טוב ואם אתה מזמין מחו"ל את הלוח אם אז תזמין גם sk6 או משהו בסגנון..........
ואם מצאת את הלוח ומאורר טוב תיכנס לאתר הזה ותזמין דרכו
יש איזה חנות אחת, שקשה לי להעלות את שמה מהזכון שלי, שמתיימרת להיות "יבואן רשמי של ABIT בישראל" ביחד עם עוד כמה מתחרים שלהם. היא איימה אפילו פעם לתבוע מכמה אנשים דיבה על עניין קרוב לזה. אני חושב שאתה יכול לשאול את החנות הזאתי, כי אם היא באמת יבואן רשמי אני בטוח שהיא יכול להשיג לך את הלוח הזה ולא רק דגם ספציפי של לוח אחד.
הלינק שבור לא פועל לי.... מה רע בולקנו 7 + לא בולקנו 7.... זה אחלה מאוור 6000RPM עשוי מנחושת.
אל תסתכל על המהירות סיבוב......
תסתכל על דחיפת אוויר והsk6 טוחן לו את האמאמאמא!
ותיקנתי את הלינק
קח בחשבון שאם אין יבוא מסודר, ותקנה לוח של אביט ותהיה בו תקלה, עלולה להיות לך בעיה עם האחריות. (קרה לי עם לוח אביט ל-AMD)
ומה עשית?
אני לא רואה שום לוח אחר טוב בשביל כזאת המהרה, ככה שאני חייב דווקא את זה.
וגם אם יהיה את הדגם המדוייק שאתה רוצה לאקסלנט, אל תקנה שם!
כי כל הלוחות אביט שהם מוכרים הם יבוא אישי שלהם, וכשהייתי צריך להחליף לוח של ABIT אצלהם הם עשו לי פרצופים ומשכו אותי עם ההחלפה של זה כמו אני לא יודע מה.
ומה עשית?
בצער רב ויגון קודר ויתרתי על הרעיון לשים לוח של אביט במחשב של ולקחתי ג'יגהבייט.
