מיתוג מתח 220V ע"י מתח נמוך מהמחשב (בעזרת טראייק ואופטוטראייק) סיקור בנייה
כן יש דבר כזה..
  • 2 שנים מאוחר יותר...
בהתחלה התכוונתי לשים שם כבל USB, אך התברר לי שביציאות הUSB במחשב שלי יש מתח גם כשהוא כבוי
יש דרך פשוטה לפתור את הבעיה הזו, ולגרום לכך שלא יהיה מתח ביציאות ה-USB כשהמחשב כבוי.
יש Setting קטן ב-BIOS, שנקרא
"EuP Support"
מכיר את זה?
אם תפעיל אותו, אז כשהמחשב שלך יהיה כבוי, הוא כמעט ולא צורך שום הספק.
כך שבמקום ש-כל הספק יעבוד, צריכת ההספק יורדת ל-1W.
ואז גם ה-USB לא נותנים מתח.
הסיבה שהאופציה הזו לא מופעלת ב-default,
היא כי אם מפעילים אותה,
אז כמה דברים כגון Wake On LAN וכאלה, לא יכולים לפעול.
(ל-99.9999% מהאנשים זה לא משנה, כי הם לא משתמשים ב-Wake on LAN וכאלה)
כדי למצוא את זה,
תיכנס ל-BIOS,
לך לקטגוריה: Power Management Setup
ושם תפעיל את EuP Support.
הקפצת עכשיו תראד בדיוק מלפני 3 שנים.
ת'אמת אני ממש לא זוכר אותו ודי הופתעתי לראות את התגובה שלי בו.
בכל מקרה, אם כבר התראד קם מהקבר אז ZiggyMan למה בעצם השתמשת בטריאק ולא ממסר ?
כתבתי את הסיבה בגוף ההודעה הראשונה. משהו כמו מחיר נראה לי.
בכל מקרה, בשלב מסויים התברר שהטראייק גורם לי לזמזום ברמקולים, והחלפתי את זה בממסר.
למקפיץ הת'ארד, אין לי אופציה כזו בביוס. בדקתי. ומלבד זאת אני משתמש בפונקציות כמו הדלקה מהעכבר, ככה שאני גם לא רוצה לבטל את האופציה.
ממסר שהוא Solid State כולל בתוכו טריאק?
אם כן, זה אומר שהבעיה שתיארת תהיה אם גם אני אשתמש ב-SSR ליד המחשב?
ודרך אגב, ה"זמזום" הוא כל הזמן?
או רק במעבר מ-On ל-Off וההיפך?
כן. SSR מבוסס על העיקרון של טראייק.
אני לא יכול לומר בוודאות שתהייה לך הבעיה הזו גם, אבל יתכן בהחלט. מחובר לי למחשב מגבר מקצועי של סוני, ואם הוא נכנע, גם אחרים יכנעו.
הזמזום היה כל הזמן, בגלל קטימה של חלק זעיר מהסינוס. יש כאלו שלא ישמעו אותו, אבל אני רגיש לכאלה.
גמני רגיש לכאלה..
אוי ואבוי, מפחיד להשתמש בממסר SolidState עכשיו :)..
(אבל, יכול להיות שזה משתנה בין יצרן יצרן של ממסר..)
