ntldr is missing . כאשר אני מחבר את הכבל רשת :/
התקנתי אתמול Windows XP על המחשב החדש שקיבלתי, הכל טוב ויפה.
התקנתי דרייברים של הלוח אם+ הכרטיס מסך.
לאחר שעשיתי ריסטרט למחשב לאחר שהתקנתי את הדרייבר של הכרטיס מסך, מערכת ההפעלה לא עלתה והיה רשום לי במקום-
ntldr is missing
הוצאתי את הכבל של האינטרנט ועשיתי ריסטרט למחשב , ומערכת ההפעלה עבדה.
עכשיו כל פעם שאני מדליק או עושה ריסטרט למחשב, אני צריך להוציא את הכבל אינטרנט(כדי שלא יהיה מחובר למחשב בזמן ההפעלה, ורק אחרי שמערכת ההפעלה עולה לחבר אותו).
ניסיתי להתקין מחדש XP, והבעיה לא נפתרה :/.
אשמח לקבל עזרה/סיוע במתן הבעיה :)
תודה רבה.
ntldr is missing
תודה רבה.
זה קרה גם לי , תכניס את הדיסק של הווינדוס , תעלה את המחשב מחדש ובמקום התקנה מחדש תבצע Repair.
תשים לב , בזמן ההתקנה יש אפשרות לעשות תיקון (לחיצה על R באיזשהו שלב)
יכול ליהיות שזו בעיה עם הדרייבר של הכ. רשת.
תנסה להתקין דרייבר עדכני.
ובכל מקרה, תנסה לבטל אותו (דרך "חיבורי רשת", קליק ימני על local area connection)
ואז להעלות את המחשב... זה עולה? (כשהכבל מחובר כמובן)
זה בטוח קשור , הבעיה היא שntldr.dll הוא קובץ מערכת , דרייבר עדכני לא אמור לפתור את זה עם רשום לו שntldr.dll is missing.
אתה יכול לנסות את מה שנאמר מעליי אבל לדעתי רק REPAIR של הווינדוס יעזור...
אבל הוא לא באמת missing, כשהכבל מנותק המחשב כן עולה בלי בעיות.
אבל גם כן מסכים שrepair לווינדוס גם כנראה יפתור את זה.
ובגלל זה לא פסלתי את הרעיון שלך רק אמרתי שלדעתי REPAIR של הווינדוס יפתור את זה לגמרי אחת ולתמיד.
לא צריך לעשות REPAIR, פשוט בביוס תכוון מאיזה HARD DISK לעשות REBOOT
מה לעשות ?
אתה יכול לפרט, כי לא כלכך הבנתי מה שרשמת(אני נכנס לביוס ועושה שם מה ?)
אוקיי, בגלל שחשבתי שאולי ויינדוס ויסטה תפתור את הבעיה (לפני התגובות שלכם, תודה רבה לכולכם על הרצון לעזור :))
אז התקנתי ויסטה, וכמובן אותו הדבר בדיוק :)
ניסיתי לעשות Reapier ,אך לצערי זה לא עזר.
לבטל לגמרי בביוס בוט מ LAN
מנסה - ומספר לנו.
מנסה - ומספר לנו.
אם באמת גם בויסטה וגם בXP נתקלת באותה בעיה , הפתרון של Ivan אמור לעזור לך.
מפרט? BIOS מעודכן? בדקת בFAQS של היצרן?
טוב אז ככה :
בBOOT, הLAN בכלל לא היה מופעל, אז לא ידעתי מה לעשות :/
לחצתי על Load Optimized defaults בתוך הBIOS, וזה סידר את הבעיה.
יש איזה הגדרות שאני צריך לשנות בחזרה , כתוצאה משינוי ההגדרות מחדל ?
אם הכל בסדר - Optimized defaults זה החי טוב בשבילך.
