האם יש הבדליי ביצועים במישחקים בין לוחות : G31 ,P31 לבין P43 ?
היי
יש לי התלבטות לגבי לוחות האם השונים עבור מעבדיי אינטל , יש הבדלים בביצועים בניהם , או שזה רק אפשרות להרכיב על לוחות P43 יותר זיכרון ראם מ4 GHZ , או צפיפות רכיבים על הלוח של G31 ?
רוני
לוח מתקדם יותר לא גורם למשחקים לעבוד בצורה חלקה יותר.
ההבדל היחיד בסוגיה הזו הוא שללוחות P43 יש חריץ Pcie 2.0 ואז אם גם הכרטיס תומך בתקן הזה יהייה שיפור ביצועים בלתי מורגש עד קל.
תודה רבה google18 , לי יש כרטיס HD4850 חיבור Pcie 2.0 , אבל אם אתה אומר שיש שיפור בלתי מורגש עד קל , אז זה באמת לא משנה עוד 1FPS יותרץ
רוני
זה לא ששיפור הביצועים הוא הוא סתם ככה בלתי מורגש, הוא כזה כשהכרטיס לא מנצל את רוחב הפס הכפול.
במקרה של ה-HD4850, אני בספק אם יהיה הפרש של 1FPS..
היי
אם כך , אז אני מבין שהP43 עדיף לי , אם כתבתה שיהיה יותר מ1 FPS , אז אני מבין שחיבור Pcie 2.0 יתן לי יותר עם כרטיס המסך 4850.
להיפך, התכוונתי שלא יהיה אפילו FPS אחד.
האם זהו הבדל המרכזי בין הצ'יפסטים ?
מה עוד יש ב- P43 שאין ב P31 ?
האם P43 ייקח אותי רחוק יותר באוברקלוק ?
תודה !
ההבדלים הם בעיקר תמיכה ביותר זיכרון, תמיכה בPCI-E 2.0, ודברים דומים...
באוברקלוק שניהם יגיעו לתוצאה די דומה.
היי
אז אם כך, אז חבל על הכסף , לפי דעתי 4 זיגה ראם מספיקים להיום , לוח אם P31 עדיף לי.
רוני
אם 4GB מספיקים לך אז גם G31 יספיק לך.
היי
ללוחות G31 יש כרטיס מסך מובנה , אני מעדיף לוחות ללא כרטיסיי מסך מובנים, מניסיון .
רוני
נשמח אם תפרט, התעסקתי כבר עם כמה לוחות אם עם כרטיסים מובנים (גם כאלה שהרכיבו עליהם כרטיס מסך נפרד) ולא הייתה שום בעיה (לפחות לא בעיה שנגרמה מהכרטיס המובנה).
היי
רוני
ללוח יש כרטיס מסך מובנה => משמע => ללוח יש כרטיס מסך מובנה.
אין לכך שום אימפליקציה אחרת.
לוחות G31 וP31 בדר''כ גם פחות טובים לOC גם מבחינת פיצ'רים וגם מבחינת הגעה לבאס
למשל בG31 שיושב בHTPC שלי לא קיימת אפשרות להעלות מתח למעבד
היי
זיכרון הכרטיס מסך המובנה נילקח מהזכרון ראם של המחשב, זאת אומרת על חשבון זיכרון ראם. גם יש צורך לפעמים לבטל בביוס את הכרטיס המובנה ברגע ששמים כרטיס מסך אחר. הרבה לא מבינים זאת.
רוני
