בעיית התחממות בphenom 2 940
היי,
קיבלתי לפני כמה ימים מחשב חדש, לפי המפרט:
מעבד: phenom 2 940
לוח אם: gigabyte ga-ma770-ud3
כרטיס מסך: palit gts 250
מארז: coolermaster sileo 500
קירור למעבד: scythe zipang
כונן קשיח: WDC-WD5000AAKS
הדגש היה על שקט, אבל לקחתי OC של חנות, אני יודע שהמארז לא מתאים לזה,
אבל סיקרן אותי לבדוק את היכולת של המחשב...
כשקיבלתי את המחשב עם OC הוא הגיע ל3600Mhz אבל הטמפ' הייתה באיזור 55 מעלות במנוחה
כשהמאוורר של CPU עובד על 940 RPM.
הורדתי את הBIOS לdefault והטמפ' של CPU ירדה לאיזור של 46 מעלות במנוחה והמאוורר לאיזור 830 RPM.
אחרי שהרצתי בדיקת OCCTP, הטמפ' במאמץ הייתה באיזור 60-61 מעלות, אחרי רבע שעה של בדיקה וRPM כ980.
מה יכולה להיות הסיבה לטמפ'? +המלצות...
הטמפ' אחרות:
לוח אם - 44
כרטיס מסך - 53
כונן קשיח - 39
[attachment deleted by admin]
מה הבעיה פה??
הטמפ' לא גבוהה!
אם זה מפריע לך אתה יכול להכנס לביוס ולחפש אפשרות שנקראת smart FAN ולבטל אותה
דורי..הטמפ' שלו לא גבוהה בכלל!
שהוא יגביר את מהירות הסיבוב הרעש יגבר איתו, וזה מאד מציק!
הטמפ' בסדר גמור..לא כדאי לגעת (:
מה הבעיה פה??
הטמפ' לא גבוהה!
ראיתי בכמה מקומות שהטמפ' המקסימלית של המעבד הזה היא 62 מעלות (למרות שלא מצאתי את זה באתר הרשמי)...
הבעיה שזה גם יוסיף רעש, כרגע המערכת ממש שקטה.
דרך אגב, של מה הטמפ'של 84 מעלות, בתמונה של speedfan?
תוריד את התוכנה HWmonitor ותבדוק שם את טמפ' הרכיבים אחי!
הSpeedFan ידוע בהמצאת הסנסורים שלה..היא ממציאה סתם סנסורים, אל תדאג...תבדוק את הטמפ' עם התוכנה שאמרתי :xyxthumbs:
גם hwmonitor וגם everest מראות את אותה הטמפ' כמו הspeedfan...
וגם בhwmonitor יש את ה84 מעלות, שאני לא מצליח להבין של מה זה.
מוזר ומסוכן מאד!
אני לא ממש יכול להגיד לך מה זה..
בוא נחכה לעידן או מישהו שיותר מבין בזה (:
תצלם אם אתה יכול את הטמפ' בתוכנות ותעלה לכאן.
לגבי זה שהטמפ' לא גבוה אתה צודק.
הMAX RPM של הקירור שלו הוא 1000+-..ככה שהוא די בMAX..
ואל תייחס חשיבות לקריאה של ה84 מעלות..שכן זאת קריאה לא נכונה..אם סיכוי שאחד הרכיבים יגיע לטמם' כזו והמערכת לא תתריע..
בכל אופן..אחלה טמפ'..
אני חושב שתשאיר את המאוורר על RPM MAX כל הזמן..שכן הוא לא כזה גבוה ורועש ממילא..
בקשר ל84 מעלות, מצאתי שזה קריאה מsensor שלא קיים.
מה שיותר מדאיג זה ה60-62 מעלות של הCPU במאמץ, כרגע מדובר על 3.0Mhz רגיל
ללא המהרה, יש קירור חזק, לכן זה נראה לי מוזר... במיוחד כשהטמפ' המומלצת למעבד זה מקסימום 62.
אין לך מה לפחד (:
טמפ' תקינה :xyxthumbs:
זאת טמפ' נורמלית בחום הזה..מה שכן אתה תמיד יכול לשדרג מאוורר או קירור.. ;D
יש לי מחשב די דומה לשלך... שעשיתי לו OC קטנטן ל 3.2 קירור סטוק והוא לא מגיע לי לכאלו מעלות (50-54) ב FULL LOAD
(מעלות מקסימום הם 62 מעלות כנראה שקצת יותר)
מה שאתה צריך לעשות עם אתה רוצה...
זה תעשה OC ל3.2 או 4. לא מבין למה צריך יותר תאמין לי לא תרגיש הבדל ענק! (לדעתי עדיף 2. בלי לעלות מתחים ולגעת בשום דבר רק דבר אחד כדאי זה לשים כן את את המעבד על Cool'n'Quiet כדי שהתדר ירד לך וגם ככה המעלות! ורק שתשחק או תעשה דברים שצריכים מהירות מעבד הוא יעלה לבד
(עם אתה צריך עזרה בלעשות את זה את זה דבר איתי בפרטי צריך לעשות גם משהו ב WINDOWS)
אז זהו חברה שהטמפרטורה של ה 84 מעלות היא לא סתם
ובקשר ל 84 מעלות זה ה chipset אמור להיות בסביבות ה 80 למרות שהקירור בלוח שלך אמור להוריד את זה Gigabyte ממליצה לשים מאוורר קטן על הקירור
בכל מקרה לאלה שחושבים שזה לא נכון! יש לי מד טמפרטורה אינפרה אדום של RIDGID (מאמין שהוא מספיק אמין ;) ) והוא מראה לי בסביבות ה 80 על הקירור
לילה טוב :)
הקירור של scythe zipang הוא באמת שקט, רק לפי הביקורות הוא גם אמור לקרר טוב...
OC אני בינתיים לא ממש צריך, יותר משגע אותי זה שקירור של 170 ש"ח, לא מחזיק את המעבד
ב35 במנוחה ו50 במאמץ... :)
