איך הטמפרטורות? לאחר התקנה של TWIN TURBO על 4870
טוב תודה
מני ודורי עזרתם לי מאוד והורדתם לי אבן קטנה מהלב
לילה טוב לכם
  • תגובות 40
  • צפיות 2.3k
טוב תודה
לילה טוב לכם
תתחדש גבר..יש לך אחלה מערכת :xyxthumbs:
לילה טוב לך (:
אל תשאיר את הזיכרון בלי קירור..תרכוש צלעות יעודיות (לא חסר עולה כמה שקלים)...
ולא יודע מה איתך..אבל אם הHD4870 שלי היה עומד על 56 מעלות..לא הייתי פותח תרד על הטמפ' תקינה/טובה.. ;D
התקנתי את כל הבלוקים הקטנים כמו שצריך על הכרטיס מסך והזכרון על 100 מעלות לפחות! והליבה על 55 במאמץ איך זה יכול להיות?!
האם יכול להיות שהGPUZ משקר??? כי אני נוגע בכרטיס מסך הוא קר!
יכולות להיות הרבה בעיות..
אולי הצלעות לא יושבות טוב וככה הם קרות אבל הזכרונות בעצם חמים
אולי הסנסור דפוק..
אולי התוכנה דפוקה..
הכל יכול להיות..בכל זאת...55 מעלות במאמץ הלוואי עליי!
מתן זה שהקירורים של AC לא מקררים הכי טוב את הזיכרון/VRM זה ידוע..אבל אתה בטוח שאתה רואה את הטמפ' של הזיכרון ולא הVRM ?
תעלה תמונה מהGPU-Z..
אני רק מזכיר לכולם את המדריך שכתבתי
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=403868.0//
אני עדיין ( קיץ נוראי בלי מזגן ) על 62 ב-IDLE ו-75 LOAD. כמובן, ב-LOAD רועש, אבל ב-IDLE חרישי.
אני ממליץ לך אולי גם ליישם את זה, סתם חבל שהכרטיס יצרוך חשמל שהוא לא עובד, שלא לדבר על זה שהטמפ' ירדו עוד יותר.
המאוורר שלי על 100% ו24/7 לא שומעים אותו גם ככה אז מה אכפת לי? 2200RPM
אם תקרא את המדריך תראה שניתן לשלוט על המאורר, אבל זה לא העיקר, ניתן להוריד את שעון הליבה/זכרון - וזה יוריד את הטמפ' בהרבה.
אני רץ כמעט פסיבי ( מאורר על 700RPM ) ו-60 מעלות לעומת 80 עם מאורר על 1700 בערך קודם. ( כמובן, ב-IDLE).
אני על 38 37 בIDLE , תודה על ההצעה אבל לא בראש שלי להוריד קלוקים
אתה ממש לא צריך להוריד תדרים!
הטמפ' שלך טוב ואפילו מאד!
ואו אנשים, באמת - תקראו מה הייתה הכוונה - אף אחד לא דיבר על הורדת שעונים במאמץ, רק ב-IDLE, אם אתה נהנה מזה שהמחשב שלך צורך יותר חשמל ויותר חם שהוא לא עושה כלום, אז באמת, תהנה.
זה פתרון שלוקח 10 דקות, הוא תוכנתי ואין שום סיבה בעולם למה לא לעשות אותו, בעקרון החל מה-CCC האחרון גם ATI התחילו אם זה, אבל הם מורידים רק ל-500MHZ את הליבה, הורדה על 200-300 הופכת את הכרטיס ללא צורך באיוורור בכלל
אני מסכים עם זה שמעליי!
אני באמת עושה זה כבר יחסית הרבה זמן.
זה גם מעלה את אורך החיים של הכרטיס מסך. ומוריד כמה מעלות טובות מהערכת שבבים.
האמת שהמחשב על IDLE בדריבר כתוב 500MHZ בלי שנגעתי במשהו.
שוב פעם, בבקשה לקרוא -
מהבדיקה שלי, 500 זה לא מספיק בשביל IDLE פסיבי, לא ברור לי למה הם לא הורידו את זה עוד יותר.
