loading your personall settings on XP is taking forever
שלום,
בכניסה כמשתמש ל-XP pro המסך תקוע זמן ארוך מאוד - חצי שעה, לא ניסיתי לחכות יותר.
כניסה כ-admin מתאפשרת. ניסיתי לחזור ל-checkpoint אחד אחורה, לא עזר.
יש למישהו רעיון איך יוצאים מזה?
המחשב נמצא בבית לא ברשת (מחובר לראוטר אלחוטי) והפרופיל מקומי.[br]פורסם בתאריך: 9.08.2009 בשעה 11:56:22
אז מה אתם אומרים?
איך יוצאים מזה?
ווינדווס מעודכן?
נישמע כמו בעיה עם הפרופיל משתמש.
תנסה לגבות את הפרופיל ולמחוק את הפרופיל הישן ולתת לו ליצור חדש.
ווינדווס מעודכן?
הכי בעולם.
קל ליצור חדש אבל לא מבין איך לעשות שכל ההגדרות של הישן יעברו לחדש? אם אפשר הפניה או הוראות ברורות מה לעשות אני מקשיב.
אין איזה תכנית פלא שמתקנת פרופיל שבור - שמערכת ההפעלה בעצמה הרסה. :nixweiss:
אני מניח שאתה לא יכול לזכור שום דבר מיוחד שעשית לפני שזה קרה, כן?
המחשב לא שלי. מי שמשתמש בו הוא משתמש פשוט שלא נכנס להגדרות מערכת ובכלל משתמש רק באופיס ודפדפן.
על FILE AND TRANSFER WIZARD שמעתה?
הוא יודע למשוך את הפרופיל משתמש שלך.
ואתה יכול למשוך את זה בצורה ידנית ע"י שתעתיק את כל הקבצים שנימצאים בתוך התקיה של הפרופיל שלך שנימצע ב SYSTEM PARTITION > DOCUMENT AND SETTINGS.
בקיצור לייצר משתמש חדש ולמשוך בעזרת "FILE AND TRANSFER WIZARD שמעתה?"
את כל מה שאפשר מהמשתמש הבעייתי.
זה לא יעביר את הבעיה למשתמש החדש???
זה לא מעביר נתונים ברמה כזאת שזה יכול לדפוק גם את הפרופיל החדש.
טוב, יש עדכון לאחר משחק ונסיון.
בשביל לבצע import עם ה-wizard צריך לבצע קודם export של הפרופיל הישן.
זה לא אפשרי כי אי אפשר להיכנס לפרופיל הישן, אז???
אולי תנסה לגשת לכונן ולגבות ידנית קבצים? (אני מודע לכך שזו עבודה שחורה ברמה בל תתואר אבל אם אתה נואש....)
פשוט
להעתיק את כל ספריית: D:\Profiles\<Bad User>\My Documents
לספריית: D:\Profiles\<New User>\My Documents
הבנתי נכון?
או שאחת למטה, את D:\Profiles\<Bad User>
אל: D:\Profiles\<New User>
גם לי זה היה, ואם אתה מנסה דרך הADMIN צריך ליהיות אפשרות בחירה, לבחור לאיזה שם משתמש להיכנס ואז אתה רואה את השם משתמש הדפוק.
אחרי שראיתי מה השם:
כנס לRUN תכתוב שם:
control userpasswords2
שם תלך לAdvanced
יש לך שם:
Advanced user management
תלחץ שם Advanced
יפתח חלון שיהיה בו:
שתי תקיות, האחת USERS השניה GROUPS
בתוך USRERS יש שם את המשתמשים, תלך למשתמש הדפוק, ותבדוק שם שה"FULL NAME" הוא שכמו שראית דרך הכניסה של האדמין.
אם זה לא(וסביר להניח שלא) תלחץ פעמיים על המשתמש ותשנה את זה כמו שראית בכניסה דרך האדמין.
אצלי משום מה היה חסרה אות אחת בסוף.
ניסיתי לעשות את זה מובן וברור, תגיד אם לא אסביר שוב.
