כרטיס מסך מתחמם
שלום.
יש לי כרטיס מסך 8800GTS 640MB של XFX עם O.C מהחברה.
טמפרטורת העבודה במצב רגיל היא 85 בתוכנת ATITOOL או 81 בתוכנת EVEREST, בטמפ' סביבתית של 29 מעלות.
כשאני מפעיל משחקים כבדים כמו arma 2 הטמפ' עולה וכשהיא מגיעה ל 110 (ATITOOL) המשחק זז לאט.
רציתי לדעת אם זה נורמאלי, בגלל שהכרטיס מסך לא הכי טוב שיש או שאני צריך להוסיף מאוור.
תודה.
  • תגובות 30
  • צפיות 1.9k
לא נורמאלי בכלל,
כנראה יש משהו במארז שמחמם את כולו וגם את הכרטיס.
בדקת כמה המעבד?
תבדוק ותעדכן אותנו.
מעבד של E6750 עם O.C
מראה 52 בתוכנת EVEREST אבל יש עליו מאוור BIG TYPHOON
תנקה את המחשב מאבק, יכול להיות שזאת הבעיה.
ניקיתי אותו כבר.
זהו מצב משחק:
זה דיי גבוהה,
אם אין אבק קשה לגלות את הסיבה.
אולי המשחה הטרמית לא טובה, כמה מאווררים יש במארז?
ואיזה מארז יש לך?
מאוורר אחד
זה הדגם:
compucase HEC 6C28
מאוורר אחד??????????????????
לך תקנה עוד כמה ומהר.
זה לא מספיק אחד!
תקנה עוד 3 תלוי כמה מאווררים ניתן להשים במארז.
הבנתי.
איזה מאוורר אתה ממליץ?
הייתי ממליץ לך על זה
מאורר למארז Scythe S-FLEX SFF21E 1200rpm 120mm
¤78
תקנה מאווררים פשוטים לא חייב מעולים והכל.
תקנה מה שמציעים לך.
אני מקווה שאתה לא תלך למגה או משהו חח.
מאווררים למארז הם להוצאת אוויר מהמארז, נכון???
גם הכנסת אוויר
אז איפה שמים מאוורר להוצאה ואיפה להכנסה?
לפני זה אני הייתי ממליץ לך ללכת לחנות ולהחליף משכה טרמית לכרטיס מסך ואחרי זה לקנות מאווררים
