הפעלת Dual channel ddr פשוט לא מוצא איפה עזרה בבקשה!
בעסר היה פועל כבר ה DUAL CHANNEL DDR על זכרונות אחרים אבל החלפתי אותם כי הם נדפקו..
קניתי KINGSTON PC3200 512 X2
שמתי אותם בסולטים עם אותו צבע (בדיוק איפה שהיו הזכרונות הישנים שעבדו בדואל) וחרשתי את כל ה BIOS ואין בשום מקום משהו שמזכיר DUAL DDR
הלוח הוא ASUS P4P800 Deluxe
הינה דוח מ CPUZ
hipset
Northbridge Intel i865P/PE/G/i848P rev. A2
Southbridge Intel 82801EB (ICH5) rev. 02
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.0
AGP Transfer Rate 8x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type DDR
Memory Size 1024 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 199.9 MHz (1:1)
CAS# latency (CL) 3.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 3
RAS# Precharge (tRP) 3
Cycle Time (tRAS) 8
Performance Mode disabled
____________________________________________________
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number K
Serial number 800C9629
Manufacturing date Week 26/Year 07n
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 2.0-2-2-6-0 @ 133 MHz
JEDEC #2 2.5-3-3-7-0 @ 166 MHz
JEDEC #3 3.0-3-3-8-0 @ 200 MHz
___________________________________________________________________
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR
Size 512 MBytes
Part number K
Serial number 6D21BA79
Manufacturing date Week 51/Year 08n
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
XMP no
JEDEC #1 2.5-3-3-7-0 @ 166 MHz
JEDEC #2 3.0-3-3-8-0 @ 200 MHz
אין הגדרה בביווס עבור DC.
הזיכרונות שקנית הם לא זהים ולכן הם לא יעבדו ב-DC.
אהה זה כאילו פועל אוטמטי אם הם זהים.. הבנתי..
איך הם לא זהים אבל קניתי בדיוק בדיוק שתיים אותו דבר מאותה חנות אותה עטיפה הכל.... איך זה יכול להיות?
תודה על העזרה אחי
חחחחחח כלום לא משנה זה עובד אוטומטית ככה...... לא צריך להגדיר שום דבר והם יכולים להיות שונים גם...
אתה רק צריך שפיזית הם יהו מחוברים על ערוצים שונים על הלוח...
הם כנראה מסדרת יצור שונה, תסתכל על הנתונים שהבאת, הם שונים.
1. לאחר שהתקנת אותם אתה צריך לטעון הגדרות אופטימליות/ברירת-מחדל בביוס.
2. אם כבר עשית זאת אז לא ניתן עוד מה לעשות מלבד להחליף סלוטים בניהם או לנסות את הערוץ השני של הזיכרונות (הסלוטים שבצבע האחר.)
כן ראיתי שיש הבדל בתאריך ייצור אבל לא חשבתי שזה משנה הרי זה אותו דגם בדיוק..
תודה אחי אני ינסה עכשיו
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR
Size 512 MBytes
Part number K
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
XMP no
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR
Size 512 MBytes
Part number K
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
XMP no
תסתכל על הזיכרונות: האם במקרה הם זהים מבחינת כמות הצ'יפים? אם לא, הם עלולים שלא לעבוד ביחד בחיים בDC
