פרסום|אוברקלוק ל-E5200
עשיתי OC ל-E5200 שלי יציב יציב ל-3.9GHZ ה-REVESION של המעבד שלי הוא M0 המעולה ל-OC משום מה ב-4GHZ לא יציב
ביכלל-פה כבר המעבד מוגבל-דהכרטיס מסך שלי הוא ATI ASUS HD4770 512MB
פרטים: ;D
Core 2 Duo E5200
לוח-אם: Gigabyte EP45-DS3L
תדר: 2.50GHZ@3.90GHZ
תדר 312MHZ :BUS
זכרונות : 800@780
מתח מעבד : 1.504V
מתח זכרונות : 2.1V
מכפלה: 12.5
יחס זכרונות : 5:6
תזמונים: CL 5-5-5-18
אני מבקש בלי הערות על המתח גבוהה זה סתם חרטא :screwy:
טמפרטורות במאמץ 74 מעלות במנוחה 48-51 נבדק ב-ORTHOS\OCCT 3.0
ואו. עלוב.
3.9 כל E5200 עושה. (אפילו במתח יותר נמוך, שכמובן יותר בריא למעבד)
ממש לא "תוצאה" ששווה לפרסם.
טוב
לפי מה שהבנתי כול E5200 בקושי סוגר 3.4~3.5 אם 1.5V יש לו הגבלה מסויימת למעבד הזה,
ואני הגעתי ל-3.9,ומה זאת הגישה הזאת "עלוב"
זה שאתה על 5GHZ לא אומר כלום
תגדיר יחס MEM:FSB = 1:1 מה שיתן לך לאפשרות להדק את התזמונים ולהפיק עוד ביצועים מהמערכת.
תקבע זכרונות על 1:1 כנראה הם מגבילים אותך
והמתח יחסית גבוה...ניסית להוריד אותו?
ואו. עלוב.
אתה צוחק נכון?
פותח הת'רד, תוצאה מעולה, נסה לשחק עם המכפלות ביחס לבאס, וכמו שSUBX ציין, יחס של 1:1 ייתן לך תדר נמוך יותר לזכרון ואפשרות ליציבות ושחרור תזמונים
המתח הזה לא גבוהה מידי למעבד הזה? איך אני קובע את היחס?
אתה צוחק נכון?
שמתי על 1:1 אבל זה לא עוזר המחשב לא עולה ב -4GHZ יציב-ניסיתי לעלות את המתח מ-1.5V ל-1.55V וגם לא יציב - :kopfpatsch:
ומה הכוונה לשחק אם המכפלה ביחס לבאס איך עושים דבר כזה???
להוריד מכפלה ולעלות BUS...כי ב-345 FSB ומעלה חלה ההגבלה השל המעבד ונניח אני שם על 350 ב-BUS אין מסך ב-345 הוא לא יציב
עכשיו ניסיתי גם להזרים מתח כפול ל-NB משהו כמו 1.5V גם לא מיתייצב או ל-FSB CPU TERMINATION שמתי על 1.4 לא מיתייצב.
דרך אגב רק שאני מעלה את מתח המעבד ל-1.56V המחשב עולה אבל אני בא לבדוק מאמץ בתוכנ התוכנה מפסיקה במקום כאילו ממש לא יציב המחשב!!!
מה זה יכול להיות?
תשחק עם המתחים..את הFSB תעלה עוד..לPLL תעלה..להגיד הגדרתי X לא עובד..זה קצת :s07:
שכן שילוב של כלל הפרמטרים הוא זה שיעניק לך יציבות..
אתה חושב שלא ניסיתי ככה המזל שלי אחי מרגיז
הכנסתי ל-CPU PLL איזה 1.75V
ל-FSB TERMIANTION שמתי 1.48V
ל-MCH CORE NB שמתי 1.5V
ל-MCH I\O שמתי 1.75V
המעבד שמתי 1.56V
MCH REFERNECE היה לי בדרך כלל על מתחת ל-1V הלעאתי אותו ל-1.1V
DDR2 הזיכרון שמתי על 2.12V
מה זה לא המייתצב חח פשוט בבדיקת מאמץ לא פשוט מפסיקה במקום שגיאות
ניראה לי אפילו המתחים ששמתי מוגזמים לפי דעתי עד כמה אפשר לעלות ולא מיתייצב
אתה יכול לעלות את המתח של הFSB עוד טיפה..לנסות לשחק עם הבאס והמכפלה..
כמו כן בצע בדיקת SMALL FFT עם PRIME95..ככה תדע מה הגורם+-..
