לפני רכישה, מתלבט בין כמה מארזים וספקים צריך עזרה
אני לפני רכישה של מחשב חדש למשחקים, המפרט הוא
E8400
AC F7P
GA-EP43-DS3 / P5QL Pro
ATI HD4850/4870
g.skill 4GB ddr2 800mhz CL5
WD 500GB 32MB 7200RPM
ונשאר לי רק מארז וספק לבחירה, התקציב הוא לא גדול ושמתי עין על כמה מארזים ואני רוצה שתעזרו לי החליט.
המארז לא צריך להיות יפה במיוחד כי התכונה הזאת לא ממש חשובה לי, הוא גם הולך להיות בתוך כוננית כזאת אז חלון שקוף בצד יהיה סתם בזבוז, מה שכן חשוב לי זה חיבור USB מקדימה, מתוכנן OC למעבד וכניראה גם לכרטיס מסך אז איוורור וסירקולציה מאוד חשוב לי. ו Tool Free לא כל כך חשוב אבל נחמד שיהיה
חשבתי על:
Raidmax Apex
CoolerMaster 334
NZXT Alpha
NZXT Apollo
מה היתרונות וחסרונות של כל אחד מהם? מה הכי מומלץ למערכת שלי?
ובקשר לספק, אני צריך 500 וואט למערכת הזאת לא?
ראיתי את ה Coolermaster 500W Extreme Power Plus, עולה 235 ש"ח ב TMS, אני לא כל כך מבין בספקים אבל CM היא חברה מוכרת והספק אמור להיות לי טוב, לא? (אני מזכיר שהתקציב מוגבל, והמחיר פה מעולה ל 500 וואט)
מה התקציב?
הספק לא מומלץ.
תציין את התקציב (לשניהם) ושים לב למידות של הכוננית(!!) כי לרוב הם מאוד קטנות ומארזים טובים לא יכנסו שם. (שלא נדבר עם סירקולצייה...)
אני חושב שתצטרך לוותר על הכוננית אם אתה רוצה סירקולציה טובה ו-OC כמו שצריך.
היום במחיר של הAPOLLO אין לו מתחרים, זה מארז 400 ש"ח, אבל הוא נמכר במחיר נמוך במיוחד כיום:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=183
ללא ספק זה המארז ששווה לקחת.
בנוגע לספק...
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1867
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2180
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2249
אני ממליץ על הSONIC במיוחד
התקציב הוא 400 ש"ח (למארז + ספק), 450 מקססס
ואפשר הסבר למה הספק לא טוב? זה 500 וואט אז מזה משנה?
וואט לא אומר כלום. אפמר במסילות זה מה שחשוב. בנוסף, הספק שהצענו הזה הרבה יותר שקט.
אוקיי אז ננעלתי על ה NZXT Apollo
עכשיו בקשר לספק, ה CM 500W באמת לא יחזיק לי את המפרט הזה? מה הבעיות/חסרונות שלו?
מה אתה אומרים על Thermaltake TR2 RX 450W - PFC - Cable Management - ATX 2.01 ?
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?ProductID=988
או ה FSP 500W FSP500-60APN 120mm Fan Sata x2 P.PFC PSU ?
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?ProductID=1819
או הגרסה היותר חדשה שלו - FSP 500W FSP500-60APN V2 120mm FAN 2xSATA PCI-E A.PFC 78-80% Efficiency PSU ?
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?ProductID=1818
הספק הראשון - חרא.
שני - ממש מעט יותר טוב...
שלישי - בסדר... אבל אני עדיין חושב שזה שהצעתי יותר אמין וגם יותר שקט.
אנשים פה יודעים מה הם עושים... תקשיב קצת במקום ללכת עם הראש בקיר.
אוקיי המלצתם לי על ה SeaSonic אבל מה שהבאתם עובר את התקציב שלי בהרבה
מצאתי ספק של SeaSonic שיוכל עוד איך שהוא להכנס בתקציב שלי, איך זה:
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?ProductID=2179
ספק טוב אם אתה יכול לך עליו
אם ככה אז אני יסתפק "רק" ב 4850 ;)
לא משנה איזה גרסה אני יקח נכון?
512MB/1GB
DDR3/GDDR3
Toxic/vapor-x
ה SeaSonic 400 יחזיק לי אותם כמו שצריך?
