התאמת ACCELERO S1 על 4890
זאת טמפ' "נרומלית" בטמפ' של היום..מה הטמפ' במאמץ זה יותר חשוב..
  • תגובות 35
  • צפיות 2k
כרגע אין לי איך לבדוק את זה, לא מתוקנים אצלי משחקים על המחשב.
אעדכן בהמשך.
אתה לא צריך משחקים בשביל לאמת את הכרטיס מסך..תוריד OCCT ותריץ בדיקת GPU..במקביל מדוד את הטמפ'..
אוקי, אז הטמפ' לא הכי נורמאלית, שמתי את המאוורר על AUTO (הגיע עד ל-55%) והכרטיס נכבה, זאת אומרת שהוא הגיע ל 100 מעלות.
לא הספקתי לצלם מסך.
-מכל זה אני מבין שמאוד כדאי להחליף את הקרור, או שאני טועה?
-עוד משהו, איפה ניתן להשיג את הדבק הטרמי? יש לי את ההיטסינקם הקטנים האלה לזכרונות, אבל אין עליהם דבק...מה אפשר לעשות בלי לפגוע בכרטיס?
שמעתי ש-S1 וה-TWINTURBO לא מצליחים להתמודד עם ה-4890.... אבל אני לא זוכר איפה שמעתי....
מאיפה הבאת את זה ? ה4890 דווקא לא מתחמם כמו ה4870..ובכל מקרה אין שום סיבה שהוא לא יתמודד איתם..
פותח התרד ניסת לנקות אבק מההיטסינק או לעלות RPM ?
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=91934
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?p=1451119
http://www.rage3d.com/board/showthread.php?p=1335953220
ויש עוד.
אותה בעיה בכולם הזכרון חם מידי.
הם מדברים על הקירור של הVRM כמו בכל קירור אחר זאת בעיה ידועה בכלל הכרטיסים (גם בGTX 260 שלי :smile1:)..
אם הוא יתקין צלעות קירור יעודיות..זה לא צריך להפריע ממש..
אחד מהם היה צריך לעשות קצת מודינג לגוף קירור כדי שההיט סינק של הVRM יכנס כמו שצריך.
מצאתי...:
עריכה: אה.... עכשיו אני רואה שמצאתם
עידן, לא מדובר רק על הזיכרונות... אלא גם על הליבה. הבחור פה אומר שהליבה מגיעה ל-110...
פותח הת'רד, אולי כדאי שתקנה קירור זלמן (או משהו בסגנון) ל-VRM.
יש לי גם את הכרטיס הזה על 50% ב ide על 40-57 בfull ניראה לי 64 אני יבדוק לך עכשיו
ומה לגבי ה-VRM שלו?... הוא יכול ללכת לך... כדאי שתחזור לסטוק או שתקנה קירור טוב יותר ל-VRM.
ד''א, שכחתי לומר שהכרטיס נקנה אתמול.
החלפתי לו הרגע משחה טרמית, קודם לכן מאוורר ב100% ליבה הייתה על 54 מעלות, עכשיו זה 46.
אין צורך בניקוי אבק כי הכרטיס חדש לגמרי.
אני מתכוון לקנות לו את הHEATSINK של זלמן...מקווה למצוא אותו באחת מהחנויות פה בנתניה..
לא עניתם לי בקשר לדבק טרמי הזה שיש על כל היטסינק...
למה הוא על 100 אחוז?...זה לא רועש מדי בשבילך?
4890 זה 4870 עם אקסטרה BOOST,
והוא בטח שלא מחמם יותר ממנו.
אם קירור סטוק עובד עליו יפה אז עדיף לא נדבר על קירור צד שלישי(S1 וכו...)
באמת מעניין איפה שמעת את זה.
