התאמת ACCELERO S1 על 4890
האם ACCELERO S1 תואם ל-4890, והאם כדאי בכלל להחליף לו את הקרור?
הכרטיס המדובר SAPPHIRE 4890.
  • תגובות 35
  • צפיות 2k
כן הוא מתאים..יש סיבה למה אתה רוצה להחליף קירור ?
כן הוא מתאים..
הוא מתאים אבל!
אם אתה לא רוצה לשרוף את הכרטיס מסך שלך אתה תצטרך להוסיף מאוורר, הS1 לא נועד להתמודד עם הפליטת חום האדירה של הכרטיס הזה באופן פסיבי מלא
כן, יש סיבה, והיא שהכרטיס מתחמם בIDLE בערך 65 מעלות על 50% מהירות מאוורר.
הוא מתאים אבל!
כן, אני יודע, גם בנוגע לזה רציתי להתיעץ.
‏Slip Stream 12cm יספק את הכרטיס? או שכדאי לשים 2 מאווררים של 90 מ''מ?
אני חושב שעדיף 2 מאווררים 90מ"מ
באיזה RPM המאוורר שאתה רוצה? תוודא גם שיש לך מרווח בשביל ה12 ס"מ...
הנה הS1 הישן שלי :cool2:
עם מאוורר אחד
עם 2 מאווררים
יש לי 2 של SCYTHE ה-SLIP...
1200RPM כל אחד.
נראה לי שאפשר אפילו להרכיב את שתיהם יחד, עם קצת בליטה לאחד מהמאווררים
אבל מה יעיל יותר?
2 של 120
אם הם היו טיפה יותר חזקים(1600) זה היה טוב, אבל גם 1200 זה בסדר.!
תתחדש גבר (:
למה לא לקנות פשוט TWIN TURBO וזהו?
כי בTwin Turbo זה שני מאווררים של 80mm? בכל אופן מאוורר אחד טוב של 120mm יספיק.
זה לא נכון ! :bash:
פותח הדיון ביקש התאמה לS1...אם הוא היה מבקש TT, כמובן שהייתי ממליץ עליו יותר!
הוא יותר טוב מהS1...פותח הדיון שאל על S1 אז ענינו בהתאם...
טוב שהעלת את זה, הTT יותר טוב מהS1 והוא מגיע עם מאווררים!
מה לא נכון? מה אתה רוצה?
twin turbo כקירור אקטיבי טוב יותר מS1 פסיבי, אבל אם מוסיפים לו מאווררים אז הS1 עדיף.
אתם סתם מתווכחים..שני הקירורים מצויינים...אין ביניהם הבדל משמעותי ביכולת הקירור..
פותח התרד יבחר מה שנראה לו.. ;D
אני לא מתכוון לקנות קרור חדש, יש לי כבר את הS1 בבית ואותו אני מעוניין להרכיב.
כנראה שזה מה שאעשה מחר, כמו כן, גם ארכיב לו את שני הSLIPים למינהם ואעדכן אתכם בהמשך.
-עוד שאלה שרציתי לשאול, הטמפרטורה נורמאלית לכרטיס? קרוב ל70 מעלות בIDLE בקרור STOCK
אני יודע שATI מגזימים במעלות, אבל זה באמת מוגזם מידי לדעתי.
(מאוורר על 30% פחות או יותר)
