האם לוח אם עם 2 קבלים נפוחים ניקרא תקין , לפי דבריי חנות למחשבים????
היי
זה תקין , כך לעבוד עם 2 קבלים נפוחים ? כך נאמר בחנות למחשבים , שבו קניתי את כל המחשב.
רוני
  • תגובות 45
  • צפיות 5.6k
אני לא בטוח בזה אבל אם הכל עובד תקין אז אין סיבה לדאגה ואם יש בעיה או שתיבצר אחת אז יש אחריות בשביל זה
לוח אם בעל קבלים נפוחים הוא בהגדרה לא תקין, אין שום סיבה שבעולם לחנות לא לממש עבורך את האחריות.
היי
זו הבעיה, שבעל החנות לא רוצה להחליף את הלוח , כי לפי גבריו זה תקין לחלוטין.
זה ממש לא תקין, ואין שום סיכוי שבעולם שבעל החנות כאדם שמתעסק בחומרה לא ידע את זה, סביר שהוא רוצה למרוח אותך עד תום תקופת האחריות.
אני סתם סקרן, באיזו חנות מדובר?
גם עם הוא פועל הוא יכול לקרוס בכל רגע ולקחת איתו עוד כמה רכיבים לקבר .
תממש אחריות מייד ,עם לא תעשה הליך משפטי לבעל החנות .
מדובר בחנות בשם פורמנט בצומת צבר בקריות ממש ליד קיוסק בצומת שלכיוון חיפה
http://www.formnet.co.il/net1/site/item.asp?mode=6
רוני
יש מצב לתמונה ברורה של הקבלים הנפוחים?
כן , אני יצלם על איכות גבוהה.
רוני[br]פורסם בתאריך: 6.08.2009 בשעה 19:56:12
הנה התמונות של הקבלים
בעל החנות ראה את הקבלים? (הבאת את המחשב לחנות?)
איך המחשב מתפקד? (אתה מקבל מסכים כחולים?)
עוד כמה זמן נשארה לך אחריות על הלוח?
היי
כן, בעל החנות ראה את הקבל הראשון , לפניי שנה , השני קרה השבוע, אין לי בכלל מסכים כחולים, אני מריץ DMARK06 ועוד תוכנות שממש מחממות את המערכת , שום תקלה.
רוני
אני מזהה את הלוח ,יש מצב שזה לוח לסוקט 939 ,של חברת gigabyte ?
כי עם כן לי היה בזמנו לוח כזה ,ולא מזמן גם בו התחילו להיות קבלים נפוחים .
היי
כן, זה 939 פין , AMD1 הראשון , לא לוח חדש של AMD2 עם זיכרונות DDR2, מה קרה ללוח שלך לאחר שהקבלים התנפחו?
רוני
פעל חודש ,קצת בצורה פחות יציבה ,ולפעמים לא עשה boot ,אחרי זה התחיל לתת מסכים כחולים ואז מת ,ולקח יחד את הכרטיס מסך איתו .
עם אני לא טועה יש לך את הלוח k8t890 ?
היי
זה אותו לוח GA- K8NF-9 / K8NF9 ULTRA
רוני
