Repair לוינדוס נתקע
לאחר קריסה של המחשב וקבלת מסכים כחולים בלי סוף
החלטתי לעשות repair לוינדוס,
הגעתי לנקודה שבא אני עושה את ה repair,
הוא סיים להעתיק קבצים ועשה ריסט למחשב,
לאחר מכן הגיעה ההתקנה עצמה של הוינדוס,
המחשב ממשיך בהתקנה של הוינדוס עד לסוף וקורס בסוף\עושה ריסטרט.
ניסיתי פעם נוספת זה קורה עוד פעם :\
סרטון למקרה
  • תגובות 41
  • צפיות 2.9k
קודם כל יכול להיות בעיית טמפרטורה...
גם יכול להיות שהדיסק סרוט, תבדוק הכל.
בדקתי את הטמפרטוה זה מראה לי BIOS
system temp 23c
cpu temp 64
ולגבי הדיסק הוא לא סרוט
כל פעם שאני מפעיל את המחשב יש לי אפשרות או ללכת לBIOS או להמשיך ואז זה מגיע למסך של
setup is restarting...............................
הכוונה שהוא מתחיל את הההתקנה של הוינדוס מחדש,
אבל קורס בסוף כרגיל
הודעת השגיאה שקיבלתי לאחרונה
http://eliad.org/uploads/1249597880.jpg
קודם כל,
טמפרטורת המעבד דיי גבוהה הייתי אומר... ועוד זה ללא אימוץ, כדאי שתנקה את המחשב קצת.
אחריי זה תיגש לבעיות במחשב עצמו, הטמפרטורה יכולה לגרום למחשב נזק ואולי בגלל זה יש קריסות.
בתמונה שהבאת כתוב שזאת יכולה להיות בעיית תוכנה או חומרה, משהו שהתקנת לאחרונה תוכנה או התקן חומרתי מסוים.
עברתי על המחשב עם לחץ אוויר ושואב דיי ניקתי אותו, לא ממש שינה הרבה.
לגבי החומרה והתוכנה
אז כככה
פירמטתי את המחשב לפני שבוע והתקנתי את הוינדוס,
כל פעם לאחר מספר דקות של עבודה עם המחשב הוא פשוט נתן לי מסך כחול איניספור פעמים,
החלטתי לבצע repair לוינדוס כי כנראה היו חסרים קבצים או משהו
הדרייבר היחיד שהתקנתי היה של הכרטיס קול, אבל הקריסות נגרמו לפני כן,
עכשיו שהמחשב עולה הוא ישר מגיע לההתקנה של הוינדוס אבל קורס במהלכו או בסופו
זה מוזר...
המחשב חדש או משהו?
אם יש לך אחריות כדאי שתפנה לחנות לברר מה קורה.
לא זה מחשב דיי ישן שהלוח אם שלו בעבר נשרף,
דוד שלי החליף לי אותו מיכוון שהייתי צבא,
אז המחשב עבד אבל ממש לאט כי הוא היה מפוצץ בזבל,
לפני שבוע גביתי את מה שהייתי צריך ופירמטתי
ואז הקריסות והנסיון לrepair
אני חושב שהוינדוס עצמו הוא הבעיה...
הדיסק פגום או שרוט?
ניסיתי עם שני דיסקים :\
טוב זה מצמצם לנו את האופציות...
צריך לחשוב מה הבעיה, אמרת שפירמטת בגלל שהוא היה איטי?
כן ההרד דיסק היה מפוצץ ומלא דברים עבדו ברקע כל הזמן
חשבתי לחסוך טרחה ולפרמט
באותו הזמן לא היה בעיות נכון? לא היו בעיות כמו עכשיו.
כשפירמטת נגעת בביוס או משהו?
לא
התשובה היא ל-"באותו הזמן לא היה בעיות נכון? לא היו בעיות כמו עכשיו."?
לא לא היו בעיות כאלה
ולא נגעתי בביוס בפירמוט
