מחפש זיכרון תואם ללוח GA-P35-DS3L REV2
שלום לכם,
יש לי את הלוח הנ"ל עם 2 זכרונות כל אחד ג'יגה מדגם: Corsair Value Select VS1GB800D2
אני לא ממש מרוצה מהזיכרון הז,ה הוא איטי יחסית לשאר, ובלי שום קשר אני מעוניין ב4GB RAM.
אשמח אם תמליצו לי על זיכרון 4GB טוב ומהיר (800MHZ כמובן), שיתאים ללוח
(בעבר ניתקלתי במישהו שזיכרון Kingston KVR800D2N5 בDUAL לא תאם ללוח הזה, הביא מסכים כחולים, גם באמצע פירמוט המערכת לWINDOWS VISTA)
תקציב: 300 ש"ח פלוס מינוס
תודה רבה רבה!
אם חסר לך זיכרון אז תוסיף עוד 2X1GB וכך יהיה לך 4GB.
או שתמכור את שלך ותקנה 2X2GB.
(מה מהם? תלוי בכמה אתה יכול למכור אותם.)
מבחינת מהירות- אין שום דבר רע בזיכרונות שלך.
הויסטה מדרג לי את הזיכרון 5.5, ולהרבה מחשבים זה מדרג 5.9
אבל אם אני עושה אוברקלוק זה עולה ל5.9
אני לא מעוניין בOC לכן מעדיף לקנות 4GB
יש לך דגם מומלץ?
מה הקשר ל-OC?
לגבי הדירוג, אני לא יודע לפי מה הבדיקה הזו אבל אין שום קשר לתזמונים ומהירות. אולי זה גם מדרג על פי הנפח ובמקרה הזה (ויסטה) מומלץ שיהיה 4GB.
כפי שאמרתי, אתה יכול לקנות שני מודולים של 1GB וכך יהיה לך 4GB.
מה הקשר ל-OC?
מצטער אבל התגובה שלך מעידה מאוד על חוסר התמצאות
אז יאללה.. תחכים אותי.
אם אפשר לדעת למה?
גם אותי מעניין לדעת.
א. OC כן משפיע על זיכרון, OC אפשר לעשות על מעבד, זיכרון וכרטיס מסך.
ב. ויסטה לא מדרגת לפי כמות, אלא לפי איכות כמובן.
ואני לא מבין למה אתה משכנע אותי להשאר עם הזיכרון הזה? לא רוצה אותו.
אם אתה לא רוצה אז תזרוק אותו וזהו.
מה אתה מסתבך, לך לחנות מחשבים קנה שני סטיקים של 2GB של חברה ידועה וגמרת עיניין.
א. לא אמרתי את זה. אתה אמרת "אני לא מעוניין ב-OC ולכן מעדיף לקנות 4GB". אני שאלתי מה הקשר ל-OC כי לא דיברנו על OC וכי אם אתה מעוניין או לא מעוניין ב-OC, אין קשר לנפח הזיכרון.
ב. גם את זה לא אמרתי. אמרתי בפירוש שאני לא יודע לפי מה הדירוג, רק הצעתי שאולי מדובר בנפח.
אם אתה רוצה X או שאתה רוצה Y - זה בעיה שלך, זה לא מעניין אותי. אני ממליץ על הדבר הנכון לעשות בהתחשב בתנאים. נתון שיש לך כבר 2GB ונראה שאין איתם שום בעיה- לכן אני לא מעודד לזרוק סתם כסף על 4GB נוספים כשניתן לקנות רק 2GB.
ושוב, אני אזכיר שאמרתי קודם:
"אם חסר לך זיכרון אז תוסיף עוד 2X1GB וכך יהיה לך 4GB.
(מה מהם? תלוי בכמה אתה יכול למכור אותם.)"
רק להדגיש: כשאני אומר ש"זה לא מעניין אותי" הכוונה היא לרצון שלך לעשות משהו אשר אינו הגיוני. אם הזיכרון היה חלש או תקול אז הייתי מבין אך זהו לא המקרה.
עריכה- אם אתה מתעקש על 4GB אז תקנה 4GB הכי זולים שתמצא ותסגור עניין.
