מחשב מהיר מאוד ושקט, לא למשחקים חדשים - 5K כולל מסך. ללא OC
איך לא חשבתם על ה משולשי ליבה המצוינים של A>D עלות תועלת שלהם מצוינת
בבקשה משולש ליבה+ 260GTX + ANTEC 300 + ספק כח מצוין
1. Tms&Fox AMD X720 HD4850
מעבד
AMD AMD Phenom II X3 720 BE 2.80GHZ BOX ¤719
לוח אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤421
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL5 Adata/Gskill/Geil ¤275
כרטיס מסך
Gainward nVidia GeForce GTX260 Golden Sample 896MB 216SP PCie ¤975
דיסק קשיח
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤291
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤138
ספק כוח
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 SeaSonic Production ¤348
מארז
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤365
מסכים
מסך מחשב LCD 22" SAMSUNG דגם 2243EWX ¤912
סה"כ מחיר למערכת:¤4440
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
בשביל משחקים כאלה צריך כרטיס מסך חזק יותר.
תודה! בסך הכל זה נראה לי בסדר חוץ מהמעבד שנראה ממש חלש...
יש חנות אחרת זולה עם מבחר טוב יותר? בסוף מה שמעניין אותי זה מחיר... אלא אם כן לחנות יש שרות זוועה ואז לא ארצה להתקרב אליה..
בגלל שכרטיס מסך זה סכום רציני אולי שווה לי לקנות מחשב עם לוח עם כרטיס מובנה (כמו שSilencer הציע) ויותר מאוחר להוסיף כרטיס מסך רציני..
אפשר בבקשה לקבל המלצה ללוח כזה למעבדי אינטל?[br]פורסם בתאריך: 5.08.2009 בשעה 19:15:36
תודה על המפרט!
אני יכול לשים את הלוח שSilencer הציע במקום מה שכתבת? Gigabyte GA-MA78GM-UD2H ובכך לוותר כרגע על כרטיס מסך שאקנה אותו בנפרד בהמשך?
שאלה נוספת: האם צריך את מערכות הקירור שהצעתם לי מקודם או שמספיק הקירור המקורי? אני מבין שזה לא הרבה כסף (מה שהצעתם) השאלה האם צריך.. להזכירכם אני לא בקטע של OC
זה קצת קשה, כי השבב הגרפי של אינטל שמקביל ביכולותיו ל-780G של AMD הוא ה-G45.
לוחות אם שמבוססים על ה-G45 עולים בד"כ בסביבות ה-700 ש"ח, לעומת ה-450 של לוח האם שהצעתי לך של AMD.
אפשר למצוא לך לוחות אם עם שבבים נחותים יותר, כמו ה-G43 או ה-G41, במחירים נמוכים יותר, אבל זו לא חלופה שוות ערך.
אני מכיר את ה- P5Q-EM של (720 ש"ח) ASUS ואת ה-GA-EG45M-DS2H של ג'יגהבייט (660). שניהם טובים אבל לא זולים.
שווה לך להציף את השאלה בפורום לוחות אם, אולי שם מכירים דגם זול יותר של G45 שחמק מעיני.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
שלום שוב,
בעקבות לא מעט קריאה באתרי אינטרנט שונים הגעתי למפרט הבא שברובו מבוסס על מה שאתם הצעתם עם כמה שינויים קטנים..
אשמח מאוד לשמוע התייחסות.
תודה רבה רבה מראש
מעבד - 729ש"ח
AMD Phenom II X3 720 Black Edition Box
לוח אם - 461ש"ח
זיכרון - 346ש"ח
G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 HK
כרטיס גרפי - 598ש"ח
Sapphire ATI Radeon HD4850 512MB DDR3 PCIe
כונן קשיח - 268ש"ח
Westren Digital WD5000AAKS 3.5" 500GB SATA2 16MB
צורב - 145ש"ח
Asus DRW-24B1ST X24 SATA DVD
מארז ללא ספק - 696ש"ח - הבנתי שזה מארז מעולה ששווה להשקיע בו כי הוא ישרת אותי הרבהשנים ויחסוך לי כסף בשידרוגים הבאים..
HiperOsiris
ספק כח - 347ש"ח
Seasonic SS-500ET 500W
קרור למעבד - 136ש"ח
CoolerMaster Hyper TX2
סה"כ 3684ש"ח ב- www.skypc.co.il
שלום שוב,
תודה רבה רבה מראש
מעבד - 729ש"ח
לוח אם - 461ש"ח
זיכרון - 346ש"ח
כרטיס גרפי - 581ש"ח
Sapphire ATI Radeon HD4770 512MB DDR5 PCIe
כונן קשיח - 268ש"ח
צורב - 145ש"ח
HiperOsiris
ספק כח - 347ש"ח
Seasonic SS-500ET 500W SS-500ET
קרור למעבד - 136ש"ח
CoolerMaster Hyper TX2 RR-CCH-L9U1-GP
סה"כ 3701ש"ח ב- www.skypc.co.il
מפרט מעולה.
אבל הייתי משנה את הדברים הבאים -
כ.מסך - במחיר הזה יש את HD4850 שיותר טוב מה HD4770 בכמה אחוזים... ואפילו עוד יותר טוב יש את ה HD4850 DDR5 ב650 שקל.. מאוד משתלם.
זיכרון - אפשר לקחת את הזיכרונות הכי זולים, לא תרגיש הבדל משמעותי אם בכלל.
כונן קשיח - בתוספת של 50 שקל תוכל לקנות 750 ג'יגה של סמסונג, שהוא גם מהיר יותר וגם שקט יותר.
ולדעתי, כדאי לך לקנות כבר מעבד מרובע ליבה, ישרת אותך אולי לעוד קצת זמן, וגם יותר מהיר... זה אם בא לך להתפנק :)
תודה!!
צודק לחלוטין לגבי הכרטיס מסך! איזה מהאופציות הוא השקט ביותר (ב- skypc.co.il)? ועד כמה באמת יש הבדל ברעש?
הלכתי על מה שכתבתי בגלל ה 4-4-4-12 ולא ה5-5-5-18 כמו הזולים... אתה אומר זה לא הבשל מורגש?
לגבי ההארדיסק - גם 500 ג'יגה זה יותר מדי בשבילי כך שאני ממש לא צריך 750...
אם אני אגרד עוד כסף אולי באמת אעשה את זה.. איזה מעבד X4 הוא הכי זול שייתן לי ביצועיים לא פחות טובים מזה שאני שמתי?
חוץ מזה הבנתי מקריאה כאן בפורום שבגלל שזה BOX אז אפשר להסתדר עם האוורור המקורי כך שזה יחסוך לי עוד 140 ש"ח
לא רשמתי את זה מזמן אבל כל זה אמור להתחבר למסך חדש שאני גם קונה... בעקבות המלצה כאן כרגע זה
Samsung 22'' 2233BW 5ms LCD
898ש"ח
כל מה שאומרים בסקיי על ההייפר קח בערבון מוגבל. חוץ מזה ב700 יש מארזים עדיפים בהרבה.
מניסיון שלי שקונים מחשב חדש פעם בכמה שנים מחליפים גם מארז. במיוחד שזה מחשב תקציבי שאתה מתכוון לסחוב איתו כמה שנים טובות,
אין מה להשקיע כ"כ הרבה על המארז.
קח בחשבון דברים שחשובים לך במארז כמו שקט, יציאות קדמיות, וגודל לשם תוספת דיסקים קשיחים.
שקט - תחליט אתה כמה שקט אתה רוצה
יציאות קדמיות - כולנו צריכים USB, חלקנו צריכים גם firewire
גודל - למיטב הבנתי אין לך צורך במארז שהוא Full Tower
ומחיר - מארז Midtower טוב אפשר למצוא ב 380-650 שקל לרוב.
תלך על משהו שיאפשר לך להשאר עם עודף בכיס או על כסף שתוכל להוציא על מנת לקנות כ.מסך / מעבד טוב יותר (לדוגמא)
