חוות דעת בנוגע למפרט מחשב של Lenovo, מחיר 4.6K
שלום, האם לדעתכם כדאי לקנות את המחשב הבא במחיר הנ"ל?
דעתכם חשובה.
תודה רבה.
Lenovo Y550
Intel Core 2 Duo P7350 2GHz
CoreDual-core EM64T
Processor TechnologyEnhanced SpeedStep Technology
Bus Speed 1066MHz
L2 Cache 2MB
Standard Memory 4GB
Maximum Memory 8GB
Memory Technology DDR3 SDRAM
Memory Standard DDR3-1066/PC3-8500
Hard Drive Capacity 320GB
Hard Drive Interface Serial ATA
Hard Drive RPM5400
Screen Size 15.6"
Graphic Mode WXGA
Display Screen TypeActive Matrix TFT Color LCD
Widescreen Yes
Display Resolution 1366 x 768
Graphics Controller Manufacturer Intel
Graphics Controller ModelGMA X4500MHD
Graphics Memory Capacity 1.76GB
Graphics Memory Technology DDR3 SDRAM
Graphics Memory Accessibility Shared
Number of Cells 6-cell
Battery Chemistry Lithium Ion (Li-Ion)
Standard Warranty 1 Year Limited
המחיר לא משתלם בהשוואה למה שאתה מקבל.
למה לא?
איפה הוא נופל?
במחיר הזה מצאתי מחשבים עם מפרט פחות טוב... מחשבים עם מפרט כמו הנ"ל נעו סביב ה-5.5K...
תודה רבה.
סתם דוגמאות:
הנה מחשב עם מפרט הרבה יותר חזק ויותר זול, ואחריות יותר ארוכה:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=12538
ואחד באותו מחיר עוד יותר חזק (במיוחד כרטיס מסך):
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=12543
מחשב הרבה יותר איכותי, מעבד יותר מהיר, דיסק יותר מהיר, ואחריות ל-3 שנים באותו מחיר:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=12115
בקיצור, אני חושב שהבנת את הכוונה.
לא ברור לי למה אתה נעול על ה-IDEAPAD הזה. מה גם שאני כלל לא בטוח שיש לו אחריות בישראל.
כמה דברים... אולי תוכל להעמיד אותי על טעותי...
הרבה אנשים אמרו לי לא להתקרב בכלל לג'יגהבייט (או לאייסר)... אמרו שיש להם ניסיון רע עם החברות... יש הגיון בדברים?
במחשבים שהראית, לא מסופקת מערכת הפעלה ולא מסופק אופיס... מה שיקפיץ את המחיר של המחשב בכ-1000 ש"ח (לפי האתר שהראית)...
במפרט שנתתי, מסופקת גם ויסטה פרימיום 64 ביט, וגם אופיס סטודנט 2007... אולי זה מסביר את המחיר הנ"ל?
ולשאלתך... אחרי חיפושים ממושכים לגבי מחשבים של Lenovo ו-HP (כי אלה החברות שהמליצו לי עליהן), זה המחשב שמצאתי שעונה על הדרישות שלי וגם בתקציב שלי... מה גם שיש עליו ביקורות מצויינות באינטרנט, הוא יפה, הוא קל בהשוואה לשאר המחשבים עם מסכי "15... ונראה לי שזהו...
תודה על התשובות, מחכה לתגובה...
תודה!
בהחלט יכול להיות שזה מסביר את ההבדל במחיר. חבל רק שלא ציינת זאת כשציטטת את המפרט.
אז אם כך, טעות שלי...
אז אם ככה, הגיוני שהמחיר יהיה כזה...? ואם כן, האם היית ממליץ לקנות אותו עם המפרט הזה וכל מה שאמרתי שיש בו?
אם Windows 64bit ו-Office הם דברים שחשובים לך ובכל מקרה התכוונת לרכוש אותם, ואם המחיר זה המחיר שאתה מוכן לשלם, אז כן - האפשרות טובה.
אופיס אני אצטרך כמובן ללימודים, ועדיף לי 64ביט אם אני מקבל 4GB זיכרון, כדי לנצל את כולו... אז נראה לי שזה 2 דברים שדווקא יהיו שימושיים, לא?
תודה!
