אם אני קונה LEOPARD ומתקין אותה על PC
אני עדין צריך לעשות הגדרות בביוס ? אני מדבר על מקורי כמובן
למה אתה צריך בכלל את המערכת הזאת? עדיף לך כבר לנסות את WIN7.
במידה ויש לך חומרה שמתאימה להרצת לאופרד אתה צריך לא צריך הגדרות מיוחדות בביוס (להפעיל AHCI ולדאוג שהVT והNX מופעלים)
בנוסף אתה צריך BOOTLOADER+ KERNEL EXTENSIONS מתאימים כדי שזה יפעל
בקשר למעבד והלוח אם הכל מותאם יש לי את כל מה שצריך
ובקשר להתקנת דרייברים מה הקטע של ההתקנה דרך הסט אפ ?
אי אפשר להתקין במערכת הפעלה?! לא הבנתי
אני צריך כדי להפעיל את LOGIC 9
חבר שלי רואה בתוכנה הזאת אלטרנטיבה ללוג'יק של אפל.
http://www.cakewalk.com/Products/SONAR/
יש לי אותה היא לא נוחה ולא מומלצת לטעמי
תראה סירטונים ביוטוב תראה איזה נוח זה לוג'יק
OK שהיה לך בהצלחה עם האקינטוש.
זה לא WINDOWS, אם היא לא מכירה חומרה מסויימת (קריטית) כמו בקר כוננים היא פשוט לא תעלה מראש
בכל מקרה זה לא הפורום להרחיב בנושאים כאלו
אני מציע לך לפנות לinsanelymac.com יש שם מדריכים ופורום גדול בנושא
מה הקשר? גם Cubase וגם Digital Performer הם אלטרנטיבות לLogic, אבל מה זה קשור? כאן זה פורום FXP.
זה כמו שנגיד בנאדם שואל אותך לגבי המלצה ללוח אם למעבד Q6600 , ואתה מתחיל לספר לו על אלטרנטיבות של AMD.
מה המפרט של המחשב שלך?
בכדי להתקין דיסק מקורי RETAIL אתה צריך BOOTLOADER (BOOT-132) מיוחד לדיסק מקורי
הBOOTLOADER מאפשר אתחול של מערכת OS X ע"ג PC.
היתרון בדרך זו היא שאתה יכול לעדכן את ההאקינטוש ישירות מאתר APPLE כאילו יש לך MAC ללא בעיות.
החסרון שהוא הרבה יותר מסובך להתקנה.
הדרך השניה היא להתקין גרסא שנפרצה כבר ומוכנה להתקנה.
בכל מקרה יש לך כמה גרסאות של קבוצות שאתה יכול להתקין
iATKOS
iDeneb
Jas
leo4all וכו'
תחפש בגוגל אתה תמצא איפה להוריד.
החסרון פה הוא שאתה לא יכול לעדכן דרך APPLE ישירות מהSOFTWARE UPDATE
אלא לתעתע בעדכון שנלחמת בהאקינטוש - לא כל כך מסובך ד"א.
בשני המקרים עדכון התוכנה יכול להרוס את המערכת ואז תצטרך להתקין מחדש לכן עדיף להתקין גרסה חדשה כמה שאפשר.
כפי שיודע לך לMAC יש דרייברים ספציפיים במיוחד.
לכן לפני ההתקנה אתה צריך לבדוק האם פעילי ההאקינטוש פיתחו דרייברים (KEXT) בהתאם לחומרה שלך.
רוב הסיכויים שאם יש לך מחשב די חדש אז יש תמיכה.
נגיד ואין בהתקנה את הדרייברים של הכרטיס קול שלי ? יש לי של M AUDIO ראיתי באתר שלהם שיש שם רק אחד
אבל בכללי יש דרייבר ללאופארד בכרטיס
אז אני יכול להתקין אותו אחרי הסט אפ ולא יהיו בעיות?
ולא הבנתי הבוטלאודר לא בא עם הדיסק המקורי ??? ועם המקורי יותר מסובך להתקין ?
כי נסיתי להתקין ע ם הגרסאות הפרוצות ולא הצלחתי הורדתי בטח פגומות
Audiophile 2496, Delta 44, Delta 66, M-Audio Works! Input and Output, Volume control, Input Gain Control (Delta) with this drivers from audiodriverwriter based on ESI Juli@.
Firewire 410 and 1814 M-Audio Works with no problems after switching to M-Audio/Digidesign recommended Firewire adapter SIIG NN-440012-S8. iPC_OSx86_10_5_6_Universal_PPF5_Final.
Firewire SOLO M-Audio Works no problems with 1.8.4 dirver. XxX_10.5.6.
Audiophile USB M-Audio Drivers from M-Audio
אלא כרטיסים של M-AUDIO שנבדקו ואושרו שעובדים. ישנם כמובן עוד כרטיסים שלא נבדקו או אושרו, שעובדים.
אם יש דרייברים באתר היצרן אז הסיכויים שהדריבר יעבוד בהאקינטוש גבוהים.
הוא לא בא עם הדיסק המקורי כי אפל לא מאפשרים להתקין MAC על PC..
לכן האקרים פיתחו את הBOOTLOADER שמאפשר זאת.
עם המקורי יותר מסובך להתקין..
לא הורדת פגומות פשוט כנראה לא התקנת את הדייברים שבהתקנה בצורה נכונה.
אתה צריך לבדוק מה הבעיה, אחרי שהתקנת הוא כותב
Press any key to enter startup options.
תלחץ ENTER ואז
-v
ותראה למה הוא נתקע
בכל מקרה תמיד תוכל להעלות את המערכת מהCD ולתקן את הבעיה ע"י הפקודה rd=diskXsX - זה כמו SAFE MODE כזה.
diskX = מספר הארדיסק בביוס. (מתחיל מ0)
sX = מספר המחיצה. (מתחיל מ1)
לדוגמא אם מחיצת הLEOPARD היא בהארדיסק הראשון ובמחיצה הראשונה אז הפקודה היא
rd=disk0s1
מישהו יכול לעזור לי בהתקנה ??
אני כל כך מבולבל ראיתי שכן אפשר להתקין מקורי על PC בלי בעיות
ועכשיו אומרים לי שזה מסובך ויותר קל פרוץ
אפשר להתקין מהדיסק המקורי, אבל אתה עדיין צריך להכין דיסק התקנה Boot-132 עם הKextים המתאימים לחומרה שלך. בדיסקים ה"פרוצים" יש בדיוק את אותה המערכת שבדיסק המקורי, אבל זה מגיע עם ספריית kextים ענקית ומלא תוספות כמו bootloaderים kernelים ועוד כל מיני תוספות שימושיות כולל חבילת תוכנות חינמיות חוקיות.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
נעזוב כרגע את כל הנושא של החוקי או לא חוקי (אגב אם אתה קונה גרסה מקורית ומתקין אז זו בעיה אחרת- היה תקדים לזה של חברה בפלורידה שכן מותר)
לא הייתי ממליץ לך ולו מהסיבה הבאה:
נניח שהתקנת והכול בסדר
התחלת לעבוד ולייצר כל מיני מסמכים
מה תעשה עם המחשב מתרסק ?
לפי השאלות שלך אתה לא הכי מומחה
אם אתה רוצה סתם לגלוש יש פתרונות טובים יותר וכדאיים
להכנס לפינה שאחרי זה היציאה ממנה עלולה להיות מאוד מתסכלת
