מחפש כרטיס מסך מתאים למחשב שלי
עדיין לא חשבתי על תקציב כי אני קודם כל רוצה לדעת איזה כרטיס מסך מקסימום שיריץ לי משחקים ב1680 על 1050 ללא צוואר בקבוק במחשב כמו שלי
שזה
amd6000x2 athlon
2x1024 g skill ddr2
הלוח אם של אלבטרון ותומך עד ddr3 לכרטיס מסך
ספק SEASONIC 400W : SS-400ET
אחרי שאני אדע את הכרטיס המקסימום . אני אתחיל לחשוב על התקציב ואני אשנה את הכותרת
בא לך להסביר את ההצהרה הזו קודם? ללוח האם ממש לא אכפת מסוג הזכרון שבכרטיס המסך...
זאת אומרת שאם תשים כרטיס של ddr5 הוא למעשה יעבוד ב ddr3 מה לא מובן?
מה שלא מובן זה שזו שטות מוחלטת, מה שאמרת עכשיו. אין תקשורת ישירה בין זכרון כרטיס המסך ללוח האם - הכל עובר דרך בקר הזכרון של כרטיס המסך שיודע מן הסתם להתמודד עם סוג הזכרון המותקן בו. אי לכך ובהתאם לזאת (וכמו שכבר אמרתי בהודעתי הקודמת), ללוח האם ממש לא אכפת מסוג הזכרון שבכרטיס המסך... יש לך DDR5, יעבוד בDDR5 - גם אם בלוח האם שלך מותקן זכרון DDR3.
הבנתי.אבל ב pci-e2 הוא בטוח לא תומך.
אז איזה כרטיס אתה ממליץ?
אני צריך כרטיס שלא לוקח הרבה חשמל {אבל חזק אם יש כזה דבר}.חיסכוני בחשמל כמו hd4670 וחזק יותר בהרבה.יש דבר כזה?
יש לך ספק מעולה, אין שום סיבה שבעולם שלא תרכוש כרטיס כמו HD4850 GDDR5.
ולוח בעל PCI-E מהדור הראשון יפעיל מעולה כרטיס PCI-E2.0 ההבדל זניח.
תשמע לפני כמה זמן היה לי ספק של hes 400w עם אותו מפרט שיש לי עכשיו ועם כרטיס מסך x1950p ומישום מה הספק נשרף + המעבד והלוח .ואין לי מושג אם זה בגלל הכרטיס המעפן x1950p שטחן לספק את הצורה ואולי בגלל זה הוא נשרף או בגלל משהו אחר .ועדיין לא ברור .
אני לא רוצה לקחת סיכון נראה לך שה hd4850 לוקח פחות חשמל מה x1950p ?
ואגב אמרו לי שה GAINWARD 4850 GS GLH 512MB GDDR5 HDMI - RETAIL ברמה של ה hd4870 כמעט.למה אתה לא ממליץ עליו? הרי הוא בהרבה יותר חזק מה hd4850 לא?
:s05:מה?
המלצתי בכלליות על HD4850 GDDR5 בכללי, הGS זה דגם אחד ונכון הוא מומלץ. (הדגם הפשוט של HD4850 מכיל זכרון GDDR3)
הספק שיש לך כרגע הוא איכותי ומכיל כמות חשמל גדולה מספיק בשביל להחזיק כרטיס כזה בקלות.
לדעתי זה ממש לא ברור מאליו, לפחות ברגע שמכניסים OC לתמונה.
יש לי כרטיס 8800GT עם ליברטי 400W, שאמור להיות חזק טיפ-טיפה יותר מהסיסוניק המדובר. יחד עם OC רציני למדי לE8400 שלי, הצלחתי להגיע כמה פעמים לנקודה שבה המחשב קרס, ולא בגלל OC מוגזם - שכן הOC בוצע למעבד בלבד, והחזיק יפה מאוד התעללות כבדה למעבד. הקריסות קרו רק כאשר כרטיס המסך היה גם הוא בשיא העומס, ולא חזרו על עצמן ברגע שירדתי קצת בOC והורדתי מתחים.
הליברטי 400W מכיל אותה הכמות מתח שמכיל הסיסוניק 400W
המעבד שלו כמה שהוא לא ירצה, לא יטפס הרבה ומעבד פנרין באוברקלוק טוב יכול בקלות לצרוך כפול חשמל.
ככה או ככה אני לא ממליץ סתם היות וראיתי כבר שילובים של מרובעי ליבה עם כרטיסים כמו GTX260\HD4870 על הספק הזה.
לא מאמין לי? שאל את סטינגר שעובד כבר זמן רב עם Q9450 עם אוברקלוק עצבני וGTX260
hd4850 צורך פחות חשמל מה x1950p ?
לא מדובר פה בHD4850 רגיל אלא בHD4850 GDDR5 שצורך ממש טיפה פחות חשמל מHD4870
וכן, זה יותר מX1950 אבל מצד שני הספק שיש לך עכשיו הרבה יותר חזק (איזה ספק היה לך של HEC?)
אין בדיוק מושג אבל אם אתה מכיר את המארז 6a19b שמקבלים איתו ספק של hes אז אתה אמור לדעת באיזה ספק מדובר
בחורצ'יק שנה את הכותרת והוסף לה תקציב
כמו כן ציין את מפרט המערכת
