כדאי לעשות מנוי ב-rapidshare?
נמאס לי לחכות כל הזמן 50 שניות עד שזה מוריד קובץ.
גם המהירות לא תמיד גבוהה.
יש לי 1.5 מגה אם אני יעשה מנוי זה יוריד לי קבוע על 180~?
  • תגובות 45
  • צפיות 5.3k
כן אני מנוי אצלם כבר הרבה זמן וזה תמיד מוריד במהירות שיא של הספק (במקרה שלי 2.5 מגה - 312 KB ) ככה שאני ממליץ.
כמובן שכן
זה השרת הכי פופלארי בעולם
כל מה שיש ברשת,קיים עליו
כל משחק,סרט,תוכנה חדש/ה שמשתחרר לרשת מועלה ישירות לאתר הזה
וכך גם דברים ישנים
היה לי מנוי לתקופה מסויימת וזה דבר פגז
מיותר לדעתי
אישית, אני לא מוריד דברים מ-rapidshare בכלל,
אבל כשכן היה לי צורך, פשוט השארתי את המחשב שיוריד אותם אחד אחד בצורה אוטומטית במהלך הלילה
אז נכון, זה לא מוריד על המקסימום ככה, ולוקח לו קצת זמן בין קובץ לקובץ, אבל כמה הבדל זה כבר?
מצד שני,
המנוי עצמו די זול אם אני זוכר נכון, אז אם אתה משתמש הרבה באתר, אני משער שזה אולי שווה את זה
אם אתה מוריד הרבה, אז זה שווה לך. קצב מקסימאלי אני לא מקבל אבל זה מגיע אצלי ל- 250 - 290 ק"ב, עשיתי לא מזמן מנוי לשנה.
אני חושב שזה יצא לי סה"כ 350-60 ש"ח כולל העמלה של Paypal + עמלה על המרה מיורו לשקל.
כן רק שאתה יכול להוריד רק 5 ג'יגה ביום :|
הם אוספים מידע על המורידים?
שלא יקרה מצב שאחרכך RIAAתובעים את כל המשתמשים
עדיף לך netload
אין הגבלה על על כמות הורדה
המחירים הם אותו הדבר פחות או יותר
יש שתי חסרונות אבל מינוריים, פחות נפוץ מ-RS אבל באחוז ממש ממש קטן, מידי פעם יש להם נפילת שרתים ואז קבצים הולכים לאיבוד ואז צריך למצוא מקור אחר לאותו קובץ, זה פחות נדיר אבל מתגברים על זה בקלות.
הקיצר יותר שווה לדעתי מ-RS
היו שינויים לאחרונה עם מגבלת המהירות ההורדות, לא יודע בדיוק מה המצב עכשיו, אני רק יודע שאני מוריד מה שאני רוצה ולא נגמרת המכסה ;D
והם לא אוספים שום מידע על הורדות של דברים לא חוקיים - אם הם מגלים משהו לא חוקי אז הם מעיפים אותו. מה שאומר שאין שום סיכון, כי אם זה שם עדיין אף אחד לא יודע אם זה חוקי או לא...
לגבי מהירות, אני מוריד קבוע על 590-600 בחבילה של 5 מגה.
הרבה זמן עבדתי עם JDownloader בלי מנוי וזה לא רע - הוא יודע להתחבר מחדש לאינטרנט כדי לא לחכות רבע שעה בין קבצים, וכמובן שם המון קבצים בתור ולא צריך להוריד אחד אחד. אבל זה לאאאאאאאאט.
כשהיה לי 1.5 מגה זה היה מוריד על 40-50 ולפעמים בלילות מגיע ל-150 ככה. אבל בד"כ לא. וגם כל 100 מגה שתי דקות לחכות זה לא מעט כשמורידים 8 גיגה.
עם המנוי הכל טס ועוד לא היו לי בעיות איתם.
זה תענוג ממש, אתה רוצה לראות פרק של משהו, לוקח 9 דקות, או 4.5 אם זה קצר (קומדיות וכאלה) להוריד פרק. פשוט תענוג, אני ממליץ.
מה מגבלות המהירות החדשות שהם הציגו לפני כמה שבועות לחסרי מנוי/בעלי מנויי ?
כמה עולה לכם המנוי (ואיזה) תכלס בשקלים באשראי אח"כ ?
לא ממליץ. לאחרונה הם התחילו למחוק המון קבצים מהשרתים שלהם ככה שאם תחפש פרק ששודר לפני שבועיים יהיה קשה למצוא לינקים שעובדים.
לדעתי לא שווה את הכסף (את החשבון שלי השגתי בעזרת נקודות).
כן, אני מנוי אצלם כבר משנת 2007 והרבה שרתים אחרים קמו ונפלו אבל רפידשר כמעט ולא איכזב אותי.
נכון שיש הגבלה של 25 ג'יגה ב5 ימים, אבל בין השעות 3.00-11.00 כל נפח שתוריד יחשב רק כעשירית ממנו וככה יש ימים בהם אני מוריד מעל 15GB.
ולגבי לינקים, אני מאמין שאפשר למצוא את כל מה שתרצה, וגם אם לינקים מסוימים נפלו, ישנם רבים אחרים שעדיין פועלים.
-מהירות האינטרנט שלי היא 4Mbps ואני מוריד קבוע על 460-500KBps
את השאלות האלו אפשר לבדוק בקלות באתר שלהם.
יש לך הגבלה של 5GB ביום, כשלי היה מנוי זה היה 25 ב5 ימים, אותו דבר בתכלס, ובהתחלה זה לא מספיק לך, במיוחד שאתה מוריד קבצי HD.
אבל אחרי שבועיים שהורדת בערך את כל האינטרנט, אתה מסתדר עם זה יפה מאוד (סדרות מדי פעם וכו'....)
לחודש זה עולה 7 יורו שזה בערך 40 שקל.
לדעתי זה ממש שווה, ואפשר לעשות מנוי לשנה ולחסוך קצת.
יש הכל בRS, רק התוכנות שמנהלות את ההורדות טיפה מעצבנות.
ראיתי את המחירים, פשוט רציתי לדעת כמה בתכלס יורד באשראי לאחר ההמרות.
