איך להציל בחורה מערס? (20+)
למה 20+?
כשתגיעו לגיל הזה תבינו. אם עדיין לא הגעתם (בעיקר מנטאלית)- בבקשה לא להגיב.
לסיפור:
אני נוסע היום באוטובוס ובשלב מסויים איזה ערס מטומטם (בסיגנון של "תאמיני לי" "תשמעי לי" עם ניסיון חיים של טפט בשרותים [ראה מטר על מטר וחושב שהעולם מסריח]) נדבק לאיזה בחורה והתחיל להציק לה עם הגיגי חוכמה שהיו מטמטמים מסמר.
אחרי זה איזה 20 דקות נהייה לי חבל על הבחורה (שכנראה לא היה לה נעים להעיף אותו בצורה ברורה מספיק) ורציתי לזרוק לה או לו איזה משפט כדי שהוא יעזוב אותה בשקט- אבל עם טאקט.
אני לא מכיר את הבחורה ולכן אני לא יודע כמה היא תזרום עם בלוף (ולא יכולתי לתפוס את העין שלה כדי לתאם\ לשאול אם היא תזרום), ולא מצאתי משהו לא מתוחכם מידי כדי שהם יבינו אותי... וגם לא רציתי משהו בקטע של להתחיל איתה...
אני מצפה לתשובות ענייניות לשאלה- מה אפשר לעשות במצב כזה לפעם הבאה? :)
  • תגובות 114
  • צפיות 8.2k
אני לא 20 + ולא מיתימר להיות (אני רק בן 18 לא מזמן).
אבל מהמעט ניסיון חיים שיש לי אני יכול להגיד שאלה עם אתה מחבב את הבחורה ספציפית (זות אומרת את דלוק עלייה והיא במיקרה ניקלע לערס) אתה צריך לזרוק איזה מילה ,לא קללה אלה משהוא בסגנון היא חברה שלי ,ועם באמת לא נעים לה להיות ליד הערס הזה היא תשתף פעולה .
אבל עם סתם אתה רואה בחורה שערס ניגש אילה אז אין לך הרבה מה לעשות ,כי ככך זה ,כל הבחורות רוצות בחור נחמד ,מתחשב ורגיש ,אבל בסוף הולכות עם הערס .
ואוו... ההודעה שלך כל כך לא קשורה למיקרה הזה שאני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל להסביר...
וזו דוגמא מצויינת לאחת הסיבות שבקשתי תגובות מ20+...
אוקי אז אני מאתגר אותך להסביר ,כי התגובה שלך נישמעת תגובה סטייל "אני בוגר מאוד (בן 20 + ) ואני לא חייב להסביר לך כלום ,שתגדל תבין" .
איך זה לא קשור ,איך אתה בכלל יכול לדעת שזה לא קשור עם את זה ששואל פה שאלה ?
אתה יכול לבוא אליה ולהגיד לה כזה
היי את לא נימאס לך מהקוף הזה :D
אני בן 22 ואני ממש לא רואה מה בנושא הזה אמור למנוע מבן 18 להגיב. עם כל הכבוד, מדובר בדילמה סתמית, לא בבחירתה של סופי.
אישית לא הייתי מכניס את עצמי למצב של להתערב למישהו בניסיון (אפילו אם נואש ומגעיל ומעצבן) התחלה...
אני חושב שאפילו אם זה מעצבן אותך, לא צריך להיות לך איכפת.. אם היא מספיק חכמה היא תעיף אותו קיבינימאט ואם לא - אז היא תתמודד עם זה ולא אתה.
ולא אני לא בנאדם רע שלא איכפת לו מאף אחד, פשוט זו אחת מהסיטואציות שאין לך יותר מידי שליטה עליהם ואתה גם לא תרצה להיכנס באמצע כי בדרך כלל ייצא לך מזה רק רע.
אני הייתי אומר להתרחק ולא לנסות להיות גיבור או ג'נטלמן - כי אנחנו לא בסרט.
זוהי דרך החיים בארצינו הקטנה והיפה, ואין לך מה לעשות בנדון לצערי.
דוגרי לא קראתי את אפחת מהתגובות שמעלי אבל... אם אין לך טייץ וגלימה אל תחשוב על "להציל" (כמובן שאני אל מדבר על מישהי שעוברת אונס או מישהו נשדד וכו')...
אתה לא יודע מה הולך לה בראש, אתה לא יודע מה הולך לה בראש, אם אתה לא רואה קריאה ודאית לעזרה אל תתערב.
יכול להיות שדווקא הערס הזה יהיה אהבת חייה ויהיה להם נורא טוב ביחד. אולי הוא בחור טוב דווקא ותתפלא, יש (לא בדיוק כמו פחתולים אבל יש) וכו'
אתה לא יכול לדעת לעולם את מי "להציל" במקרה זה או לא.
חייה ותן לחיות.
אתה ניגש ומתפרץ באלגנטיות - "דנה?! OMG!!! דנה - מה קורה?!?!? שניםםםם...! - הכל טוב איתך?..." (כמובן שאינך מכיר את הבחורה, כע?)
מכאן נראה לי שכבר הבנת ת'רעיון. אם היא לא מפגרת ולא שווה את הערס הדפקט הזה, היא תבין שזה מפלט מצויין ואולי גם ייצא לך אישית מזה משו.
אתה ניגש ומתפרץ באלגנטיות - "דנה?! OMG!!! דנה - מה קורה?!?!? שניםםםם...! - הכל טוב איתך?..." (כמובן שאינך מכיר את הבחורה' date=' כע?)
[/quote']
תגיד, משעמם לך בלימודים שאתה מנסה להידקר ולגרום לאחרים להידקר גם כן?
היית דוקר אותו בישבן וזהו :cool2:
כן.
אז בוא לעימאד או לעפיף לאיזה חומוס
שוס!!1
אני משוכנע שיש שם לא מעט בחורות טועות באותה הסיטואציה כפי ש IG מתאר.
טוב:
אבל מהמעט ניסיון חיים שיש לי אני יכול להגיד שאלה עם אתה מחבב את הבחורה ספציפית (זות אומרת את דלוק עלייה והיא במיקרה ניקלעה לערס) ראיתי לשתי שניות שיש לה שיער ארוך, חצי פרצוף וציץ B קאפ. ממש אהבה ממבט ראשון. אתה צריך לזרוק איזה מילה ,לא קללה אלה משהוא בסגנון היא חברה שלי נכון... חברה שלי שאני נוסע בנפרד ממנה יותר מחצי שעה באוטובוס ונותן לאיזה ערס להציק לה חצי מהזמן הזה... ,ועם באמת לא נעים לה להיות ליד הערס הזה היא תשתף פעולה . היא נראתה לי גם מתחת ל-20 ודי תמימה (לפחות ממה שהבנתי מהשיחה בינייהם)... אי אפשר לדעת
אבל עם סתם אתה רואה בחורה שערס ניגש אילה אז אין לך הרבה מה לעשות ,כי ככך זה ,כל הבחורות רוצות בחור נחמד ,מתחשב ורגיש ,אבל בסוף הולכות עם הערס . מהניסיון שלי זה לא נכון
דילמה סתמית שדורשת קצת ניסיון בגרות ותחכום כדי שהשרשור לא יתפתח לספאם וינעל על הבוקר.
קח דוגמא את ההודעה ה"רצינית" מעליך...
(וזה לא שאני איזה שמוק מנופח- פשוט באמת מעניין אותי מה אפשר לעשות במיקרה כזה ואני לא רוצה שינעלו לי את השירשור כמו שקורה בד"כ)
שים לב - בזמן שהגבת נוספו 8 תגובות חדשות לנושא. :bash: :bash:
תגובות בהמשך...
