האם נייד צמוד לברכיים פוגע באשכים, V2
טוב בעקבות הדיון שננעל (מקווה לא לעורר את זעם המנהלים), פתחתי דיון שני כי זה רלוונטי גם אלי.
אז בלי צחוקים\דברים לא רלוונטיים.
אני סטודנט ומבלה הרבה עם נייד, חלק מהזמן על הברכיים (אני יושב בסלון נגיד רגליים על השולחן מחשב באזור האשכים).
2 אפשרויות פגיעה
*פגיעה חד פעמית
*פגיעה לטווח ארוך
2 סיבות שאני רואה
*חום. האם החום באמת משפיע? הנייד שלי לא מתחמם יותר מידי ואני לא מרגיש חום יתר על האשכים
*קרינה, האם כמו שקרינה של פלאפון באזור האשכים (לא מומלץ לשים פלאפון בכיס בגלל זה-האמת זה אמת?), אז גם קרינה מנייד (או שרוב הקרינה באה מהמטען שבכל מקרה רחוק?) יכולה לפגוע בצורה רצינית?
יש לי עוד שנים רבות עם הנייד, ואני אוהב מאוד לשבת בצורה הנ"ל, אולם אם יהיה ביסוס לנזק ממשי אני אוותר על זה מחשש לפגיעה בדור ההמשך.
אם יש למישהו מידע לתרום (בנושא הקרינה והחום והשפעתם על הפוריות), ואם לא אשמח לפנות למקומות רלוונטיים (ואם יהיה ביקוש אפרסם פה)
בברכת לילה טוב :)
לגבי קרינה הדיעות חלוקות, אין מחקר חד-משמעי שיצביע על שדה אלקטרומגנטי מהסוג ובעוצמה הזאת כמזיק (נגיד ככה, לבריאות זה לא תורם...).
חום - האשכים נמצאים מחוץ לגוף בדיוק מהסיבה הזאת, חום הגוף הנורמאלי של אדם בריא מספיק ע"מ לפגוע ביצור הזרע (נגיד 36.5 מעלות), תעשה את החשבון לבד.
לדעתי אם כבר תיהיה פגיעה בגלל משהו זה בגלל Wifi או Bluetooth... לא נראה לי שחום או הקרינה הרגילה של המחשב יכולים באמת לעשות נזק... :nixweiss:
בדיון שננעל כתבו בבירור שכל דבר שאתה עושה בהגזמה יביא לנזק.. לא מבין מה הטעם לשאול שוב פעם. :kopfpatsch:
אם אתה לא מחמם את ביצך בהגזמה מה כבר יקרה לך... מה אתה מושיב את הנייד על ביצים עד שהן נשרפות? מה כבר הלחץ בן אדם.
עם רקורד השרשורים ההזוי שלך, פגיעה באשכים במקרה שלך תתרום למין האנושי לא מעט..
חפיף
ראיתי מחקר שאמרו שגם ברכיבה על אופנים יש נזק לטווח הארוך באשכים
טמרטורה של הביצים זאזאת בהחלט בעיה, אבל אני בספק שהפלאפון יגרום לבעיות.
לאומת זאת לפטופ שכל הזמן על הברכים או תחתונים שהם לא בוקסר , יכולים.
לגבי איכות הזרע זה פחות משמעותי, שכן הוא מתחדש כל הזמן, אבל זה עלול להוביל לסרטן האשכים.
דרך אגב לכל אלו שמשתמשים בBLUE TOOTH כי מפחדים מסרט מוח ותוקעים את הפלאפון בביצים
מבחינה סטטיסטית יש לכם סיכוי פי כמה וכמה יותר גדול לסרט אשכים מסרט מוח ...
חפיף
זה ידוע שרכיב ממושכת על אופניים בלי לבוש מתאים גורמת לפגיע באשכים . זה אל דבר חדש ,בגלל זה כל הרוכבים המיקצועיים לובשים את החליפות הצמודות והמפגרות האלו .
וכן אני לפחות חושב (כרגע אין לי פה מחקר שיחזק את דבריי)שנייד (או אפילו גינס צמוד ביום חם ) פוגעים באיכות הזרע ,ובסופו של דבר ביצור שלו .
זה בישביל שתיהיה פחות היתנגדות עם הרוח לא בישביל הביצים :kopfpatsch:
בלי קשר ,עם לבשתה פעם אחד כזה (אל תישאלו למה ,פשוט רכבתי פעם אחת עם קרוביי מישפחה קצת מוזרים :screwy: ) אתה תיראה שהאזור של הביצים מין "מועלה" ומקובע כזה אבל לא לוחץ ,קיצר משהוא מוזר .
האזור של הביצים לא "מועלה" (ROFL ! :lol:) יש שם פשוט ריפוד בעובי של 2 ס"מ להקל על הנסיעה ולפזר לחץ על האגן.
