איך המפרט הבא (קרוב ל7000 ש"ח)
מעבדים
Intel Core i7 Processor i7-920 2.66GHz 8MB LGA1366 BOX ¤1561
פתרונות קירור למעבד
Scythe MUGAN 2 CPU Cooler ¤212
לוחות אם
GIGABYTE GA-EX58-UD3R Intel i7 Socket LGA 1366 DDR3 ¤1118
מארזים
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ¤385
ספקי כח
Corsair VX Series 550W PSU 41A@12V ¤517
זיכרונות
DDR3 6144MB 1600MHZ Tri Channel 2GBX3 CL8 Adata/Gskill/Geil HS ¤655
כוננים קשיחים
Samsung 1TB SpinPoint F1 HD103UJ SATA II 7200rpm 32MB ¤448
כרטיסי מסך ATI
Force3D ATI Radeon HD4770 512MB DDR5 PCIe ¤590
מסכים
מסך מחשב LCD 24" SAMSUNG דגם 2443BW ¤1370
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6856
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
המפרט נועד לכמה דברים:עריכת וידאו, הרצת כמה מערכות וירטואליות באותו הזמן, משחקים בקטנה, תיכנות, צפיה בסרטים, ועבודה "משרדית" גלישה
דברים שאני נעול עליהם הם המעבד והמאוורר, בבקשה אל אפילו תחשבו להמצליץ לי על הXigamtekים, אני לא רוצה לשנות את שתי הדברים האלו, אני פתוח בקשר לשאר הדברים, אם אתם עושים שינוי למפרט , אל תעלו את המחיר.
מתן
אשמח לחוות דעת! רעות או טובות
עריכה:
שחכתי, בלי פאנל שמאנל מעפן של סמסונג אלו האדומים, הם זוועה, המעמד שלהם לרוב נורא, אם אתם מחליפים מסך, אותו גודל ובלי באזל מכוער
מעבד - לקחת מעבד בתצורת BOX (מגיע עם מאוורר), אתה צריך לקחת את המעבד בתצורת Tray (ללא מאוורר, בגלל שאתה קונה בנפרד) . ואם אין להם, אז תקנה ממקום אחר, למה לשלם עבור משהו שלא תשתמש בו.
ספק כח - כמעט באותו מחיר אתה מביא 650W של seasonic.
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2180
כרטיס מסך - יש לך רזולוציה 1920x1200 , הייתי לוקח כבר GTX260 ..
ואיפה צורב ה- DVD ? :P
כל שאר החלקים נראים לי טובים ;)
תודה בקשר לצורב,אין להם טריי, וכרגע אין לי אופציה לקנות ממקום אחר
אין לי סיבה לקחת סיסוניק 650 שאני לא צריך אותו וקורסאיר 550 מספיק ++ ונחשב מותג/מוצר יותר טוב באותו מחיר, בהקשר של מוצר שלא ישרת אותו בשונה
הGTX260 עולה כפול, אין לי כסף או סיבה להצדיק את הקניה שלו שהמשחקים יהיו בקטנה, כרטיס ב560 שמריץ FAR CRY 2 ב34 FPS ברזולוציה הזו, מצוין לי
מתוך סקרנות גרידא - מדוע הסלידה מה-Xigmatechים?
ואם אני כבר כותב כאן ניתן לך גם טיפ על הדרך - ה-4850 יותר מוצלח, ראיתי של-TMSFOX שני דגמים ששווה לשקול במחיר כמעט זהה ל-4770, שניהם עם קירור שונה מה-reference. אחד של Sapphire בעלות של 592 והשני של Gigabyte ב-608. שניהם שווים את ההפרש.
אוקיי. אם לא למשחקים, אז אולי עריכת וידאו תדרוש כרטיס מסך יותר חזק ואולי לא..
מסך -
באותו מחיר אתה יכול לקנות את המסך DELL 2209WA ' שמגיע עם פאנל IPS , שהוא יותר איכותי, והוא מציג צבעים ברמה אחרת ממסכים עפ פאנל TN. ציינתי את זה בגלל שאתה מתכוון לערוך וידאו, אז אולי זה יכול לעניין אותך.
"החסרון" היחיד ,שהמסך פועל ברזולוציה של 1680X1050 . יש לי אותו, ולדעתי הרזולוציה אחלה.
מסך -
כמה עולה הDELL הזה? עניינת אותי
ה4770 דומה בביצועים ל4870 לדעתי אם אני לא טועה(תקן אותי פה אם אני טועה) ורץ קר יותר ושקט יותר, לא ציינתי כי שחכתי , אבל המחשב הזה גם ישמש כשרת שאולי יהיה בחו"ל או אטייל ואגש אליו עם המחשב, אני רוצה שהוא יהיה קר ושקט כדאי לא להפריע לשקט הנפשי של שאר תושבי הבית... גם מארז בלי אורות וכו, שונא את זה, פלסטיק מחורבן... למה לא עושים מארזים זולים ממתכת? :S
בקשר להערה הנוספת על הכרטיס, אין לATI את ה CUDA, אז מה זה משנה? סוני וגאס וכל הADOBEים לא פועלים על GPU כי שאני יודע(אולי על CUDA, אבל על ATI עדיין לא שמעתי על חייה כזו) רוצה להמליץ לי על כ.מסך עם כודה? אשמח
תודה רבה, הפוסט שלך באמת עזר לי
הרכבת, מה דעתך? מסך E IPS במחיר כזה צריך להיות אידיוט לא לקחת, רזולוציה שמזולוציה
מעבדים
פתרונות קירור למעבד
לוחות אם
מארזים
ספקי כח
זיכרונות
כוננים קשיחים
כרטיסי מסך ATI
כוננים אופטיים
LG GH22NP X22 IDE Black ¤120
מסכים
DELL ULTRASHARP 22" LCD 2209WA E-IPS PANEL ¤1415
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤7021
המפרט הורכב באתר:
ה4770 דומה בביצועים ל4870 לדעתי אם אני לא טועה(תקן אותי פה אם אני טועה) ורץ קר יותר ושקט יותר.
אתה טועה, תרשה לי לתקן:
ה-4770 דומה בביצועים ל-4850, דגש על הדומה, כי ה-4770 נחות, פשוט לא בהרבה. ולכן בתוספת של 10 ש"ח אין בכלל מה לדבר - ה-4850 עדיף.
בנוגע לקירור ולשקט - בגדול קירור ה-reference של ה-4850 שקט מאוד, אבל לא מקרר, ולכן לדעתי באמת מול 4850 סטנדרטי יש סיבה להעדיף את ה-4770.
בגלל זה טרחתי לציין בהודעה הקודמת שלי שלדגמים שהצעתי גופי קירור שאינם הקירור הסטנדרטי, מה שאמור לפתור את בעיית החימום של הכרטיס, ולכן שווה לשקול אותם.
יש עליהם ביקורות בשפע. הקירור של Sapphire טוב ושקט, גם אם לא מ-ד-ה-י-ם בביצועיו כמו גופי קירור מתוחכמים יותר כגון ה-TOXIC וה-VAPOR-X, הוא עדיין עושה יופי של עבודה ואם אני זוכר נכון את הביקורות מלפני שנה בערך הוא גם שקט מאוד.
תרגיש חופשי לגגל ולא להישען על הזיכרון שלי, אבל אני ממליץ עליו בלב שקט. ובשני שקלים יותר באמת שזו לא שאלה בכלל.
הכרטיס של Gigabyte מגיע עם גוף קירור של Zalman, חברה ששנים הובילה את תחום הקירור והשקט. לכן אני מרגיש בנוח להוסיף אותו לרשימה למרות שאני לא
זוכר שקראתי עליו ביקורת ספציפית.
בנוגע למסך - הוא אמנם מדייק בצבעים יותר ממסך TN סטנדרטי, אבל אם אתה מתעסק בעריכת וידאו ולא בצילום סטילס או עיצוב גרפי ועובד עם מכייל צבעים אני חושב שתועלת ממשית לעבודה לא תמצא בו וכנראה שתהנה יותר משטח העבודה שמסך יותר גדול מצייע מאשר מ-IPS לעומת TN.
בנוסף, המעבר לDELL חכם גם מבחינת משחקים כי ברזולוצית FHD, כרטיס 4850 לא בדיוק בשיאו, כאשר ב1024X1280 הוא OVERKILL וב1050X1680 הוא מגיע למיצוי. לגבי טכנולוגית הCUDA, היא כן טובה לסדרת ADOBE החדשה, המקביל ל4850 הוא GTS250 שמשום מה מחזיק עדיין מחיר גבוה יותר גם עם קירור REFERENCE מאשר כרטיס 4850 עם OC.
silencer תודה רבה על התגובה הגדושת מידע, אבל זו בדיוק הסיבה שאני אקח את ה4770, השקט והקור היחסי ל4850, בחינת ביצועים אני מרוצה איתו, ראיתי את הבנצים ואני בהחלט לא צריך יותר מזה בזמן הקרוב
בישביל 2 אינץ עלוב וקצת רזולוציה והפסד של פאנל פי אלף יותר טוב אני חושב שאני אדלג על 24", 22" עם פאנל IPS
שחכתי את זה אבל לפני כמה חודשים פרסמתי את זה:
http://www.neowin.net/forum/index.php?showtopic=751832
תודה רבה
מתן
אני עדיין מאמין שאתה עושה טעות בקשר ל-4770. אני אנסה למצוא לך ביקורות.[br]פורסם בתאריך: 31.07.2009 בשעה 11:46:53
לכרטיס הספציפי של ג'יגהבייט לא מצאתי, אבל יש להם דגם אחר שעבר OC מהמפעל עם אותו גוף קירור, טמפ' נמוכות בהרבה משל ה-4770 וזה אחרי OC. החיסרון הוא רמת רעש קבועה של 43-44Db. אני לא יודע להגיד לך אם זה בגלל שכיוונו את המאוורר לRPM גבוה בשביל לתמוך ב-OC או אם המהירות קבועה לגבוהה עבור כל דגמי הקירור. אז הרעש של הכרטיס הספציפי הוא בגדר שאלה אבל לפחות יש לך מושג.
http://www.guru3d.com/article/gigabyte-radeon-hd-4850-1gb-gvr485oc1gi-review/4
ל-4770 מצאתי ביקורת באותו האתר -
http://www.guru3d.com/article/ati-radeon-hd-4770-review/3
שם הרעש נמדד בסביבות ה-39-41Db.
לכרטיס של Sapphire יש טמפ' נמוכות במעט משל ה-4770, ורעש של 36-38Db.
ביקורת ניתן למצוא כאן:
http://www.techpowerup.com/reviews/Sapphire/HD_4850/25.html
על פניו הכרטיס של Sapphire לוקח את ה-4770 מכל הבחינות.
חברי היקר, 40 DB זה רעש בלתי נסבל עבורי :P, אבל אני אחשוב על זה, אבל אתה צריך להבין, אני גימר חובב, אני לא ENTHUSIAST בענייני גיימינג, משחקים מזדמנים, ובגלל שאין לATI CUDA, אין לי באמת סיבה לשדרג
אבל תודה רבה, באמת אני מעריך את זה, יכול להיות אני אחליף ל4850, אני אמשיך לקרוא בעצמי
כך ספק 650 של סיסוניק, גם יותר זול, וגם אם תרצה בעתיד CF ברגע שהכרטיס יחלש לא תצתרך לשדרג ספק. חבל על הכסף.
נעול על הספק, אבל שינוי קטן
מעבדים
פתרונות קירור למעבד
לוחות אם
מארזים
ספקי כח
זיכרונות
כוננים קשיחים
כרטיסי מסך ATI
Giagbyte ATI Radeon HD4850 512MB Zalman Cooler ¤608
כוננים אופטיים
LG GH22NS X22 Sata Black ¤117
מסכים
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤7036
המפרט הורכב באתר:
יותר טוב כולם?
