האם כדאי לקנות מארז Antec Sonata שבא עם ספק 500W או להוסיף ספק בנפרד
שלום לכולם,
את המארז הנ"ל אני רוצה לקנות בגלל שחשוב לי שהמחשב יהיה שקט וראיתי המלצות עליו פה במדור מפרטים מומלצים.
השימושים שלי יהיו לעבודה משרדית, ומשחקים ללא גרפיקה כבדה כך שעל המחשב לא יורכב כרטיס מסך חזק (מקסימום HD4650).
השאלה שלי היא האם לקנות את המארז הנ"ל שבא עם ספק 500W (שהוא יותר ממה שאני צריך כנראה) או לקנות ללא ספק ולהוסיף בנפרד ספק של 400W.
האם ספק שמרכיבים בנפרד עלול לעשות בעיות לעומת ספק שבא built-in במארז?
המפרט שאני מרכיב בינתיים הוא כזה:
מעבד - E8400
לוח אם - GA-EP43-DS3L
כרטיס מסך - HD4350/4650
אם למישהו יש המלצות לשילובים אחרים של מארז/ספק עם דגש על שקט ושלא יעלה על 700 ש"ח אני אשמח לשמוע.
ספק הולך בהתאם למפרט, ולא סתם ככה שללא מפרט קשה להגיד מה מתאים לך. אבל עם דגש על שקט מתחת ל700 ש"ח כשכ.המסך יהיה מקסימום HD4650 (לא שהספק לא יחזיק יותר מזה)
NZXT Hush Black, יחידות 1
¤376
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=59
FSP 500W 60APN, יחידות 1
¤233
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=915
זכור אבל שע"מ שהמחשב יהיה שקט, לא די במארז וספק שקטים, יש גם קירור כ.מסך, קירור מעבד, קשיחים מזמזמים צורבים עם פרקינסון וכד'...
תודה!
האם עבור מפרט נתון המארז והספק שהצעת עדיפים מבחינת שקט על המארז של antec?
לא ולא
ה FSP האחרונים לא לעניין
אתה ממש לא חייב ללכת על הסונטה. גם 4480B II יספיק
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4873
מצטרף להמלצה הנ"ל.
זה עתה הרכבתי מחשב חדש מחלקים שנרכשו ב- IQPC ,
עם מארז ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATTS PSU
מעבד E6300 עם קרור סטוק
דיסק WD Green 500GB 32MB SATA2 7200 RPM WD5000AADS
כ.מסך SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4650
לוח אם GIGABYTE GA-EP31-DS3L
זכרון G.SKILL 4096 )2048X2( DDR2 800 CL4-4-4-12 F2-6400CL4D-4GBHK
מאוורר 120 אחורי מוציא מסופק עם המארז עם מתג 3 מהירויות - מכוון קבוע על המהירות הנמוכה ביותר
הוספתי גם מאוורר מכניס אויר קדמי GELID SILENT 80mm PWM
צורב SAMSUNG SH-S223B הומלץ ע"י החנות במקם LG 22 ואכן התגלה כשקט ביותר.
הספק כח מורכב במארז בחלקו העליון שמופרד מהתא הראשי, ולכן מאפשר קשירת כל הכבלים המיותרים בחלק העליון
כך שאינם מפריעים לזרימת אויר במארז.
דיסקים קשיחים 3.5 מורכבים בקופסה הניתנת לפרוק 3 ברגים (יתרון אם כרטיס המסך מפריע לפרוק דיסק).
המחשב עובד בחדר לא ממוזג. כל הרכיבים שקטים מאד גם כאשר המארז פתוח או סגור.
טמפרטורה:
cעומס/ רגיל
Motherboard 28 / 50
CPU1 43 / 56
CPU2 36 / 57
HDD 43 / 43
RPM
CPU FAN 1125 / 2100
GELID 80MM 1400 / 1403
גם במצב עומס המחשב שקט מאד ואני מבסוט מאד.
עומס נמדד בהפעלת Prime95 Blend TEST 2 Threads
אפשר לחיות גם בלי מאוורר ה 80 הקדמי
נכון, נראה שהמאוורר הקדמי אינו חובה,
אבל בשביל מאוורר שקט מאד ב-36 שח שווה לדעתי בכ"ז להוסיף.[br]פורסם בתאריך: 30.07.2009 בשעה 22:18:40
וזו גם הזדמנות להגיד תודה ל yz101 שכיוון אותי בהמלצתו למארז והמפרט הנ"ל.
