בעיה| Albatron Radeon HD4850
שלום,
לפני יום קיבלתי את המחשב החדש שלי עם הכרטיס מסך: Albatron Radeon HD4850 512MB DDR3 3Pipes Dual Slot Cooler PCIe
בקיצור בהתחלה התקנתי ויסטה על המחשב ושהרצתי למשל בדיקה באתר www.systemrequirementslab.com זה קיבל עובר ועוד בהכל (כולל הכרטיס מסך)
עכשיו שאני מריץ באתר את GTA 4 (גם בפעם הקודמת הרצתי אותו)לאחר שפירמטתי את המחשב והחלפתי תויסטה ב-xp או כל משחק אחר חדש זה רושם שזה נכשל בסעיף של הכרטיס מסך ורושם ככה:
Vertex Shader Ver.: Required - 3.0 , You have - 1.1
Pixel Shader Ver.: Required - 3.0 , You have - 1.4
איך יכול להיות שאין לי 3.0 עם כרטיס מסך שכזה (התקנתי את הדריברים של הכרטיס מסך וגם אפילו ניסיתי תעדכון שיש לכם בלינקייה אבל כלום לא עוזר, מה לעשות?!
כמה דברים
1 - התקנת CATALYST 9.7 החדש, מהאתר של AMD
2 - התקנת DIRECTX העדכני ביותר שאפשרי לך (9.0C)
3- התקנת .NET FRAMEWORK 3.5
4- לא תמיד האתרים מנתחים נכון את החומרה שברשותך.
ולא רק שהכרטיס תומך ב3.0 אלא גם ב4.0
עכשיו זה מקבל עובר בחלק של הכרטיס מסך אבל רושם שיש לי ככה:
vertex shader ver:required 3.0-you have 3.0
pixel shader ver:required 3.0-you have 3.0
התקנתי את (מה שאמרת חוץ מ-new framework 3.5 כי אין לי service pack 2 עדיין)
זה אמור לרשום 4.0 בסופו של דבר? ואם אני יתקין ת-framework זה יפתור תבעיה וירשום 4.0?
לא, זה בסדר.
תתקין את SP3 אין לך מה לחפש ב2, ואז את הNF 3.5
זה נחוץ להפעלת המשחק.
