בעיה עם התקנת זכרונות חדשים!! מסכים כחולים ורעשים מוזרים
איך אני עושה את זה???
עריכה: אני לא מוצא את כפתור הג'אמפר אולי אתם תוכלו להבחין.
ליד הבטריה, רשום CLR_CMOS.
וזה לא כפתור ג'אמפר אלא רק ג'אמפר.
ללחוץ על זה לפני שאני מפעיל את המחשב בזמן שכל הסטיקים מחוברים?
ד"א איך אני עושה זאת ידנית?
ללחוץ? זה ג'אמפר, זה לא כפתור. אתה לא לוחץ, אתה מוציא את הג'אמפר ל-10 שניות ולאחר מכן מחזיר אותו למקומו.
זו השיטה הידנית, אין דרך אחרת אם אתה לא יכול להגיע לביוס.
ונגיד ואני יכול אני מעדיף להימנע ממוטוריקה עדינה חח...
ד"א אתה בטוח שהמתחים זאת הבעיה?
שאני שם סטיק יחיד של קינגסטון זה גם לא עובד...
אני לא הבנתי מכל הדיון הזה אם אתה בכלל ניגשת לביוס.... ?
תתקין את כל הזיכרונות, תפעיל את המחשב ותגיע ל-BIOS. בחלון הראשי תלחץ F1 במקלדת ולאחר מכן תכנס להגדרות M.I.T. בחלון החדש תמצא הגדרות לתזמונים ומתחים של הזיכרונות, שם תגדיר תזמונים 6-6-6-18 (הראשון העליון 6, לאחר מכן 6.... והרביעי 18) ובמתח שזה DDR Overvoltage control תקבע +0.2.
כן ניגשתי פעם אחת לביוס והגדרתי load optimise defaults.
את מה שרשמת למעלה אני עושה שהזכרונות בפנים או שאני יכול לעשות את זה עוד לפני?
הצלחתי לשנות ל-0.2+
אך את האופציה לשנות ל-6-6-6-18 לא מצאתי....
בינתיים אני מצליח להריץ סטיק אחד של קינגסטון ואת שני הסטיקים של g.skill כלומר אני רץ על 4gb ולא על 6gb...
כאשר אני שם את הסטיק הנוסף המחשב נתקע במסך הראשון שבו אפשר לבחור את הביוס....
מצטער שהטעתי אותך, אתה צריך ללחוץ CTRL ו-F1 בו זמנית ולא רק F1. מלבד זאת, כל שאר ההוראות שרשמתי לך נכונות.
בשביל להיכנס ל-bios אני לוחץ על del.
ctrl + f1 לא מפעיל אצלי כלום...
תקרא שוב את מה שאמרתי, אתה צריך ללחוץ Ctrl + F1 לאחר שנכנסת לביוס.
למרות ששיניתי לפי מה שאמרת עדיין כאשר אני מכניס את הסטיק הנוסף של kingston אני מקבל מסך כחול....
אולי יש בעיה בסלוט האחרון של הזיכרונות או באחד הזיכרונות...
תנסה עם כל סטיק זיכרון לעבור סלוט סלוט .
