האם לקנות עכבר גיימינג, ואם כן איזה?
שלום לכולם,
אני גיימר יחסית ותיק, אומנם לא כבד מאד אבל כן משחק הרבה ובהרבה משחקים חדשים.
תמיד עד היום השתמשתי בעכבר חוטי רגיל (עלות של 50 ש"ח גג) עד שלפני כמה ימים חבר הציע לי לנסות עכבר גיימינג.
אז יש לי 2 שאלות :
א. האם שווה לעבור לעכבר גיימינג? האם חווית המשחק שונה כל כך מעכבר רגיל?
ב. במידה וכן, איזה עכבר הייתם ממליצים לי בטווח מחירים של עד 200 ש"ח?
תודה מראש לכל העונים (:
אם אתה מבסוט מהעכבר שלך תשאר איתו.
הכי חשוב בעכבר זה הנוחות. אם הוא נוח לך, לא כדאי להחליף.
אחרי זה בא העניין של הביצועים. תעשה חיפוש בנושא, כבר חפרו פה על זה המון.
בכל מקרה אם אתה הולך על עכבר גיימינג לך על ה MX518 של לוג'יטק או על ה DEATHADDER של רייזר.
שניהם מעולים, הלוג'יטק יותר גבוה וארגונומי, וה DA יותר נמוך. לי אישית יש MX518 ואני מבסוט.
מה שלא פחות חשוב מעכבר זה פד. משטח כמו ה QCK שעולה 60-70 שקל עושה הבדל ענקי.
אוקיי טוב לדעת...
מעולם לא השתמשתי בפד, תמיד אני משתמש בשולחן.
ערכתי חיפוש קטן ונראה לי שההתלבטות שלי צריכה להיות בין ה-mx518 לבין ה-g5 (שכן ה-deathaader) קצת יקר לי.
על מה מהם היית ממליץ? דרך אגב, יש לי בעיה קלה של הזעה בכפות ידיים והבנתי שה-G5 בא עם מונע הזעה או משהו כזה?
העכברים האלה יהיו יותר טובים משתי בחינות:
הרזולוציה שבה החיישן של העכבר קולט את המשטח - DPI.
בעכבר שיש לך עכשיו סביר להניח שיש חיישן 400DPI, מה שאומר שאתה מעלה רגישות דרך המשחק כדי לשחק בצורה נוחה - מה שמביא לחוסר דיוק כי העכבר בעצם מדלג על פיקסלים. בעכברים שהצעתי יש חיישן שיכול לקלוט עד ל 1800DPI, מה שיתן לך אפשרות להשאיר את הרגישות במשחק על הכי נמוך וככה לא לאבד דיוק. זה הנושא הכי חרוש בפורום. אגב, יש עכברים שיש להם חיישן של 4000DPI, אבל זה לא משנה כי לרוב הגדול של האנשים 1000-1500DPI זה מספיק.
כשאתה מזיז את העכבר במהירות, עכבר כמו שיש לך עכשיו לא יקלוט את המשטח כמו שצריך. עכבר כמו מה שהצעתי יקלוט את המשטח בצורה טובה במהירויות יותר גבוהות. שמים לב לזה בעיקר במשחקי FPS אם יורים בך מאחורה ואתה דופק סיבוב עצבני למשל. מאז שהחלפתי ל MX518 אני הרבה יותר מדוייק במקרים כאלה.
אוקיי תודה רבה!
ומה בקשר להשוואה בין mx518 ל-g5?
ה MX518 עדיף.
צורה - אותו דבר, חיישן - MX518 לוקח.
ה MX518 עדיף.
גם עשיתי חיפוש עכשיו אז אני רואה את ההבדלים ביניהם,
תודה רבה על הסיוע!
