הוספתי זכרונות, צריך עזרה בכיוון התזמונים..
הוספתי עוד 2 גיגה OCZ במהירות 800
וה 2 גיגה הקיימים של twimons במהירות 667
הלוח תומך 667
[ DIMM1: 7D-23KK5MTFEP ]
Memory Module Properties:
Module Name 7D-23KK5MTFEP
Serial Number 85221449h (1226056325)
Manufacture Date Week 10 / 2007
Module Size 1 GB (2 ranks, 4 banks)
Module Type Unbuffered DIMM
Memory Type DDR2 SDRAM
Memory Speed DDR2-667 (333 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 1.8
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 18-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
[ DIMM2: 7D-23KK5MTFEP ]
Serial Number 22221449h (1226056226)
Module Width 64 bit
Memory Timings:
[ DIMM3: OCZ XTC Platinum DFI Special OCZ2P800LP1G ]
Module Name OCZ XTC Platinum DFI Special OCZ2P800LP1G
Serial Number None
Memory Speed DDR2-800 (400 MHz)
Module Width 64 bit
Memory Timings:
@ 400 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-4-6-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 MHz 4-5-5-13 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-35-4-5-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 3-4-4-10 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-28-3-4-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Memory Module Manufacturer:
Company Name OCZ Technology
Product Information http://www.ocztechnology.com/products/memory/
[ DIMM4: OCZ XTC Platinum DFI Special OCZ2P800LP1G ]
Serial Number None
Module Width 64 bit
Memory Timings:
יש אפשרות לתזמן יותר טוב את הזכרונות ?
מה התזמונים והמהירות הנוכחיים?
כמו כן כדאי שתתקין את הזיכרונות כך שתאפשר Dual Channel.
התזמונים רשומים מהפלט של ה everst לא?
לא, זה רק מידע מה-SPD ולא התזמונים העכשוויים.
תן סקרינשוט מלשונית Memory בתוכנה CPU-Z.
אופס
הנה
עריכה
שיט
הם טעו במשלוח
קיבלתי OCZ2P800LP1G OCZ2P800LP2GK
במקום OCZ2P800R21G OCZ2P800R22GK
אוף :pissed:
[attachment deleted by admin]
אם אין הבדל במחיר אז לא צריכה להיות שום בעיה כי אין הבדל מוחשי בין השניים.
בכל מקרה אתה יכול לתת קצת יותר מתח ולהריץ את כל הזיכרונות על 800Mhz. כמובן שבמקום אתה יכול להגדיר תזמונים נמוכים יותר אבל ההשפעה של זה על הביצועים נמוכה יותר. באופן כללי גם להאיץ את הזיכרונות לא יתן לך הרבה וזה אולי לא עדיף יותר מאשר כלום אבל זה בהחלט עדיף על תזמונים נמוכים יותר.
הדגם השני יותר מומלץ וזוכה גם ביותר תארים של מבחנים שונים...
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_platinum_revision_2_dual_channel
בכל מקרה שלחתי מייל ל TRG .. לא אמורה להיות בעיה להחליף .. הרי לא השתמשתי בהם ולא פתחתי תאריזה :xyxthumbs:
בכל מקרה 2
אם יש מקום לשיפור אז למה לא.. השאלה אם אפשר לתת יותר מתח גם לזכרונות של twimons..
על ה OCZ (בגרסה שאני הייתי אמור לקבל) יש לי אחריות יצרן לכל העולם עד למתח של 2.2
(2.2V EVP** ) ראה באתר היצרן...
:s05: :silly::hat:
עדכון
TRG ניסו לדחוף לי מוצר זהה למוצר שביקשתי...
אין להם במלאי את המוצר שלי, כבר היום הלכתי לקוברה בחולון ולקחתי את מה שרציתי, גם עלה לי יותר זול... :bash:
בכל מקרה עכשיו הכל בסדר
תמונת מצב נוכחית
מה אפשר לשפר?
איך ???
כנס לביוס ותגדיר את תדר/תזמוני/מתח הזיכרון בהתאם.
הא וואלה
ואתה חושב שזה הסבר מספיק טוב לאחד שאף פעם לא שינה שומדבר לאף זכרון? :kopfpatsch:
