3200 ש"ח להחלפת שילוש קדוש לאוברקלוק
2)אוקי. תגיד, אתה יודע מה ההבדל בין סדרת ה-XMS ל-CMX של קורסאיר?ומה ה-CAS שלהם ושל ה-LL?
4)וואלאק שכחתי... ;D
5)אה לא נראה לי שאפשר להשיג את ה-PCM בארץ, אבל כפי שאמרתי, גם ה-AS3 מעולה.
אני לא ממש בטוח שאני יודע אז אם תוכל להסביר לי אני אודה לך
אני חשבתי לקחת את ה Corsair TWINX 1024 3200C2 שעולים 1600 שקלים
זה העניין, שגם אני לא יודע...(בגלל זה שאלתי אותך ::))
אני יודע שה LL הם פשוט תזמונים נמוכים
כן אבל השאלה כמה נמוך(איזה CAS)?וכמה היתרון שלהם גדול על פני האחרים?
אוקיי חבר'ה, סגרתי על המפרט הזה:
Antec TruePower 550 Watt 760 ש"ח
ABIT NF7-SL ver 2.0 Nforce 2 AMD 655 ש"ח
ARCTIC SILVER 3 64 ש"ח
Corsair TWINX 1024 3200C2 1,616 ש"ח
AMD ATHLON XP 2500 barton Stepping AQXDA 569 ש"ח
COOLERMASTER Aero 7 Lite 199 ש"ח
סה"כ 3864
קצת חרגתי מהתקציב אבל לא נורא, אני חושב שלקחתי מפרט מטורף לאוברקלוק וביצועים
אבל אני כבר סגור על זה, אז אם למישהו יש הצעות בבקשה שיכתוב לי אותם, יש לי עד מחר בבוקר לשנות את ההזמנה שלי( ההזמנה כבר בוצעה)
Waste of money on the PSU and waste of money on the RAM.
You don't benefit anything from one gig of RAM compared to 512 mb, the performance difference just isn't there.
You also absolutely don't need a 550W PSU, there's a very nice Thermaltake 360W PSU for 260 nis which will suffice all of your needs and more and will cost you a third...
As for the memories you considered before, check mushkin's site, the PC3200 black level 1 are 2-3-2-5 and the black level 2 are 2-2-2-5.
As for the Corsair there's PC3200C2PT and PC3200C2 those differ in heatspreader color, I guess there's also a PC3200PT version that has higher CAS timings, though I never heard of it.
Good choice going for the PC3200LL, I have them myself and they are great, but change to 512 mb, it's enough.
סה"כ 3864
כנראה לא הפנמת את מה שאמרתי... ::):
ממש לא! אף אחד לא צריך ספק של 550W! זה בזבוז כסף טוטאלי! תקשיב, קודם כל לקחת Antec TruePower זוהי בחירה מעולה, הוא הספק הכי טוב שיש, אבל גרסת ה-550W מוגזמת באופן טואלי במחיר ולא תיתן לך שום יתרון על פני גרסאות עם פחות WAT! קח את ה-Antec TruePower 380W/430W, הם יספיקו לך ללא שום ספק.
מבין? ומאיפה לעזאזל אתה תשיג את ה-Lite?
בקשר לזיכרונות:
מה ההבדל בין ה-XMS ל-CMX של CORSAIR?המושקין לבל 1 הוא CAS 3 והמושקין לבל 2 הוא CAS 2? הבנתי נכון? ומה ה-CAS של ה-LL?
אני לא מבין למה אתה צריך את ה-Antec TruePower 550 Watt
זה פשוט ביזבוז של כסף!!
לי יש את ה-430W וגם הוא הרבה יותר ממספיק.
שמור את ה-200 שקל האלה ותעשה איתם משהו אחר.
דבר ראשון למה אתה כל-כך בטוח שאני לא ינצל אותו? כרגע יש לי ספק 400 וואט של SPL ואני מעמיס עליו בצורה ענקית, ועוד לא סיימתי להוסיף רכיבים למארז, חבר'ה אני כן ינצל את ה 550 וואט שלו ואני חושב שזה שווה תוספת של כ 150 שקלים יותר מאשר האנטק 430 וואט!
תודה לכולם על העזרה, סיימתי, החלטתי וקניתי כבר את המחשב אז אין יותר אפשרויות לשינויים (חוץ מאת הזכרונות).
מאיזה חנות קנית? :-X
אני חושב שאסור לי להזכיר את שם החנות באתר הזה (אדמינים תגידו לי אם אני יכול או לא)
שלח לי PM :D
