מחפש לוח אם עם כ.קול alc889
אני מחפש לוח אם עם תמיכה בתקנים החדשים. יש לי רסיבר שתומך, ועכשיו אני צריך שהמחשב יתמוך גם.
אני לא מתכוון לעשות OC, אבל אני כן מחפש לוח אם איכותי. יצטרף אליו בקרוב E8400.
הבנתי שרק ALC889 תומך בתקנים החדשים. (ראיתי גם 890, אבל לא מצאתי אזכור עליו בשום מקום, אז אני לא יודע מה התמיכה שלו)
הבנתי של ALC888 אין תמיכה כזאת.
האם יש לוח אם שיתאים לי בטווח 300-500 ש"ח?
תודה.
Gigabyte GA-X48-DQ6
לא מצאתי עוד אבל זה עולה 600-700
איפה ראית אותו ב-600-700 ש"ח? ראיתי אותו במינימום 850.
והוא מעבר לתקציב שלי.
אין לוח אם שיותר מתקרב לתקציב הזה?
איך על הלוח אם 73PVM-S2H יש כזה כ.קול, והבא בתור עם אותו כ. קול עולה פי 3?
TMSFOX[br]פורסם בתאריך: 28.07.2009 בשעה 20:51:12
אתה צריך לוח אם איכותי למישחקים עם כרטיס קול טוב ?
אם כן אז זה בישבילך
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤439
מאוד הייתי רוצה לעזור אך כלל לא הבנתי מה אתה רוצה.
catman2000, אתה מתכוון ל Dolby Home Theater ול - DTS, וב -CP?
חלק מלוחות האם של gigabyte באים אם הקודק הזה
http://www.gigabyte.com.tw/
שים לב שהתמיכה גרגע היא ל - vista 32bit בלבד
גם הקודק : ALC885 תומך בכך (אם אני זוכר נכון... :s05:) תמצא את הקודק הזה בלוחות האם של DFI
אם כן אז זה בישבילך
זה לא יעזור לי. המעבד כבר קיים (e8400). אני צריך להתאים לו לוח אם.
הכוונה שלי זה התמיכה ב dolby true hd, וב- dts-hd
התמיכה הזאת, לפי מה שהבנתי, קיימת רק ב889. יכול להיות שגם ב885, אבל לא מצאתי לוחות בטווח מחיר שאני מחפש.
אין כאלה לוחות בשוק?
התקנים האלה עדיין חדשים מדי? זה כבר לא נשמע הגיוני
עריכה:
הרגע בדקתי לגבי לוחות אם שמיועדים ל AMD, וברובם יש את הכ. קול 889. וגם בטווח מחיר סביר.
GA-MA78GM-US2H עם לוח כזה הייתי מסתדר. רק חבל שזה של AMD.
איך זה הגיוני שרק ל AMD יש את הלוחות האלה?
מה רע ב-AMD?
ובדקת את האפשרות שאולי כרטיס קול נפרד יעלה יותר זול?
אין שום דבר רע ב AMD, זה יהיה פשוט לקנות מעבד חדש, כי את המעבד של אינטל כבר יש לי. לכן זו לא אופציה.
חשבתי על כ. קול חיצוני. אבל לפי מה שהבנתי יש רק כרטיס קול אחד כזה, והוא Asus Xonar HDAV1.3 Deluxe
והוא עולה 1100 ש"ח.. כך שזו לא אופציה.
