כמה שאלות בקשר ל HD4850 של אלבטרון (נקנה אתמול)
לקנות 4850 ב-650 שקל זה מפגר.
לכן אני ממליץ שתנסה לקבל החזר כספי (למרות שכמעט ואין סיכוי שהם יסכימו....)
ותקנה את זה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~471846200-9566~8~0.htm
זה למעשה 4870 שהורידו לו את תדר הליבה ב-50MHZ... אוברקלוק הכי קליל בעולם, והוא יהיה יותר חזק מ-4870 512MB...
אם אין ברירה והם לא יביאו לך החזר, תקנה את זה:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1431
כרטיס עם קירור מצויין!
  • תגובות 46
  • צפיות 4.8k
ותקנה את זה:
אני בספק אם הם יסכימו.. אבל אני ינסה.
בכל מקרה, אם לא יסכימו, ראיתי גם את הכרטיס הזה:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1483
הוא לא עדיף מהכרטיס שהבאת? גם הבנתי שהוא די טוב ב OC..
צודק. לא חשבתי לכיוון הזה. הוא יעשה עבודה יותר טובה מה-4850... אבל תנסה לקבל החזר קודם.
אני ינסה, ואם לא יסכימו ה GTS 250 יהיה הכי טוב במחיר הזה?
אני מקווה שמבחינת חשמל הספק שלי יחזיק אותו, ראיתי שהוא צריך 2 חיבורים לחשמל ויש לי ENERMAX LIBERTY 400W..
כן, הוא יהיה מצויין.
כן, יחזיק אותו מצויין. אל תדאג.
סבבה, תודה, אני יקפוץ אליהם יותר מאוחר.
ואם מישו חולק על הדעה מוזמן להגיב :)
זו ביקורת של 1GB...
בכל מקרה, 250 זה 9800GTX+
קודם כל יש שם גם 4850 512 תבדוק...
דבר שני כמו שאתה רואה אין שום הבדל בן 512 ל 1 גיגה ב 4850...
לפי מה שראיתי שה HD4850 עוקף את ה GTS 250 הוא עוקף אותו ב 5FPS פחות או יותר לא משהו רציני, ושהNVIDIA עוקף הוא עוקף ב10FPS לפחות.
בתכלס מה עדיף?
NVIDIA משחררים הרבה דרייברים ועובדים בשיתוף עם הרבה משחקים שהם מקבלים תאימות לכרטיסים שלהם, רק בגלל זה עדיף NVIDIA לא?
לפי הבדיקה הזאת הממוצע ניראה עדיף אצל ה 4850...
ה GTS אמור להיות יותר טוב אחרי OC + תומך פיזיקס... אז יש לו עדיפות קלה אם הוא באותו מחיר...
ותקנה את זה:
בקשר לכרטיס שהצעת מSKYPC... הוא לא GDDR5... זאת טעות... תכנס למפרט טכני שלו ותיראה שזה GDRR3...
גם אם תכנס לאתר של GAINWARD אתה תיראה שאין להם 4850 עם GDDR5....
מזל שראיתי את האשכול הזה! הלכתי לקנות מחר בדיוק ת'כרטיס הזה!
לאיזה כרטיס אתם ממליצים להחליף אז?
מעדיף מTMSFOX אבל אם אין שם אז אני יכול לקנות בחנות אחרת ולהגיד להם להתקין לי ביחד עם המחשב החדש...
יש להם דגם שהוא DDR5 ושמו Gainward HD 4850 GS Goes Like Hell 512MB GDDR5
http://www.fudzilla.com/content/view/13812/1/
תזכור ש Gainward היא חלק מ PALIT, יש להם בערך את אותם כרטיסים. תבדוק גם עם חנויות שמוכרות כרטיסים של XFX, יש להם גירסת DDR5.
יכול להיות אבל זה GS כמו שאתה רואה...
זה לא מה שמציעים בSKYPC... כנס שם למפרט טכני:
ותיראה שזה GDDR3...
בקיצור מה אני צריך לקחת מקום הALBATRON?
ממש מזל שראיתי ת'אשכול הזה!
כדאי כבר לקחת את ה250GTS? אם כן אז איזה? ואם לא אז מה כדאי לקחת במקום?
המון תודה!
Gainward לא הכניסו את סדרת GLH לאתר שלהם אז אין לחנויות מאיפה להביא את הנתונים, יכול להיות שבגלל זה הנתונים של SKY לא נכונים. צריך לבדוק את זה, אל תמהר לפסול.
