כמה שאלות בקשר ל HD4850 של אלבטרון (נקנה אתמול)
קניתי את הכטיס HD4850 של אלבטרון אתמול ועכשיו בעיקרון המאוורר שלו דיי רועש יחסית ל 8800GTS 640MB שהיה לי לפני, הוא היה ממש ממש שקט.
שאני נכנס ל RivaTuner כדי לראות על כמה אחוז מהמהירות של המאוורר הוא מסתובב ושאני מנסה להמהיר/להאט את המהירות הוא לא עושה שום שינוי..
זה בעיה בכרטיס או שאין אפשרות לשחק עם המהירות שלו?
ועוד דבר, בכרטיס הקודם שהיה לי היה לו מצב 2D ו3D, בזה אין את ה 2D? הוא עובד תמיד בקלוקים גבוהים (יחסית)?
אולי זה מה שגורם לו להיות יחסית רועש?
תודה רבה לעוזרים.
  • תגובות 46
  • צפיות 4.8k
תבדוק כמה חוטים יוצאים מהמאוורר לכרטיס, אם 3 חוטים אמור להיות שליטה... אם 2 אז לא...
גם לכרטיסי ATI יש מצב 2D הכרטיס נמצא בוא תמיד עד שיש צורך בכוח ועובר אוטומטית למצב 3D.
וואי באסה, יש לי 2 חוטים :\
זה אומר שהוא עובד תמיד על המקסימום?
ובקשר ל2D/3D אני רואה עכשיו ב RivaTuner שהוא עובד לי על קלוקים של 3D, וגם אין לי אפשרות ב OC לעלות את הקלוקים ל2D או ל3D בנפרד (למרות שאני בכלל לא מתכוון לעשות OC)..
הוא עובד על קלוקים של 625/900 אם זה משנה.
לכרטיס אין קירור סטוק?
תוכל לשלוח לנו תמונות שלו?
עכשיו אני מבין למה הוא זול...
אין לו קירור סטוק, יש לו קירור יחודי לחברה (שניראה טוב).
עשית ניקוי מלא לדרייבר של NVIDIA? התקנת את הדרייבר האחרון של ATI? ניסית לבדוק בלשונית OVERDRIVE בדרייבר?
להפך, הזלמן הזה רועש כמו החיים(מניסיון) הוא אחד הקירורים הכי רועשים שקיימים.
היי
סליחה על הקישור, יש לי כזה כרטיס, אני לא שומע כלום, אפילו שאני עם מארז פתוח ואני ממש מתקרב לשמוע ,אני לא שומע שום רעש .
יש קצת הבדל בין ZALMAN לאיזה קירור צד שלישי לא מוכר שMSI שמה על הכרטיס שלה(לא אמרתי שהוא גרוע.. פשוט הזלמן רועש וקצת יותר טוב ממנו איך שזה נראה)
הקירור של MSI מבוסס על הגופי קירור של PALIT (בערך אותו עיצוב). ראינו בעבר שהגופי קירור האלה עובדים כמו שצריך. לפי מה שראיתי הקירור הזה של MSI באמת שקט ועושה עבודה טובה.
הקירור הזה פנומנלי.
זה הקירור הכי שקט מכל צורות הקירור של כרטיסי המסך.
והוא יותר יעיל מהקירור של ה4870/90 וכדומה.
^^^ שטויות! הZALMAN שמגיע על הכרטיס של GIGABYTE לא רועש כלל, והוא אפקטיבי בהרבה מקירורי הסטוק הפשוטים.
הם בנויים על אותו עיקרון זרימת אויר :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
הכרטיס נראה ככה:
http://www.tmsfox.co.il/UploadImages/333355_DSCF5302.jpg
כן, שמתי אותו אחרי פירמוט לווינדווס 7.
וב OVERDRIVE אין אפשרות לשנות את המהירות של הכרטיס ורואים שהוא עובד בקלוקים של 3D..
ומכל הדיון לא הבנתי כל כך על מה אתם ממליצים?
הכרטיס הזה מומלץ?:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1710
הקירור הזה פנומנלי.
היי
הכוונה לכרטיס MSI שלי?
רוני
