הcas של הזיכרון שלי? איך בודקים?
היי,
יש לי זיכרון של kingston
כשאני רואה בביוס את הזמנים שלו זה מראה 2.5 במצב auto ובמצב אגרסיב זה הופך ל2.0
אני רוצה לקנות זכרון חדש אבל אין לי מושג עם אילו cas צריך להיות לו בגלל זה?
ומה באמת ה cas שלי?!
תבדוק עם CPU-Z זה מראה שם את כל ה-latencies
נותנים גם לינק
:x
בדקתי זה מה שהוא מראה
אבל אל תשכחו שזה בגלל שעשיתי אגרסיב
(אם יש בעיה אני אגיד לכם שזה מראה 2)
עוד משהו מצאתי את הקופסה
זה כן 2.5
זה כבר הפך להיות מוזר...
אם אני אקנה עוד ram עם 512mb זה גם יהפוך ל 2?
The CAS you see in CPU-Z is what you chose in the bios, technically you can choose any CAS timings for any memory, the question is if it will work properly...
I'm surprised you manage to run that kingstone in such aggressive timings.
If you add another module it might not work with these timings.
תודה אבל אני מקווה שאתה טועה כי כל 0.5 חשוב בזכרונות.
On a P4 system CAS timings have rather small influance on performance, unlike on an AMD system where they improve performance nicely.
damn,but good to know the cas wont chg the pc performance.
איזה דפוק אני באנגלית :P
