בעית גלישה חוזרת אחרי פירמוט
שלום,
יש לי בעיה שחוזרת על עצמה גם לאחר פירמוט, המחשב עובד למשך מספר שבועות כמו שצריך ללא בעיות ולאחר מכן פשוט מסרב לגלוש באינטרנט...
אין בעיית תקשורת מכיון שאני מצליח לגשת מהמחשב למחשב אחר ברשת. הדפדפן מסרב לפתוח אתרים. ב-process אני רואה כמה תהליכים שלא אמורים להיות קיימים.
כמו שאמרתי ניסיתי לפרמט את המחיצה עם מהערכת הפעלה מספר פעמים. קיימת מחציה נוספת במחשב שאני מניח שבה הבעיה, שמכילה הרבה חומר שאני לא יכול לוותר עליו.
ניסיתי לסרוק עם ESET ועם SPYWARE TERMINTOR, לא עוזר.
אני כבר די מיואש..
יש רעיונות?
תודה לעוזרים
נא לעדכן בבקשה את הכותרת כדי שיהיה מובן על איזה בעיה מדובר.
שירות אחרים שהם מכווני רשת עובדים כמו תוכנות למסרים מיידיים או תוכנות דוא"ל?
תוכנות מסרים עובדות ומתחברות.
אז יש לך בעיית דפדפן ככל הנראה.
ניסית לבדוק עם hijackthis לגבי דברים חשודים?
כן. עשיתי סריקה ומחקתי כל קובץ חשוד, ועדין הבעיה לא נפתרה
כן אחי
אגב תודה על העזרה
אני לא אח שלך.
אם כך זאת בעייה ספציפית באותה תוכנה.
אם זה IE תן לו באיפוס ותפעיל מחדש.
זה בכל הדפדפנים
טוב, אז צריך ללכת לפי הסדר.
קודם כל נבדוק שפורט של HTTP לא חסום במקרה.
תיכנס ל command prompt ותכתוב:
telnet cnn.com 80
קיבלת מסך ריק עם סמן מהבהב? תקין
קיבלת הודעה ש:
Connecting To cnn.com...Could not open connection to the host, on port 80: Connect failed
אז יש בעיה.
אם הכל תקין תעבור לבדיקת DNS במחשב.
nslookup google.com
מה הפלט?
אני מצליח להתחבר ב-telnet.
מצליח לקבל כתובת IP של כשאני עושה NSLOOKUP
C:\Documents and Settings\yamin>nslookup cnn.com
*** Can't find server name for address 192.168.2.1: Non-existent domain
*** Default servers are not available
Server: UnKnown
Address: 192.168.2.1
Non-authoritative answer:
Addresses: 157.166.224.25, 157.166.224.26, 157.166.226.25, 157.166.226.26
157.166.255.18, 157.166.255.19
אם כך אין שום בעיית "תשתית" במחשב שלך.
בדקת במקרה שלא מוגדר לך שרת proxy או משהו? איזה הודעות אתה מקבל ולאיזה אתרים ניסית לגשת לפני זה?
לא מוגדר שרת פרוקסי.
זה משהו שמוציא אותי מדעתי, איכשהו הבעיה חוזרת על עצמה כל תקופה מסוימת. בלי שום סיבה הגיונית. ניסיתי לסרוק נגד וירוסים ורגולות, וזה לא עוזר.
