התקנת XP על HD חדש כולל ה Boot במקביל ל-OS בכונן הישן ( /:C )
כרגע יש התקנה במחיצה C שבכונן הישן - 'old-C'
בכדי להתקין את ה OS בכונן החדש על האות C, אצטרך לנתק את הישן מהמחשב.ולהגדיר את החדש בביוס כעדיפות בוט ראשונה, כך שבסופו של דבר אקבל 'new-C' כשהבוט עולה מהכונן החדש.
בשלב זה כשאחבר את הכונן הישן, 'old-C' כבר לא יזוהה בגלל שינוים שדרושים בקבצי הבוט של 'new-C', וכן שינוי האות של old-C ל- D לדוגמה.
אבל איך משנים אות למערכת הפעלה (אם בכלל זה אפשרי)? והאם דרוש שינוי נוסף פרט ל boot.ini?
[ישנה גם אפשרות שלא כ"כ מועדפת עלי והיא העברה של כל התכנים והתוכנות מ old-C ל new-C (או יותר גרוע - התקנה החדשה שהיא למעשה אימאג' של הישנה) וכך אוכל פשוט לפרמט את old-C..]
אפשר לשאול בשביל מה כל הסיבוכים האלו מהתחלה?
אי אפשר לשנות אות.
צריך קונן חדש לחבר במקום ישן ואז הוא יהיה C .
שתחבר גם קונן ישן הוא יהיה D .
זה חוסך הרבה צרות כשיש בעיות עם המערכת הראשית, גם לתיקון הבעיה וגם בעובדה שיש לך עדיין מחשב עובד ואתה לא תקוע.
אי אפשר לשנות אות.
הוא באמת יהיה D, וזו אחת הסיבות שהמערכת הישנה לא תזוהה...
חשבתי שתהיה בעיה לטפל בזה אז אלך על העברה של כל התוכן וההתקנות מהמערכת הישנה לחדשה.
יש לכם המלצה לתוכנה טובה שתעזור לי?
לא פשוט יותר יהיה להריץ התקנת תיקון, במיוחד אם מדובר בXP?
אם אתה מתייחס לתגובה שלי לגבי למה שתי מערכות - ריפר לא תמיד פותר את הבעיה ואחריו צריך לחזור על עדכוני מערכת, העדפה שלי היא להשתמש באימאג' במידה ויש מעודכן מספיק. בכל אופן זה או זה לפעמים אתה חייב לסיים משהו ועכשיו, ואין לך את הזמן או החשק להתעסק עם המחשב ולכן כשיש התקנה נוספות אין בעיה..., הדבר הזה הציל אותי לא פעם.
עכשיו יש לי כונן חדש יחסית ומהיר יותר ואני רוצה לפחות להעביר את האפליקציות השונות להתקנה החדשה שתהיה עליו.
האם יש תוכנה שמסוגלת לגבות אפליקציות כך שאוכל לחלץ את כולם ולהתקין מחדש בפעולה אחת (משהו כמו drivermax אבל לתוכנות)?
אם אין - כדי לגבות הגדרות של תוכנות' מספיק אם אני יעתיק את הprogram files?
לעתיק מישן לחדש עם GHOST או ACRONIS .
וגם באתר שליצרן של דיסק חדש תמצא תוכנה לעתיק מישן לחדש.
תודה Ivan
הכוונה שלי הייתה להעביר רק את התוכנות ללא מערכת ההפעלה להתקנה נקייה חדשה, יש אפשרות כזו?
אני עשיתי בדיוק מה שאתה מנסה:
התקנתי XP על כונן חדש והשארתי את ההתקנה הישנה על הכונן הישן.
בהתחלה הייתי מנתק כונן ומשנה שם לספריית windows כל פעם שרציתי שהתקנה אחרת תעלה
אבל
בסוף ניסיתי F8 בפוסט ואז יש אשפרות בחירה של כונן BOOT (מה שאין לי ב-BIOS) - עובד נפלא.
בחירת כונן ישן מעלה התקנה ישנה
בחירת כונן חדש מעלה חדשה
והגדולה היא שהוא זוכר את הבחירה האחרונה שלך ככה שאם לא תעשה F8 בפוסט אז הוא מעלה את הבחירה האחרונה.
כמובן שספריית windows בכונן הישן הוחזרה לשמה המקורי.
אתה יכול להתקין 2 XP החדש על D . ואז אפשר לבחור.
לעביר תוכנות אי אפשר !
אבל
זה מזכיר לי תוכנה Alohabob PC Relocator שכן עשתה את זה.
כמה אני זוכר מיקרוסופט קנו אותם, ואז זה עלה כסף, והם אינם יותר.
אולי תמצא אותהלהוריד בגרסה לא החי חדשה..
שנים לא עבדתי איתה - אני לא נותן אחריות !
הבעיה הרבה יותר פשוטה ממה שחשבתי -
הרכבתי את הכונן החדש ואחרי יצירת מחיצות ופרמוט הגדרתי אותו כ "first priority" בביוס.
לאחר מכן התקנתי ווינדוס כאשר המחיצה בכונן החדש קבלה את האות C ומערכת ההפעלה בכונן השני לא זוהתה כמובן אלא כמחיצה של מידע וקיבלה אות חדשה.
אחרי ההתקנה הגדרתי את הקובץ boot.ini כך שיעלה גם את המערכת הישנה.
התוצאה-
מערכת ההפעלה הישנה זוהתה ויכולה לעלות.
מה שקורה בפועל הוא כאשר אני מעלה את המערכת החדשה היא מקבלת את האות C והקודמת נאמר D
אך כאשר אני מעלה את הקודמת היא הופכת להיות מוגדרת כ C והחדשה מקבל אות אחרת.
[דיסק ההתקנה מזהה את ההתקנה החדשה כ-C והישנה כ-D, אם אבצע ריפר מערכת ההפעלה תקבל D גם כשתעלה אולי עם כמה תוכנות פה שם שלא יעבדו]
מצטער.
לא מבין מה עשיתה ולא מבין מה אתה שואל.
לא הגיוני בשבילי 2 ה XP עולים כל אחד על C .
תשים בפורום תמונות של מנהל דיסקים של 2 ה XP עם פקודה
diskmgmt.msc
כבר אין שום שאלה הכל הסתדר.
disk management לא יעזור לך כי כל מערכת הפעלה תראה לך משהו אחר.
תגיד איפה איבדת אותי ואנסה להסביר שוב.
בגדול מה שהתקבל הוא האפשרות לבחור איזו מערכת הפעלה להעלות ברגע שמדליקים את המחשב.
אבל בשונה מהמצב הרגיל ,מערכת ההפעלה שעולה תקבל את האות C ולא משנה באיזו מערכת אבחר (Sys0 או Sys1).
לדוגמה:
- עבור בחירה בהתקנה הישנה תתקבל חלוקה כמו:
HD1-old:
(C:) sys1 - the active OS
(D:) data
HD0-new:
(E:) sys0 - not active OS
(F:) Multimedia
(G:) Games
- עבור בחירה בהתקנה החדשה תתקבל חלוקה כמו:
HD0-new:
(C:) sys0 - the active OS
(D:) Multimedia
(E:) Games
HD1-old:
(F:) sys1 - not active OS
(G:) data
