מחיקת תיקיה שמסרבת להמחק
שלום, לאחר ניסיון חזרה של קבצי גיבוי מכונן חיצוני אל המחשב, נוצרה לי תיקיה ללא תוכן שאיני מצליח למחוק.
הדברים שניסיתי:
1. כמובן מחיקה ע"י delete
2. ניסיון מחיקה מדוס - כאשר אני נכנס לתיקיה דרך דוס (לאחר הפעלה מ run) המחשב לא מזהה את התיקיה.
3. ניסיון מחיקה ע"י CCLEANER - התוכנה מזהה את התיקיה אבל לא מצליחה למחוק אותה.
כל ניסיון לעזרה יתקבל בברכה.
מצב בטוח..?
ניסית את כל האפפשרויות כאן:
http://winhlp.com/node/39 ?
מצב בטוח לא עובד, וגם לא unlocker.
לגבי האפשרויות שעלו דרך ווינדוס, גם ניסיתי ולא הצלחתי כ"כ, למרות שניסיתי רק את ה5 הראשונים.
אולי אם אני אספר איך זה קרה, אז זה יעלה למישהו משהו -
1. גיביתי מסמכים ממחשב נייד בכונן חיצוני ע"י קובץ גיבוי של ווינדוס.
2. קניתי מחשב חדש.
3. פתחתי את הקובץ גיבוי פעמיים בעזרת המחשב החדש, פעם אחת לכונן החיצוני ופעם אחת למחשב החדש.
4. בשני המקרים, לא היה גישה דרך המחשב החדש אל תוך התיקיות, והוא רושם לי ש access denied.
5. חשבתי שאולי זה קשור לאבטחה של משתמש שהיתה במחשב הקודם, ואכן, כאשר חיברתי את המחשב הקודם לכונן החיצוני, הייתה לי גישה אל הקבצים שדרך המחשב החדש לא היתה גישה אליהם והצלחתי למחוק אותם.
6. הבעיה היא שיש לי את אותה תיקיה גם על המחשב החדש, ואותה אני לא מצליח להוריד.
7. חשבתי שאולי אם אני אחבר את המחשב הישן למחשב החדש, אז אולי אוכל למחוק את הקבצים דרך המחשב הישן, אך אני לא ממש יודע לעשות זאת.
תודה על העזרה
איזה הודעה unlocker נותן?
מה השם של התיקייה?
התיקיה נקראת user והיא מכילה את כל התיקיות שיש ב my doc כברירת המחדל, כגון המוזיקה שלי, התמונות שלי וכו'.
בעזרת ה unlocker הצלחתי רק לשנות את שמה, אבל לא למחוק אותה. ההודעה שאני מקבל היא שלא ניתן למחוק את התיקיה והאם אני רוצה למחוק אותה בפעם הבאה שאני עושה reboot. כמובן שאמרתי שכן, אך לאחר reboot וחזרה על הפעולה מספר פעמים עדיין לא הצלחתי למחוק את התיקיה...
תראה, בגדול אם אני לא טועה אז הבעיה היא ב"בעלות" על התיקייה ולכן אני שואל אותך, האם הכונן קשיח שבו יש לך את התיקייה הוא NTFS או FAT?
בכל מקרה, אם יש לך NTFS מה שאתה צריך לעשות זה:
1) פתח את המחשב שלי
2) גש ל TOOLS
3) גש ל FOLDER OPTIONS...
4) גש לטאב VIEW
5) בVIEW הסר את הוי מ USE SIMPLE FILE SHARING
6) גש לתיקייה הבעייתית והקלק כפתור ימני של העכבר ולך ל PROPERTIES
7) לך ללשונית SECURITY
8 - לך ל ADVANCED
9) לך ל OWNER
10) תסמן למטה בוי את replace owner
on subcontainers and objects.
11) תבחר את המשתמש שמופיע במחשב שלך ותעשה אישור
רק לידיעתך, אם יש לך XP HOME אז אתה צריך לעשות הכל מ SAFE-MODE...
נסה לגשת לכונן עם גרסת LIVE CD של אובונטו:
http://www.ubuntu.com
אולי שם לא יאכפו הגדרות בקרת המשתמש.
cms תודה רבה!!! זה עבד!!! :yelclap:
תודה רבה לך ולכל מי שעזר.
בכיף :xyxthumbs:
