טוב המפרט הסופי שלי ככל הניראה, צריך חוות דעת עד 6000-6200 שקל
טוב אז את הצרכים כתבתי פה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=415397.msg3567275#msg3567275
כמו שאתם רואים הוספתי כסף... וגם שיניתי ת'מפרט להיות בכלל של INTEL...
מעבדים
Intel Core i7 Processor i7-920 2.66GHz 8MB LGA1366 BOX ¤1561
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek Thor's Hammer 7*Heat-pipe H.D.C CPU Cooler ¤285
לוחות אם
GIGABYTE GA-EX58-UD4P Intel i7 Socket LGA 1366 DDR3 ¤1404
מארזים
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ¤389
ספקי כח
Silver Power 650W SS-650HT 52A@12V 80Plus Bronze BOX ¤510
זיכרונות
Corsair DDR3 6144MB 1600MHZ XMS Triple Channel CL8 ¤772
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AADS 500GB SATA2 7200rpm 32MB Hard Drive ¤295
כוננים אופטיים
LG GH22NS X22 Sata Black ¤136
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5427
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤5264.19
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
עכשיו כרטיס מסך חשבתי לקחת את זה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~471846200-9566~8~0.htm
הבנתי שהוא שווה בכח ל4870 וזול יותר... בזכולת הGDDR5...
ואני לוקח אותו כי אני יחליף עוד שנה ככה לכרטיס חדש שיתמוך DX11..
וחבל כרגע לקחת HD4890... אני כרגע ישאר עם המסך 19 שלי ובעוד שנה-שנה וחצי יקנה 22 עם כרטיס מסך חדש :x הסיבה שלא הוספתי אותו למפרט הוא שאין להם אותו.. אבל אנלא חושב שתיהיה להם בעיה להיא אותו כי יש להם רכיבים של GAINWARD... נשאל וניראה
מה אתם חושבים? הכרטיס הזה יחזיק מעמד שנה - שנה וחצי על מסך 19? מקסימום בלי פילטרים... או עם פילטרים חלשים יותר..?
עכשיו חשבתי לשים על THORS HAMMER את הULTRA KAZE 2000 כי יש להם AIR FLOW מטורף..
בנוגע לעוד 2 מאווררים על המארז אני עוד לא בטוח...
כאילו הם מביאים לי 3 מאווררים בחינם אז אחד אני יגיד להם ה ULTRA KAZE כי הוא גם זול וגם טוב.. אבל הוא דיי רועש אז אני מפחד שעל המארז הוא ירעיש מידי... ניראה מה הם אומרים..
חבל כי בזכות שהם כאלה חזקים אפשר ליצור תת לחץ...
ד"א הסיבה שלא לקחתי MUGEN זה שהוא פשוט לא ינוצל במארז הזה.... הוא יחנק :(
בקיצור מה אתם חושבים? לצערי את הG SKILLS שרציתי לשים אין בכלל בארץ :\
אה שחכתי לכתוב שהמטרה היא להגיע ל OC של 4GHZ...
אה אני צריך גם חוות דעת על הספק... לצערי אין להם את הגירסא של הENERGY PLUS שלה יש 5 שנות אחריות... אז איך הספק? טוב?
מתאים לSLI או CF אם אני ירצה בעתיד?
כמובן שיש לו 80+ BRONZE :)[br]פורסם בתאריך: 25.07.2009 בשעה 14:26:39
עכשיו אחרי בדיקה אני רואה שהם כתבו שם GDDR5 בטעות... כי במפרט הטכני כתוב שזה רק DDR3.... מה אתם ממליצים במקום זה?
שוב שיחזיק שנה - שנה וחצי על מסך 19...
ניראה כאילו SILVER POWER זאת חברה אחרת?
כאילו הספק הוא "מבוסס על הדגם של SEASONIC.."?
אני גם לא מוצא אתר שלה בנט... מצאתי אותם:
http://www.maxpoint.de/
שניראה שהם איכשהו קשורים אליהם...
לא הצלךחתי למצוא כל אתר אחר שלהם... לדעתי חברת חרטא... מה אתם אומרים?
הדגם של SS-650HT באמת קיבל BRONZE אבל אנלא מוצא בכלל חברה ששמה SILVER POWER ב80PLUS.COM
בקיצור לדעתי זה ספק חרטא..
ואני צריך לבקש מהם להזמין את ה
SEASONIC S12 ENERGY PLUS 650W
כמו שיש בSKYPC... מה אתם אומרים?
זה מה שמצאתי ב- tms-fox ומה שפרסמת לא מופיע שם.. כנס דרך התפריט הראשי של האתר.
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2180
כן את זה גם אני מצאתי..
אני מעדיף את ה ENERGY PLUS כי יש לו 5 שנות אחריות :)
נכון תוספת תשלום מסויימת אבל גם אחריות של 5 שנים וגם יש עליו פול בקורות טובות :)
בכל מקרה אם לא יהיה להם איך הספק הזה שאתה נתת?
ומה עם שאר המפרט? הכל בסדר? הקירור מומלץ?
כי הקירור זה הדבר שאני מפחד לגביו כרגע...
אז ככה
מעבד-
בחרת מעבד שמגיע בתצורת BOX - שזה אומר שהוא מגיע כבר עם קירור של אינטל. לכן תבחר בתצורת TRAY (ללא מאוורר), בגלל שאתה קונה קירור אחר.
קירור למעבד-
בחרת בגוף קירור פאסיבי - ללא מאוורר. ולדעתי זה לא מומלץ..
אז tms-fox מציעים מעבד + קירור טוב בחבילה אחת במחיר משתלם
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2202
אם אתה רוצה לבחור קירור אחר, כדאי שתברר איתם אם הם מוכרים את המעבד בגרסת ה- TRAY בנפרד.
אז ככה
מעבד-
קירור למעבד-
כתבתי שאני מכתנן לשים ULTRA KAZE על הקירור הזה... ואז הוא לא FANLESS... והוא יהיה חזק יותר מהקירור שנתת :)
עדכן תקציב בכותרת + שימושים לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל
דוגמאות כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
בוצע :)
יש מצב גם לחוות דעת ממך?
לא יודע כל הזמן אומרים לי שכדאי להחליף ת'ספק לחברה יותר מוכרת כמו ENERMAX או COOLERMASTER או משהו כזה :\ מפחד על הספק..
ואותו הדבר אומרים לי על הקירור... להחליף למשהו של חברה יותר מוכרת כמו THERMALTAKE או COOLERMASTER...
מה אתם אומרים אנשים? ואם כן אז לאיזה? מה? איך? תודה :)
XIGMATEK היא חברה שלמעשה מייצרת לכולם וחתומה על אחד הפטנטים הכי חזקים בשוק הקרורים פטנט ה DHT = Direct HitPipe Tuch
שבהם הפיפים נוגעים ישירות במעבדים כמעט כל חברת קרורים משתמשת ביום בפטנט הזה לגופי הקרור שלה
במקרה הזה בחרת גוף קרור מפלצתי עם ביצועים מצוינים ב REVIEW שלו
בקשר לספק הסדרות של CM מתחלקות חלק טובות מאוד עם ביקרורות מעולות וחלקן "עממים" יותר אותו דבר במקרה של ספקי TT למעשה ל TT יש דגם חדש נחמד שזה ה LITEPOWER שהוא בסדר אבל עדיין יש ספקים משתלמים ואיכותיים יותר
בכל מקרה גם הספק וגם הקרור שבחרת מצוינים
הרגעת אותי :)
טוב אני ילך אליהם מחר ויבקש לראות אם הם יכולים להזמין את ה
S12 ENERGY PLUS ?SS-650HT
שיש לו 5 שנות אחריות..
יש אותו בSKY ואין להם אותו באתר אבל בהיתחשב בעובדה שהם עובדים עם ספקים של SEASONIC אני דיי בטוח שהם יוכלו להזמין אותו :x
בכל מקרה בקשר לSILVER POWER אנלא חושב שאני יתסכן בלקחת חברה שיוצרת העתקים של SEASONIC חח אני גם לא מבין למה זה יותר יקר..
וגם לא מצאתי ביקורות לגביה כמעט בנט..
לעומת זאת ביקורות על הS12 ENERGY PLUS יש בשפע..
בכל מקרה כרטיס מסך חשבתי ללכת על זה:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1481
GDDR5 והכל... וגם יחסית זול... הדגם היחידי שמצאתי של 4850 עם GDDR5 קיים רק בSKY (גם כן של PALIT) ועולה 752 שקל... ניראה לי אידיוטי לא להוסיף עוד 20 שקל ולקבל ת'דור הבא ^^ מה אתם אומרים עליו?
יחזיק ת'שנה - שנה וחצי על מסך 19 עד שאני יקנה מסך + כרטיס מסך חדש?
אז רק תגובות אחרונות על הספק קירור והכרטיס מסך יתקבלו בברכה :)
המון תודה לעוזרים
up אנשים... אם אפשר תגובות על הספק ועל הקירור אשמח לקבל
במיוחד על החברות האלו...
בנוסף אם אפשר לקרוא ת'תגובה הקודמת שלי עם הכרטיסי מסך שחשבתי עליהם?
בשביל שנה וחצי על מסך 19 הם יחזיקו הכל על HIGH?
תודה :)
טוב חזרתי מהם...
הם אמרו שבאמת את הכרטיס מסך אני יחליף ל
ALBATRON RADEON HD4850 512MB DDR3 3PIPE DUAL SLOT COOLER PCIE
הספק הם אמרו שהSILVR POWER לא חוזרים ושהם יותר ממולצות מהSS-650HT הרגיל כי הם RETIAL או משהו כזה והאחרים הם BULK..
לא מבין בזה אבל מה אתם אומרים?
עכשיו המארז הם אמרו שחבל להשקיע בכזה מחשב ולא לקחת את ה HAF 932...
זה שווה את ה300 שקל? התייעצתי עם זה שקניתי ממנו את המחשב הקודם (הוא חבר של המשפחה... חבל שהוא כבר לא עוסק בזה היה מסדר לי מחירי עלות :\)
הוא אמר שזה מארז ברמה אחרת לגמריי... ושהוא היה משקיע כי הוא מאמין שהוא יוכל לשמש אותי גם בעתיד למחשבים הבאים...
מה אתם אומרים הוא שווה את זה???
ואם אני לוקח אותו... עדיין שווה לקחת את ה THORS HAMMER ולא את ה MUGEN2?
כאילו הוא אמר שם שהMUGEN 2 יושב על פלסטיקים עם המשקל הזה וזה לא ניראה לו רציני...
אבל באתכלס בכל חור מצאתי המלצות לMUGEN ובמארז הזה יהיה לו את כל האוויר שהוא ירצה..
בקיצור מה אתם אומרים?
1. שווה 300 שקל למארז הזה?
2. אם אני לוקח אותו איזה קירור לקחת?
3. איך הספק הזה של SILVER POWER BY SEASONIC...? לא שווה כבר לקחת איזה THERMALTAKE או COOLERMASTER?
4. החלפתי את הכרטיס מסך לזה:
הוא אמר שעל מסך 19 הוא יחזיק לי לשנה וחצי בטוח... אז מה אתם אומרים? זה הוזלה של 500 שקל מהHD4890... ואם גם ככה אני מתכנן עוד שנה וחצי ככה לקנות כרטיס מסך חדש ומסך של 22 זה בסדר?
5. ד"א המאווררים הוא המליץ לקחת את COOLERMASTER 120MM עם AIR FLOW של 70 הם דיי שקטים...19 DBA אם אני זוכר נכון מה שהוא הראה לי... מה אתם חושבים? הם בחינם... 3 מהם...
בבקשה זה דיי דחוף...
טוב בסוף אני קונה בשלישי - רביעי ככה..
שוב אנשים מה אתם אומרים?
אה בקשר לספק האפשרות הנוספת שלי היא:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1923
בתוספת כמו שאתם רואים של 120 שקל..
שווה או שאפשר להסתמך על הSIVER POWER הזה?
כרגע המפרט עם ה HAF עומד על 6270...
אבל אם שווה את העוד 120 שקל האלה אז אני יוסיף...
הטרמלטק בלינק ששלחת לא יותר טוב ובטח לא לשלם עליו 120 שקל
למה לא טוב יותר?
שניהם 80+ BRONZE
אז הוא לא רע יותר לא? וזה 5 שנות אחריות סה"כ...
לא יודע החברה יותר מוכרת אז אני קצת חושש מהSILVER POWER
