כרטיס מסך וזכרון חדשים למחשב קיים
שלום לכולם,
יש לציין שחומרה זה לא הצד החזק שלי, אז אם הבאתי פרטים מיותרים, או להיפך חסרים, עמכם הסליחה, תגידו לי ואני אשים פה מידע נוסף.
המפרט הנוכחי שלי הוא:
מעבד DualCore Intel Pentium D 915 2.8GHz
לוח אם: Intel Lemont DP965LT
כרטיס מסך: nVIDIA GeForce 7300 LE
זכרון: 1 Gb של קינגסטון
מסך LCD לא HD
אני רוצה לשדרג את המחשב כדי שמשחקים יוכלו לרוץ עליו יותר בקלות (למשל assassin's creed שלא זז בכלל והפרצופים שם ריקים, למשל)..
אני יודע שזה פורום כרטיסי מסך, אבל בכל זאת רק אראה לכם איזה כרטיס זכרון חדש אני רוצה לקנות בשביל שתדעו איזה זכרון יהיה לי:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=shipment&uin=6611
אשמח אם תתנו חוות דעת על הזכרון ולהתאים לי כרטיס מסך איכותי ולא מאוד יקר... עד 1000-1500 שקל.. שימו לב שיכול להיות שאני אחליף את המחשב בעוד כמה שנים בודדות, אז אני לא רוצה להשתגע עם כרטיס מסך שלא יתאים למחשב הבא..
עוד משהו, האם אפשר להשאיר את הכרטיס מסך הנוכחי וכך יהיה לי כוח עיבוד של שני כרטיסי מסך, או שמדובר על סוג אחר של כרטיסי מסך שעובדים ביחד?
תודה רבה ושבת שלום,
לירן
טוב אז ככה בדקתי תמיפרט שלך ובשביל לשדרג אותו איך שאתה רוצה תיצטרך ללכת על השידרוג הבא
ספקי כח
ENERMAX Tomahawk ETK405AST 405W ATX12V V2.2 Power Supply - Retail ¤248
זיכרונות
A-DATA 2GB (Single Stick) DDR2 800MHZ CL5 כמות 2 ¤258
כרטיסי מסך NVIDIA
SPARKLE GEBORCE 9600GT 512MB DDR3 DUAL DVI RETAIL ¤450
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤956
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤927.32
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
הממ אז איזה ספק כוח כדאי ואיזה כ. מסך?
מה עם הסדרה GTX? למה לא המלצתם עליה? או GTS? הרי הן יותר חדשות מסדרה 9XXX..
האם כרטיסי המסך הללו תומכים בDX10? האם הם יריצו משחקים חזקים יותר?
תודה רבה לעוזרים ושוב שבת שלום!
שילוב מנצח, כרטיס חזק מGTS250 ללא ספק. ספק כח מעולה
למה 512mb ולא 1gb? מה ההבדל בין his ל-gigabyte? ברור לי הן חברות שונות אבל מה עם האיכות?
לא עניתם לי האם אוכל להשאיר את הכרטיס הישן..
ההתאמה שלי תתאים לו יותר מאשר לשלכם ביגלל המעבד PD 915 אולי שחכתם אבל זה מעבד מאוד מיושן והכרטיסים החדשים לא יוכלו לעבוד איתו בצורה טובה חוץ מי GF9600GT שניכנס כאן יופי :xyxthumbs:
לא אם הוא יחליף מחשב או מעבד.
אז הכף תיפול לטובת 4830
הממ אבל אני לא רוצה להחליף מחשב או מעבד כי אני לא רוצה שכל הסיפור הזה יעלה לי יותר מדי... רציתי לשפר רק רכיבים מסוימים (כ. מסך וזכרון) בשביל להריץ משחקים משום שיש לי מעבד סבבה... ומעבד חדש אומר גם לוח אם חדש וזה כבר יעלה לי הרבה..
הציעו לך כרטיס מסך חזק יותר מ 9600GT בעלות נמוכה יותר!!! מה הויכוח ??? :kopfpatsch:
אל תכעס עליי בגלל שאני לא מבין חחח...
תודה רבה חבר'ה! ככל הנראה אני אלך בקרוב ואקנה את מה שהצעתם לי.
שבוע טוב לכולם!
עדכון:
דודים שלי באים מארה"ב ורציתי שיביאו לי את החלקים. ראיתי באתר בארה"ב את הספק הזה:
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=1621514&CatId=1078
זכרון:
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=4242488&CatId=3413
כ. מסך:
http://www.tigerdirect.com/applications/searchtools/item-Details.asp?EdpNo=4483713&sku=A271-4832&srkey=HIS%204830%20512MB%20GDDR3
אגב, האם pci express 2 מתאים למחשב שלי?
האם זה בעל נתונים כמו הרכיבים שאתם הצעתם לי?
גם כרטיס PCI-E 2.0 יעבוד אצלך בלי שום בעיה...
הספק שנתת ג'נרי ולא שווה כלום...
קח בחשבון שבקניה מחול אין לך למי לפנות אם יהיה בעיה... אתה מנסה לחסוך כמה שקלים וזה עלול לעלות ביוקר... מה שגם ההבדל ממש קטן ולא שווה...
לך על מה שהציעו לך כאן...
הבנתי אותך.. תודה רבה!
מקבל את העצה שלך.. רק מה זה אומר ספק כח ג'נרי?
