תקציב 3.1K מחשב למטרת OC EXTREAM \ גבוהה... ולמטרת משחקים בלי ציוד היקפי
שלום לכולם.
האם המפרט הבא טוב ל OC, מה יש להחליף \ לשדרג \ לשנות??
מעבד Intel Pentium Dual-Core E6300 Box
¤431
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80571E6300
לוח אם Gigabyte GA-EP45-DS3LR
¤528
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39457
כונן קשיח Hitachi Deskstar HDP725050GLA360 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤250
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=Deskstar500S
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 5-6-6-18 PQ
¤307
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8500CL5D-4GBPQ
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4850 Toxic 512MB DDR3 PCIe
¤678
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S485512D3T
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤124
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק CoolerMaster Centurion 590
¤336
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-590
ספק כח Seasonic SS-500ET 500W
¤350
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-500ET
קרור למעבד Scythe Mugen 2
¤205
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCMG2000
מאורר למארז CoolerMaster Blue LED Silent Fan 120mm
¤44
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=R4-L2R-20CK-GP
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3253¤
המפרט הבא כמו שאמרתי מיועד ל OC עצבני... איך הוא?
והאם ניתן לשים לוח אם שלא יגביל אותי ב OC ויהיה זול יותר? התקציב כעקרון הוא 4K כולל מסך ומסך יש אז מה שנשאר זה הסכום הבא ^^ למרות שזה בחריגה מהתקציב...
מה אתם אומרים?
הלוח הP45 DS3 יש לו אובר קלוקינג מצויין
אני יודע בגלל זה שמתי אותו, אבל הוא יקר ובגלל זה אני שואל אם יש משהוא טיפה יותר זול שיאפשר לי לעשות OC גבוהה
ערכיה : שמתי את ה DS3LR ולר את ה DS3... מה ההבדל?? והאם הוא משמעותי כי פשוט ה DS3LR יותר זול
תקח את הגירסא הרגילה של ה P45 בלי R אם אתה לא צריך RAID
תחליף את הדיסק הקשיח של היטאצי בסמוסנג או WD
המוגן 2 יהיה גדול ומסורבל מידי בשביל ה 590 לא יקבל מספיק אויר בסנפירים שלו ולכן יהיה פחות יעיל
הזיכרונות האלה של גיסקיל שבחרת הם הדגם הפחות איכותי שלהם
הינה מפרט לדוגמה שכולל את ה DARKKNIGHT שנחשב לקרור כפול ליבה הכי טוב בשוק (יש להבדיל לא הקרור הכי טוב בשוק אלא קרור כפול הליבה הכי טוב בשוק) הרבה מההשואות של מבחני ביצועים לא נכונים כי צריך להתאים קרור למעבד וצריך להתאים קרור למארז כי רוב מבחני הביצועים נעשו מחוץ למארז דברש הוא לא משקף את המציאות ה DARKNIGHT נחשב לקרור הכי טוב על מעבדי C2D והוא גם סקסי
לוח P5Q SE PLUS
ומארז 690 שיש לו לא מעט יתרונות על ה 590 וקשיח של WD הגירסא החדשה
מעבדים
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX ₪466
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek Dark Knight S1283V H.D.C CPU Cooler ₪230
לוחות אם
ASUS P5QSE PLus LGA775 P45 CHipset ₪630
מארזים
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ₪389
ספקי כח
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 ₪360
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 1066MHZ PI Black Dual Chanel CL5-5-5-15 ₪380
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AADS 500GB SATA2 7200rpm 32MB Hard Drive ₪295
כרטיסי מסך ATI
Albatron Radeon HD4850 512MB DDR3 3Pipes Dual Slot Cooler PCIe ₪550
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ₪125
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3425
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪3322.25
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
קודם כל, תודה על העזרה.
דבר שני, רואים שהרמה פה גבוהה בכמה רמות מהרמה ב FXP ולכן גם פניתי לפה.
דבר שלישי, הבנתי את השגיאות שלי במפרט ולמדתי עוד משהו על קירורים ועל הבאנצ'ים שלהם אבלל המפרט הזה מעט יקר לי, יש מצב להוזיל אותו??
וגם הגירסא הזו של הכרטיס מסך (החברה הכוונה ) לא מוכרת לי כ"כ ולא שמעתי עליה אף פעם. אפםשר לסמוך עליה?? הקירור שלה טוב? כי לי יש אותו כרטיס של MSI והוא נראה כמו כל שאר החברות.
וגם בנוגע לספק, לא עדיף SEASONIC או CORSAIR, או חברה ש"מבינה" יותר בזה?
אין שום סיבה בעולם ללכת על המעבד הזה היום. יש את הphenom II x2 שעולה 20 ש"ח וחזק באופן משמעותי מהE6300 ואפילו חזק במעט מהE7400. ניתן לראות זאת בקישורים למבחנים למטה. בנוסף, לוח האם נורמלי עולה זול באופן משמעותי משני הלוחות שצויינו כאן. בקיצור, יותר זול ויותר ביצועים. חוץ מזה, לא צריך שום קרור נוסף. ניתן להגיע ללא כל בעיה ל3.7-3.9 בסטוק בהמהרה פשוטה בעזרת amd overdrive.
הנה הקישור למעבד
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2900
לוח אם
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1963
מבחן השוואה ראשון מול מספר מעבדים אחרים
http://www.guru3d.com/article/athlon-ii-x2-250-and-phenom-ii-x2-550-be-review/1
עוד מבחן השוואה מול איזה מליון מעבדים.
http://www.techreport.com/articles.x/17023/1
המעבד בnewegg - המוני אנשים משתמשים בסטוק ומגיעים ל 3.7-3.9GHz ללא שום בעיה.
http://www.newegg.com/Product/ProductReview.aspx?Item=N82E16819103680
יש בעיה אחת, אני לא מבין ב AMD אין לי טיפת מושג עליהם, אין לי מושג איך עושים עליהם OC ובחיים שלי לא התעסקתי עם התוכנות שלהם...
אני לא INTEL FAN או משהו כזה... פשוט לא מבין מה גם שזה מחשב של חבר שלי ככה שאין לי כ"כ זמן להתנסות וללמוד על חשבונו. בא עושה OC והולך...
ומה אם ה לוח אם הזה? איך הוא ל OC לא יגביל אותי?
מעבדים
AMD Phenom II X2 550 AM2+/AM3 ¤485
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek Dark Knight S1283V H.D.C CPU Cooler ¤230
לוחות אם
Asus M4N78-AM nF8300 Socket AM3/AM2 ¤413
מארזים
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ¤389
מאוררים למארז/גופי קירור
Cooler Master 120mm x2 Silent Fan 120 S13 Blue Led ¤74
ספקי כח
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 ¤360
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 1066MHZ PI Black Dual Chanel CL5-5-5-15 ¤380
כוננים קשיחים
Samsung 500GB HD502HI EcoGreen F2 16MB ¤280
כרטיסי מסך ATI
Albatron Radeon HD4850 512MB DDR3 3Pipes Dual Slot Cooler PCIe ¤550
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤125
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3310
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3210.7
המפרט הורכב באתר:
המפרט הזה ^^ עדיף על הראשון ל OC אם כן בכמה ונראה לי ששכחתי משהוא שם, אם כן מה שכחתי??
עריכה : שכחתי צורב... יש מצב להוזיל את זה כי עם הכונן זה 3.3K וזה הרבה מידי...
תהליך ביצוע המהרה במעבדי AMD מסדרת black edition פשוט מאוד - מורידים את תוכנת AMD overclocking מאתר AMD, מתקינים, ומתחילים לשחק. ניתן לעלות את מהירות המעבד פשוט על ידי העלאת המכפלות של המעבד, ללוח אם אין נגיעה בעניין. כמובן, ניתן גם להעלות ולהוריד את המתח של המעבד כדי לסחוט ממנו עוד מהירות. בכל פעם תעלה את המכפלה בחצי אחוז (מה שאמור להגביר את המהירות ב100mhz, תן בapply, עשה בדיקת יציבות של שתיים שלוש דקות וזהו. אחרי כמה זמן תגלה כבר איפה המגבלות של המעבד עומדות. שמור את ההגדרות ותגדיר לתוכנה לעלות בכל פעם שהמחשב עולה וזהו. פעולה מאוד בטוחה, ובכל מקרה פשוטה ובטוחה יותר מאשר המהרה דרך לוח האם.
אם בא לך להתפרע, התוכנה גם מאפשרת לשחק עם המהירות וההגדרות של שאר הרכיבים. לדוגמה מהירות ותזמוני זכרונות, ומבחר הגדרות בלוח, ועוד.
ואגב, הקירור למעבד קצת מיותר לדעתי. הרבה יותר חשוב זו משחה טרמית טובה. במקום המאוור לך על arctic silver, כבר לא המשחה הטרנית הטובה ביותר היום אבל עדיין עושה פלאים.
וזה אחלה לוח אם. הצ'יפסט שלו קצת יותר מוצלח מסדרת 780 של AMD.
קודם כל תודה על התשובות המפורטות!
המעבד למעלה הוא BLACK EDITION?
ודיברת על המפרט למעלה?? וחוץ מזה, איך הוא ל OC??
ולמה מיותר הקירור? הרי משחה טרמית מגיעה איתו לא?
כן. המעבד הוא בלאק אדישן.
המפרט שנתת יתאים להמהרה ללא שום בעיה. בכל מקרה, מעבדי בלאק אדישן לא צריכים לוחות מיוחדים בשביל המהרה. זה ההיתרון בהם.
הקרור מיותר מכיוון שהמעבד הנ"ל עם מאוור סטוק ומשחה טרמית בסיסית (זו שמגיעה עם המעבד) מספיק ויותר. מדובר במעבד די קריר גם לאחר ההמהרה המדוברת ל3.7-3.9GHz. אתה יכול לראות את זה בקישור שסיפקתי לחנות האמריקנית ניואג. פשוט קרא את חוות הדעת שאנשים רשמו שם. אם אתה מרגיש צורך להוסיף קרור עזוב את המאוור ולך על משחה טרמית איכותית כמו arctic silver 5. זה יחסוך לך כמה מעלות. אבל שוב, זה לא דרוש. תמצא משהו אחר לעשות עם הכסף.
אוקיי תודה רבה!
אם לא צריך לוח אם מי יודע מה ולא קירור אז אפשר להוריד את הקירור ולשים לוח אם זול יותר? אם כן איזה?? (המלצות יהיו מועילות)
כי אני פשוט צריך מקסימום 3.1K ואני על 3.3... ובנוסף איפה לקנות? ב TMS?? או בSKYPC?
עריכה : קראתי נכון?? אפשר לעשות לו UNLOCK לעוד 2 ליבות ולהפוך אותו ל QUAD CORE??? אם אפשר הסבר על זה בבקשה..
אפשר הסבר למה החלטת להתעלם מההודעה האחרונה שלי?
בפעם האחרונה:
עדכן תקציב בכותרת + שימושים לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל
דוגמאות כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
לא התעלמתי פשוט אני לא יודע לשנות וחוץ מזה כבר אין לי כ"כ בקששות למפרטים, זהו זה רק תיקונים אחרונים אז אין טעם כ"כ לשנות ולערוך... לא התעלמתי ממך
הדיון שלך צריך לעמוד בחוקים גם אם הוא בגדר תיקונים אחרונים.
אם אתה לא יודע לעשות משהו תשאל.
ערוך את הכותרת ע"י לחיצה על "עריכה" כשזאת מתבצעת על ההודעה הראשונה שלך בדיון.
