מחפש לוח אם טוב ל-OC. תקציב - 600 שקל.
אני מחפש לוח אם P45 שיתן ביצועי OC טובים ובמחיר שלא יעלה על 600 שקל.
מצאתי את זה כבר:
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3882
השאלה האם יש טובים יותר... אני אשמח לקבל גם תשובות כמו: לא, אין.
עם איזה מעבד ולאיזו רמה של אוברקלוק אתה מצפה? תרשום תדר לדוגמא וכמובן גם איזה קירור יהיה..
Q6600 על 426X8. קירור VENDETTA 2.
למעבד סטפינג B3.
תודה NIKE!
3.4 זה לא כזה גבוה גבר
ובמיוחד עם קירור NON-STOCK
אני על 3.2 עם הקירור סטוק שלו
טוב שלי זה G0 אז לא יודע עד כמה זה משפיע
לא יותר פשוט להשתמש בקונפיגורציה של 378x9? אם יש לך לוח שמסוגל להתמודד עם הבאס הזה אז ככה אתה חוסך כסף.
בכל אופן- אני מממליץ על ה-P45 הזול ביותר שבסטיקי מבית Asrock. דגם P45TS-R. הבאס הזה בכלל לא גבוה והלוח שבחרת יהיה אוברקיל. למען האמת גם ה-P45TS-R יהיה אוברקיל אבל הלוח הבא הכי זול יהיה P43 וכידוע P43-ים יגבילו באיזור של 400Mhz (פחות או יותר).
אם אני זוכר נכון, כבר ניסית עך הלוח שלי מכפלה 9.... אבל אני אנסה שוב. תודה.
אני יעדכן.
jackhammer, הקפיצה מ-3.2 ל-3.4 היא משמעותית במעבדים האלו.... 3.2 זה פחות או יותר ה SWEETSPOT שלהם. ברגע שאתה עובר אותה, אתה צריך להתאמץ קצט.
עריכה: הסתכלתי על ה-ASROCK P45TS-R... ואני לא יודע אם אני מוכן נפשית ל-24 PIN בצד שמאל...
אז תוותר על 200Mhz שגם ככה לא נותנים לך כלום ותקנה P43.
:-\ כן אה?.... בטוח אבל ש-P43 יצליח לעשות 400X8 ל-QUAD? אם אני באמת יכול להיות בטוח בזה, אז אני אקנה P43 וזהו...
תודה דניאל!
בשש לא התכוונתי שהתדר עצמו לא גבוה
זה תדר יפה מאוד ושיפור של 1GHZ שלם שזה כמעט 50%
אבל יש לך קירור NON-STOCK
אני עם סטוק הגעתי ל3.2
אז אם הקירור שלך מתקפל רק אחרי 200MHZ נוספים אז הוא לא ממש שווה את הכסף וחבל
ומה יש לך ממכפלה 8??
המכפלה של הQ66 זה 9 כברירת מחדל
266 כפול 9 שווה 2400
בתדרים גבוהים מכפלה של 8 במקום 9 צריכה לתת שיפור יציבות.
אני שמתי לו 8... אני יכול גם 9... פשוט 8 זה מתאים יותר לזיכרונות ותורם ליציבות...
כמו שאמרתי, מ-3.2 ל-3.4 זה הבדל גדול. צריך להעלאת את המתח יחסית הרבה.
עריכה: טוב, זזתי לנסות לעשות את ה-OC...
ממש לא מדויק
אתה עושה OC למעבד לא לזכרון
הזכרון כל הזמן נשאר על אותו תדר אז אין סיבה להוריד מכפלה
שמורידים מכפלה זה כדי להרים יותר את הבאס ואז גם התדר של הדכרונות יכול לעלות
אבל אתה לא מחפש פה OC לזכרונות
או שכן?
טוב.... אני לא יתווכח איתך. אין לי כוח. תודה בכל מקרה...
הצלחתי לעשות 378X9.... :):):):) רק עדיין יש את הבעיה המעצבנת הזאת שדיברתי עליה בת'רד אחר... (אם אתה זוכר דניאל...)
בכל מקרה, העניין נסגר. לא צריך לקנות לוח! תודה לכולם!!!! :yelclap:
שמחתי לעזור.
אני לא זוכר את הבעיה האחרת. במידה והיא קשורה לפורום הזה אז אתה יכול לשאול כאן.
גבר לא בכוונתי לעצבן אותך
אני רק אומר שזה לא מוצדק לפי דעתי
אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה לעשות
הרי אם אתה חושב על זה
למעבד לא ממש משנה איך הקונפיגורציה
הוא עובד על תדר מסוים
זה לא משנה באיזה יחס זה לבאס
הוא היה עובד גם על 340*10 או 100*34
זה לא משנה למעבד
