איך המפרט הבא? (לסרטים ומשחקים) תקציב 3000-3500
לצפיה בצרכים שלי תוכלו להסתכל כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=421217.0
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz BOX, יחידות 1
¤856
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
¤415
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5, יחידות 1
¤277
WD 1TB 32MB Sata2 Black WD1001FALS, יחידות 1
¤519
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman, יחידות 1
¤616
ThermalTake Wing RS 200 + FSP 500 Watt 60APN, יחידות 1
¤418
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3151
אין צורך בצורב DVD, יש לי כבר...
איך המפרט?
עדיף כבר את ה720BE של AMD שיש לו 3 ליבות במהירות של 2.8Ghz ומכפלה פתוחה.
מערכת מורכבת של TMS&FOX ששדרגתי לכן גם יוצא יותר זול(הבעיה שאין להם בשדרוגים 1T לכן שמתי 640GB שזה המקסימום שהם נותנים בשדרוג, אני משער שאפשר לדבר איתם על זה ולהוסיף עוד קצת כסף [בערך עוד ¤100 ] - בטלפון בעת ביצוע ההזמנה או כשמגיעים לסניף עצמו ומזמינים)
מעבד עדיף עם 3 ליבות ו200Mhz פחות אבל לא משהו שOC קל עם קרור טוב לא יפתור^_^, זכרונות בתזמונים נמוכים יותר CL4 ,מארז וספק טובים יותר, הHD4850 שגם אתה בחרתה הוא בלי HDMI אבל זה לא בעיה לקנות מתאם DVI לHDMI ופתרתה את הבעיה :)
1. Tms&Fox AMD X720 HD4850
מעבד
AMD AMD Phenom II X3 720 BE 2.80GHZ BOX ¤785
קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤120
לוח אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤439
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL4 Adata/Gskill/Geil HS ¤310
כרטיס מסך
Albatron Radeon HD4850 512MB DDR3 3Pipes Dual Slot Cooler PCIe ¤550
דיסק קשיח
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB ¤338
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤138
ספק כוח
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 ¤360
מארז
Cooler Master Centurion RC-534 + No Power Supply ¤230
מאווררים ומוצרי מודינג
Cooler Master Long Life Case Fan 120mm ¤30
סה"כ מחיר למערכת:¤3262
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3164.14
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
