chieftech
היי
כבר חודש בלי מחשב ונמאס לי מכל החנויות השקרנים
15 יום נשרפו בנעה מחשבים אמרו לי שיחליפו או יתקנו לי את הספק שנשרף , ועכשיו אני מחכה להזמנה מאיזשהי חנות גם 15 יום
לספק הזה HEC 550TE-2WX 550W 120MM FAN
עכשיו התקשרתי לKSP ויש להם במלאי את הספק הזה
‏550W Active PFC
איך החברה הזאת ? ומה זה 3 מסילות 12 V ?
http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=308〈=EN
הChieftec 550W ספק מצוין ואמין.
לדעתי אם אתה רוצה ספק במיידי (ובהחלט נשמע שעברת כברת דרך מעצבנת), לך עליו.
אוקיי ותודה על התשובה
אבל איך אני יוודא שהוא 80+ ?
עריכה
בהמדינה הזאת כולם רוצים להצטלבט על כולם וכבר כולם מבולבלים ולא מאינים לאף אחד
למשך באתר הזה מוזכר בפירוש שהוא 80+
http://www.skypc.co.il/pl_product~APS-550S~24~0.htm
באתר החברה של הספק לא מוזכר שהוא 80+ וספקים אחרים שיש להם את ה 80+ רואים את הסמל וגם אתהדגש על 80+
עריכה
הנה מאתר החברה, רשום לך ברשימה למטה 80% נצילות.
http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=309
מקווה שעזרתי.
מקווה שעזרתי.
אבל זה 650 וואט
את ה550 וואט לא מוזכר את 80+ אבל לא יודע למה בSKYPC שמו שזה 80+
אתה צודק, אינני מוצא באתר שלהם את זה וזה אפילו נראה תמוה. אך מכיוון שיש בידי קופסא של הספק המדובר ברגע זה, אני רואה שבתחתית הקופסא רשום ואני מצטט:
Efficiency 80%: Super High Efficiency Maximum 84%
Higher reliability, thermal control and enviromental friendliness through increased efficiency. With advanced circuit design and well-chosen components, PLUS+POWER provides typical 80% efficiency which is much better then the average 70% in the market.
תשמע הספק הזה מצוין, נשמע לי אמין בסך הכל, תעשה אתה את הבחירה שלך.
אולי שווה לך להתקשר לשאול ולעמוד על כך שיבדקו עבורך\יתנו לך לדבר עם מישהו שיודע מה הוא מדבר.
רק תגיד לי איזה מערכת הספק הזה מחזיק לך ?
וזה כן תמוה כי דבר כזה היו שמים על צד הקופסא ומשוויצים בזה -בתחתית הקופסא ?
תגיד יש את הלוגו הזה של ה 80PLUS
ואיך המאוור שלו האם מרעיש ?
והשאלה האחרונה האם זה מתחמם הרבה או מחמם את המארז יותר על מדי ?
ותודה רבה לך
יש לי תספק הזה..קודם לכן הוא החזיק E6300 + 4870 פשוט קניתי אחד אחר אז עכשיו הוא במחשב של אחי, ספק אמין ושקט ביותר.
הספק באתר של KSP הוא לא 80PLUS, ההספק הכולל של מסילות ה 12V שלו (עד 360W) תואם להספק של ספקי 450W ולא של 550W ולכן הוא לא כל כך מומלץ.
הספק באתר של SKY הוא מסדרה חדשה יותר והוא 80PLUS. מסילות ה 12V שלו חזקות יותר (עד 450W ולא עד 360W). לפי מה שראיתי באינטרנט A135 מיוצרים על ידי sirtec, הספקים היותר יקרים ש sirtec יצרה ל CHIEFTEC היו בסדר ואפילו אמרו עליהם הרבה דברים טובים.
אוקיי עכשיו אני מתלבט איזה לקחת
יש את ה HEC TE 2WX 550
20+28 ========= 480 W
ובקומיד יש לו 120W
וגם זה 80+ ברונזה
1שנה אחריות
ספק חדש וסביר להניח שיהיה קצת יותר טוב מקודמיו כי אולי שהשתכלוו וכו'
או את הספק הזה
CHEIFTEC 550 W 135
25+25 ========= 450 W
ובקומביד =========140W
גם 80+ ( אבל לא ברונזה -אבל אני מאמין שזה לא כזה ביג דיל )
כבלים מודולרים
3 שנים אחריות
גם סדרה חדשה
שניהם כמעט אותו מחיר --- אבל למבינים למי יש את הסידור אמפירם יותר טוב ?
מישהו בבקשה
1. מה המפרט שזה אמור להחזיק?
2. למיטב ידיעתי הHEC הוא לא באמת אופציה פה כי הוא חסר אצל היבואן.
3. כך או כך לחבר שלי יש את הCHIEFTEC הישן, וזה מחזיק לו מחשב עם:
Q9450 @ 3.2GHZ
P5KC ASUS
2X2GB OCZ
8800GTS 640MB
4 קשיחים + צורב
זה עובד בקונפיגורציה הזו מצוין כבר שנה וחצי ולפני כן היה לו מעבד אחר E6320 אם אני זוכר נכון, גם בOC.
ככה שלא מדובר בספק צעצוע.
Q9450 @ 3.2GHZ
P5KC ASUS
2X2GB OCZ
8800GTS 640MB
4 קשיחים + צורב
לא ממפרט הכי חזק
8400 וכרטיס מסך 260 הרד דיסק אחד ללא ציוד הקפי
שניהם אותו דבר אבל נשאר איזה יותר שקט ?
